Witam.
Stało jak się stało, że ubytki w ścianach z tynkiem cementowo wapiennym w moim nowym mieszkaniu zostały załatane gładzią szpachlową.
W pokojach i na sufitach mam już gładź ale w kuchni, łazience i korytarzu jej nie chce i tu moje pytanie.
Co zrobić by zaszpachlowane miejsca były jak najmniej widoczne? Bo wiem, że nie zlikwiduje ich wcale. Na razie miejsca te zostały dokładnie zeszlifowane ale co dalej? Pomalować i żyć z tym?:p Może są farby który w miarę skutecznie sobie z tym radzą.
poszukaj czegoś takiego:
http://alpinafarby.pl/produkt/87-structur-effekt.html
daje delikatną strukturę. Są też inni producenci - w marketach jest tego w cholerę. Szukaj pod hasłem farba strukturalna.
Wydłubać gładź i zaszpachlować tynkiem :p
Jak zaszpachluje tynkiem to i tak będzie różnica...
Chwile poczekam ale rada kolegi coulignon na razie wydaje się najbardziej sensowna.
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
Tynk cementowo – wapienny ma inną strukturę niż gładź. Aby zamaskować w pewnym stopniu miejsca szpachlowane należy nanieść matową farbę oraz stworzyć wałkiem delikatną strukturę, tzn. nie malować idealnie na gładko. W tym celu najpierw miejsca szpachlowane trzeba zagruntować Gruntem polimerowym ACRYL-PUTZ® GU 40: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gu40-grunt-uniwersalny. Po wyschnięciu gruntu, nie wcześniej niż po 6 godzinach, całą ścianę (pomieszczenie) należy pomalować farbą podkładową Śnieżka Grunt http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/specjalne-przeznaczenie-1/opis/sniezka-grunt Farbę należy nakładać wałkiem o włosiu przypominającym owczą wełnę (nie sznurkowym): http://www.magnatfarby.pl/produkt/walek-malarski-system-koszowy-19-mm Wałek tego typu zostawi na ścianie delikatną strukturę, która na etapie gruntowania delikatnie zamaskuje miejsca szpachlowane: Po takich zabiegach na ścianę można zaaplikować matową farbę nawierzchniową Śnieżka Barwy Natury: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-barwy-natury w wybranym kolorze. Film instruktażowy odnośnie malowania tą farbą jest dostępny pod adresem:
Innym rozwiązaniem jest nałożenie na ścianę struktury dekoracyjnej. Będzie to dobry sposób na stworzenie oryginalnej aranżacji wnętrza. Polecam zastosowanie jednej ze struktur dekoracyjnych MAGNAT Style: http://www.magnatfarby.pl/produkty/?product-type=3*
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
