Witam.
Kilka dni temu oglądając moje przyszłe mieszkanie po wykonaniu tynków i posadzek (po wyschnięciu) przez dewelopera zauważyłem, że jedna ze ścian jest krzywa, tzn. ściana na której będzie zamontowana ościeżnica i drzwi jest przesunięta od ściany na równi z nią o 3cm (różnica przy podłodze)!!! Ta odległość jest na tyle duża, że od razu rzuciło się to w oczy. Miałem przy sobie jedynie miarkę, bez poziomicy i łaty i nie wiem jak to wygląda wyżej idąc to sufitu, gdzieś się pewnie zrównuje. Dołączyłem rysunek który przedstawia jak to wygląda, rzut z góry. Ścianki niewypełnione na rysunku to ścianki działowe ( silka 8 ) a ściana kropkowana to ściana nośna, tynk maszynowy gipsowy grubość około 15mm. Jestem w szoku jak można było się tak 'machnąć' myślałem, że już się takie rzeczy nie zdarzają, 1 cm jeszcze ok, ale 3cm... W innych pomieszczeniach nie ma takich kwiatków.
Zbliża się odbiór mieszkania i oczywiście to będzie uwzględnione w protokole ale chciałbym się dowiedzieć od fachowców jakie są możliwości naprawy takiej wady. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zburzenie i postawienie od nowa (raczej tego deweloper nie wybierze), naklejenie płyty KG i gładź, dodanie tynku odpada bo musiałby mieć grubość prawie 5cm w najgorszym miejscu. Mieszkanie będę odbierał z osobą zajmującą się zawodowo odbiorami od dewelopera, ale domyślam się, że deweloper będzie chciał zrobić to jak najtaniej, a ja mimo wszystko chciałbym mieć argumenty i podjąć dyskusję również osobiście.
https://forum.murator.pl/topic/206263-krzywa-%C5%9Bciana-mieszkanie-od-dewelopera/
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
sprawę należy oczywiście zgłosić deweloperowi i domagać się od niego naprawy. Jeśli chodzi o metodę, którą można tu wykorzystać, to dobrym rozwiązaniem będzie zamocowanie płyty kartonowo-gipsowej, a następnie jej wygładzenie. :spam:
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Edytowane przez panfotograf
spam
https://forum.murator.pl/topic/206263-krzywa-%C5%9Bciana-mieszkanie-od-dewelopera/#findComment-6993583
E-rzecznik Śnieżka, czy musisz tak nachalnie reklamować swoje produkty w temacie nie mającym z tym nic wspólnego?????? To jest żenujące!!!!!
skontaktuj sie z dweloperem i jemu to wciskaj.
Jasson, sciana do wyburzenia i postawienia od nowa prawidłowo, chyba, że developer będzie bawił się w nakładanie tynku i równanie, ale to obydwu ścian. Jednej z jednej strony, drugiej z drugiej strony. ta ściana nie trzyma tez pewnie pionu, bo nadproże pewnie jest ok.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/206263-krzywa-%C5%9Bciana-mieszkanie-od-dewelopera/#findComment-6993611
