Witam.
W domu pojawiła się wilgoć, dom starszy tzw. gierkówka, wilgoć w pokojach ogrzewanych, ale w których mało się przebywa.
Nie wiem co jest powodem, to że dom był źle ocieplony i woda wpływała pod styropian, czy to że przemarza.
W każdym bądź razie jest w domu wilgoć.
Przed wykonaniem nowego ocieplenia domu, i zamontowanie rekuperacji.
Chciałbym osuszyć dom, ściany.
Czy przy użyciu takiego urządzenia jest to możliwe http://master.sklep.pl/osuszacz-powietrza-master-dh-721-profesjonalny-seria-neutral-odwilzacz-p-84.html.
https://forum.murator.pl/topic/206261-osuszenie-domu-%C5%9Bcian/
Ten osuszacz pomoże, jednak to tylko półśrodek - nie usunie wilgoci całkowicie.
Po zamontowaniu reku i dociepleniu ścian dom wilgoć na oknach przestanie się skraplać następnego dnia, a mury wyschną po paru tygodniach. Tyle że pewnie te roboty planujesz na wiosnę, więc zimą znowu będzie problem.
https://forum.murator.pl/topic/206261-osuszenie-domu-%C5%9Bcian/#findComment-6974440
Nie przesadzaj, optymalna wilgotność względna to 40-60% w temperaturze 20'C, nie powinno się schodzić poniżej 50%.
Przy czym trzeba mieć świadomość, że 50% wilgotności w 20'C to jest 7,3g wody w 1 m3. Taka sama ilość pary wodnej w powietrzu w temperaturze 9'C to już wilgotność względna 100%, czyli dalej w zimnych rogach pomieszczeń może się wykraplać woda na ścianie...
https://forum.murator.pl/topic/206261-osuszenie-domu-%C5%9Bcian/#findComment-6976524
Osuszacz czy rekuperator będą tylko ograniczały skutki. Ty musisz znaleźć problem!!! Czemu masz tę wilgoć?!! I co zrobić, żeby się do domu nie przedostawała?
Jak radziłem Ci w innym wątku i na inny temat. Masz za duże plany budowlane, żeby opierać się na wyrywkowych opiniach z forum.
ZLEĆ kompleksowy projekt termomodernizacji. Więcej pieniędzy stracisz na nie trafionych decyzjach niż wydasz na projekt.
https://forum.murator.pl/topic/206261-osuszenie-domu-%C5%9Bcian/#findComment-6976634
Popieram, warto dobrze przemyśleć swoje działania. Przy ograniczonych środkach trzeba zacząć od docieplenia stropu nad poddaszem (od razu w ocieplenie można wrzucić kanały do reku), tam zwykle robi się największe oszczędności, potem ocieplić ściany zewnętrzne, i dopiero na końcu zamontować reku i, jeśli są mocno nieszczelne, wymienić okna.
https://forum.murator.pl/topic/206261-osuszenie-domu-%C5%9Bcian/#findComment-6976856
Zgadzam się z Tobą że muszę znaleźć problem, prawda, ale żeby ograniczyć skutki i przed przystąpieniem do prac warto użyć osuszacza, chociażby dla zdrowotności.
https://forum.murator.pl/topic/206261-osuszenie-domu-%C5%9Bcian/#findComment-6977380
Jeżeli myślisz tylko o przetrwaniu do wiosny, żeby zacząć prace budowlane to nie wiem czy nie szkoda kasy na to urządzenie. Spróbuj zadbać o odpowiednią wentylację (nawiew i wywiew). Może nawet wentylacja to Twój cały problem z wilgotnością. Często w starszych domach pojawiał się ten problem po zmianie okien drewnianych (dawniej bardzo nieszczelnych) na "wczesne" plastikowe okna (które z kolei były zbyt szczelne). Odcinano w ten sposób nawiew i po roku, dwóch pojawiały się grzyby na ścianach. Jeżeli taki jest u ciebie schemat zawilgacania to wystarczy dołożyć trochę nawiewników (otwory w ścianach zewnętrznych z zaślepkami siatkowymi przeciw owadom) i po sprawie.
Jak zastosujesz rekuperację to ocieplając dom będziesz mógł te otwory pozaślepiać (podobnie jak i kratki wywiewne (no może poza kotłownią - to już zależy od zastosowanego źródła ciepła)), bo wtedy całością wymiany powietrza zajmie się centrala.
https://forum.murator.pl/topic/206261-osuszenie-domu-%C5%9Bcian/#findComment-6977410
Zlokalizuj problem wilgoci. Co do osuszania to najlepiej osusza wentylacja i oczywiście w sezonie zimowym. Na pewno nie wymieniałbym okien i robił w nich nawiewniki żeby potem zakładać rekuperację. Dobrze jest mieć szczelny dom z dobrą wentylacją ponieważ daje nam to odpowiedni komfort i niższe rachunki za grzanie.
https://forum.murator.pl/topic/206261-osuszenie-domu-%C5%9Bcian/#findComment-6979923
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
