kalkulatorek 29.11.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Witam, czy może ktoś z Państwa podać mi prawidłowo wyglądające wymurowane ściany szczytowe? Najlepiej na zdjęciu bo nie mogę znaleźć odpowiednich informacji na ten temat. Czy między nimi, a membraną dachową powinna być szczelina? Na tą chwilę mam wymurowane z pustaków (wycięte trójkąty), kawałków cegły i zaprawy pod samą membranę i na to kontr-łaty, łaty i dachówka. Czy jest to prawidłowe rozwiązanie? Wygląda to mniej/więcej tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.11.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Jeżeli masz strych nieużytkowy to jest ok, jeżeli planujesz izlocję na krokwiową też ok, jeżeli to tradycyjne poddasze z ociepleniem w grubości krokwi jest źle. Ściana powinna być około 20 cm niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6973551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalkulatorek 29.11.2015 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Jeżeli masz strych nieużytkowy to jest ok, jeżeli planujesz izlocję na krokwiową też ok, jeżeli to tradycyjne poddasze z ociepleniem w grubości krokwi jest źle. Ściana powinna być około 20 cm niższa. Jest to dom parterowy z użytkowym poddaszem. Planuje dać między krokwie (18cm) i na krokwie 5 albo 10 cm. Od ściany kolankowej do kalenicy. Dodatkowo między jętki - 18 cm. Poddasze będzie raczej na różne graty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6973557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.11.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Jest to dom parterowy z użytkowym poddaszem. Planuje dać między krokwie (18cm) i na krokwie 5 albo 10 cm. Od ściany kolankowej do kalenicy. Dodatkowo między jętki - 18 cm. Poddasze będzie raczej na różne graty. raz użytkowe raz na graty i to w jednym poście. Raz 5 raz 10cm i to w jednym zdaniu. Może jakoś dokładnej opisz co planujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6973563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalkulatorek 29.11.2015 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Wybacz - faktycznie Poddasze jest użytkowe. Miałem na myśli strych na graty: http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-rododendronach-15-ver-2-m4441f705b81e1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6973568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalkulatorek 30.11.2015 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Mam dodatkowo pytanie ponieważ będę miał grzejniki w garażu. Czy w takiej sytuacji ocieplić styropianem sufit w garażu i ścianę łączącą się z domem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6974135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.11.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Mam dodatkowo pytanie ponieważ będę miał grzejniki w garażu. Czy w takiej sytuacji ocieplić styropianem sufit w garażu i ścianę łączącą się z domem? Jak w garażu utrzymasz +20 to nie, w innym wypadku będą straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6974179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalkulatorek 30.11.2015 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Trudno mi powiedzieć czy tam będzie taka temperatura jak w reszcie w domu. Może być kilka stopni niżej. jajmar a co sądzisz o tej ścianie szczytowej? Jest sens to teraz kuć gdy jest tam podbitka i folia i etap ten jest na gotowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6974181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.11.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Trudno mi powiedzieć czy tam będzie taka temperatura jak w reszcie w domu. Może być kilka stopni niżej. jajmar a co sądzisz o tej ścianie szczytowej? Jest sens to teraz kuć gdy jest tam podbitka i folia i etap ten jest na gotowo? Ściana jest ocieplona, I do ocieplenie podbitka? Pisałeś ze planujesz ocieplenie nakrokwiowe 5 lub 10cm , jeżeli faktycznie to wykonasz to zmniejszysz mostek. Ale sensu w 2 rodzajach ocieplenie nie widzę to tylko koszty podwójne. Cięzko doradzić bo nie wiem co masz i co planujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6974224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalkulatorek 30.11.2015 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Ściana jest ocieplona, I do ocieplenie podbitka? Pisałeś ze planujesz ocieplenie nakrokwiowe 5 lub 10cm , jeżeli faktycznie to wykonasz to zmniejszysz mostek. Ale sensu w 2 rodzajach ocieplenie nie widzę to tylko koszty podwójne. Cięzko doradzić bo nie wiem co masz i co planujesz. Teraz jest stan surowy otwarty z oknami. Podbitka jest nabita od góry na krokwie - na zewnątrz planuje dać styropian 15 cm - 033 albo 031. Od środka na poddaszu chce dać wełnę między krokwie 18 cm (bo o takiej grubości mam krokwie) i do tego na krokwie i na tą wełnę 5/10 cm wełny. Mam nadzieję, że teraz będziesz już mógł sobie to wyobrazić. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6974232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.11.2015 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Teraz jest stan surowy otwarty z oknami. Podbitka jest nabita od góry na krokwie - na zewnątrz planuje dać styropian 15 cm - 033 albo 031. Od środka na poddaszu chce dać wełnę między krokwie 18 cm (bo o takiej grubości mam krokwie) i do tego na krokwie i na tą wełnę 5/10 cm wełny. Mam nadzieję, że teraz będziesz już mógł sobie to wyobrazić. . No i mamy jasność, masz nadbitkę a nie podbitkę, planujesz dołożyć wełnę POD krokwiami a nie NA krokwie. W związku z powyższym ściana stanowi mostek liniowy, obecnie tak się coraz rzadziej buduje szczyty, powinien sie kończyć mniej wiecej równo z dołem krokwi. Ocieplenie z wełny łączysz wtedy z tym ze ściany. Czy warto to skuwać? Wg mnie warto, jeżeli za to zapłacisz par stów, ale jak murarz zawoła niebotycznych kwot trzeba to przemyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6974240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalkulatorek 30.11.2015 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Raczej skuwał bym to we własnym zakresie, poprzez nacięcie szlifierką z jednej strony - choć obawiam się czy nie powyrzucam większych ilości pustaków. Teraz pytanie - od razu wrzucić tam wełnę, czy np. styropian? Czy później na etapie układania wełny na poddaszu? I czy to ma być luźno, czy przykleić to na kleju do muru? I jakie mniej więcej starty ciepła są z tego tytułu? Pytam czy moja praca będzie tu wyraźnie zauważalna np. w zużyciu opału, bo jednak w niektórych miejscach będzie to wyraźnie ciężkie zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206264-%C5%9Bciana-szczytowa-ocieplenie/#findComment-6974255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
