rjarek 29.11.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Mam taki problem , może nie jest duży , ale denerwuje . Po gwałtownym zamknięciu wody zimnej lub ciepłej ( baterie z mieszaczami gwałtownie zamykają przepływ ) dochodzi do uderzeń hydraulicznych , aż rury podskakują . Gdzie wpiąć naczynko przeponowe aby zmniejszyć ten efekt . A może jest inny sposób na te uderzenia ? Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206262-uderzenia-hydrauliczne-w-instalacji-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.12.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 (edytowane) Za duże ciśnienie w rurach i zbyt duże średnice lub brak różnicowania średnic.Jak masz reduktor ciśnienia to zmniejsz ciśnienie. Edytowane 21 Grudnia 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206262-uderzenia-hydrauliczne-w-instalacji-cwu/#findComment-6991509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 22.12.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Ciśnienie w rurach ani średnice nie maja tu znaczenia, tylko szybkość zmiany prędkości przepływu (czyli szybkość zamykania zaworów)prawie się zgadza, ale "prawie" czyni wielka różnicę. Im wyższe ciśnienie tym szybszy przepływ wody, większa masa i bezwładność, co przy zamknięciu będzie powodować to na co narzeka autor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206262-uderzenia-hydrauliczne-w-instalacji-cwu/#findComment-6992093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
