mirek118 29.11.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Jak w tytule. Co uzyskujemy wkręcając czy też wykręcając anemostaty? Przecież strumień powietrza się raczej nie zmniejszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 29.11.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Podstaw anemometr i sprawdź. Zmienia się i to dość znacznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6973737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 29.11.2015 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Podstaw anemometr i sprawdź. Zmienia się i to dość znacznie. Nie posiadam takiego urządzenia. Bylbym wdzięczny za wjasnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6973780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 30.11.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Skoro zmniejsza się szczelina przez którą wylatuje powietrze, to zmienia się i przepływ tego powietrza.Nie jest to jakaś liniowa zmiana, czyli 1 obrót zmienia przepływ o inną wartość niż następny obrót, ale generalnie zasada jest prosta - jeśli gdzieś chcemy więcej powietrza, to odkręcamy anemostat bardziej, a jeśli gdzieś wydaje się że wieje za dużo - przykręcamy.Anemostaty np. w wiatrołapie, mało używanych garderobach przykręcamy zwykle na maks (zwykle, bo jeśli jest 5 pokoi na poddaszu i tylko 1 łazienka to gdzieś trzeba zrobić te wyciągi), a w kuchni i salonie na max odkręcamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6974445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 30.11.2015 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Rozumiem to tak że jak w j3dnym pomieszczeniu przykręcę np. nawiew to w drugim się zwiększy. Przynajmniej w sytuacji gdy oba pomieszczenia są podpięte dobjednej skrzynki rozdzielaczowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6974862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 02.12.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Nie do końca tak to działa, nie sumuje się to łatwo i prosto. Na skrzynkach rozdzielczych to już w ogóle słaby związek. Jeśli jednak przykręcisz większość wyciągów, to w otwartych na full anemostatach w kuchni coś tam mocniej poleci, ale nie będzie to o tyle więcej, ile przykręciłeś w sumie na innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6976858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.12.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Nie do końca tak to działa, nie sumuje się to łatwo i prosto. Na skrzynkach rozdzielczych to już w ogóle słaby związek. Jeśli jednak przykręcisz większość wyciągów, to w otwartych na full anemostatach w kuchni coś tam mocniej poleci, ale nie będzie to o tyle więcej, ile przykręciłeś w sumie na innych. Jeśli przykręci 1 sztukę, to na innych poleci to co zakręcił. Zmiana będzie nieznaczna o kilka-kilkanaście procent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6976969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 03.12.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Jeśli przykręci 1 sztukę, to na innych poleci to co zakręcił. Zmiana będzie nieznaczna o kilka-kilkanaście procent. Indiana napisał to bardzo jasno. Nie ma co się z tym próbować sprzeczać. W pierwszym zdaniu piszesz jedno, z czym się nie zgodzę, bo tak nie jest. W drugim zdaniu zaprzeczasz pierwszemu zdaniu. Zmiana będzie. Czy znaczna czy nieznaczna zależy od instalacji i wypada to pomierzyć a nie uśredniać. Samo to że przykręci 1 sztukę dużo nie mówi. Zależy ile ma długości rury do tej jednej sztuki i jaki ma na niej przepływ oraz jaki ma stosunek tych oporów do oporów innych. Inaczej jak zdławi 90m3/h, a inaczej jak 15m3/h. Jak zdławi jeden to nie poleci np. do 6 pozostałych po równo, bo mogą być bardzo duże różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6977194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.12.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Rozmawiamy o przykręceniu "troszkę" jednego anemostatu, a nie zakręceniu całości.Przy pracy standardowej (ok. 30m3/h/os) chcesz pchać 1 anemostatem 90 m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6977212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.12.2015 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Instaltechnic - pozwoliłem sobie zobaczyć Twoje realizacje. Jaki rekuperator montowałeś do tej instalacji? (foto poniżej) Jaki jest przekrój rury (jego fi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6977224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 04.12.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Rozmawiamy o przykręceniu "troszkę" jednego anemostatu, a nie zakręceniu całości. Przy pracy standardowej (ok. 30m3/h/os) chcesz pchać 1 anemostatem 90 m3/h? Nie widziałem nigdzie że troszkę. Nie pisałem również o zakręceniu całości. A ile można Twoim zdaniem "pchać" poprzez jeden anemostat? Praca standardowa to 30m3/os? A niestandardowa ile m3/os? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6978488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 04.12.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Instaltechnic - pozwoliłem sobie zobaczyć Twoje realizacje. Jaki rekuperator montowałeś do tej instalacji? (foto poniżej) Jaki jest przekrój rury (jego fi) Nie widzisz całej instalacji i parametrów, oporów, wielkości domu, ilości użytkowników itd, więc nie widzę powodu do odpowiadania. Sądzą po pytaniu - jaki Ty byś zamontował np. dla dwóch osób mieszkających w domu 270m2, 3 łazienki? Czy jak ktoś otwiera okno i wpuszcza więcej niż 30m3/os to mu coś się stanie? Pytanie retoryczne, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6978498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 05.12.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 W pierwszym zdaniu piszesz jedno, z czym się nie zgodzę, bo tak nie jest. W drugim zdaniu zaprzeczasz pierwszemu zdaniu. Zmiana będzie. Czy znaczna czy nieznaczna zależy od instalacji i wypada to pomierzyć a nie uśredniać. Tutaj się zgodzę. Należy jednak pamiętać, że powietrze jest "mądre" i poleci tam, gdzie jest jemu łatwiej (krócej). A tak jest w tym przypadku. Nie widziałem nigdzie że troszkę. Nie pisałem również o zakręceniu całości. Napisałeś, post nr #8 Inaczej jak zdławi 90m3/h... Praca standardowa to 30m3/os? A niestandardowa ile m3/os? Spokojnie można przyjąć jako pracę standardową na 30m3/h/os. Niestandardową, czyli impreza, wietrzenie i inne zjawiska nie stosowane w trybie ciągłym. Nie widzisz całej instalacji i parametrów, oporów, wielkości domu, ilości użytkowników itd, więc nie widzę powodu do odpowiadania. Nie widzę, dlatego spytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206266-co-daje-wkr%C4%99canie-anemostat%C3%B3w/#findComment-6978675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
