Czesc,
po wyschnięciu wylewek (cementowych, robionych ręcznie, nie samopoziomujących) I mierzeniu poziomów za pomocą
poziomicy laserowej okazało się, że różnice w pomieszczeniach dochodzą do 1 cm, w przypadku salonu połączonego z kuchnią,
nawet do 1,5 cm (40m2)
Po przeczytaniu podobnych postów, jestem w kropce, bo nie wiem co zrobić. Czy dołożyć ten brakujący 1 cm wylewką samopoziomującą,
czy raczej zostawić I wyrównać glazurą.
O ile glazura to zniesie, to panele podłogowe raczej nie (chyba, że się mylę).
Zbijanie podłogi nie wchodzi w rachubę, ze względu na ogrzewanie podłogowe.
I pytanie, jeśli wybiorę wylewkę samopoziomującą, to czy mogę czekać do wiosny, czy trzeba to robić teraz?
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/206308-poziom-wylewek-w-mieszkaniu-r%C3%B3%C5%BCnice-do-1-cm/
Ale masz problemy.
Zaraz powie kto że trza chałupę rozbierać...
Poczytaj posty gościa co strop skopał i nie ma zamiaru nic z tym robić.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241622-Bardzo-pop%C4%99kany-strop-2-dni-po-zalaniu-du%C5%BCo-zdj%C4%99%C4%87&highlight=rysy+stropie
https://forum.murator.pl/topic/206308-poziom-wylewek-w-mieszkaniu-r%C3%B3%C5%BCnice-do-1-cm/#findComment-6975579
Czesc,
Maciek
Jak pojmujesz wyschnięcie wylewek?
W jakich punktach wylewki wykonywałeś pomiary.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/206308-poziom-wylewek-w-mieszkaniu-r%C3%B3%C5%BCnice-do-1-cm/#findComment-6975654
Czesc,
Maciek
co to znaczy po wyschnięciu wylewek? Czy one już są suche?Jeżeli tak, to jaką mają wilgotność resztkową i czym mierzoną? Czy może to oznacza, że będziesz czekał kilka miesięcy, aż wylewki wyschną?
Pewne jest, że wylanie masy niwelującej, samorozlewnej możesz wykonać wtedy gdy podłoże ma wytrzymałość 1,0N/mm2 i jest suche. Suche oznacza, że w klimacie pokojowym około 20C i 55% RH jego wilgotność resztkowa przestanie spadać. Masz ogrzewanie podłogowe. Po miesiącu możesz włączyć OGRZEWANIE zgodnie z załączonym do PIECA PROGRAMEM. Po miesiącu wyłączyć i 5-7 dni później zmierzyć wilgotność resztkową. Dla pewności jeszcze raz wygrać ale już krócej. Wyłączyć i po 3-4 dniach będzie gotowa do dalszej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/206308-poziom-wylewek-w-mieszkaniu-r%C3%B3%C5%BCnice-do-1-cm/#findComment-6975870
Witam, Jeden centymetr to nie dużo, można taką różnicę zniwelować zaprawą wyrównującą. Jeśli chodzi o robienie wylewek zimą, to można je robić jedynie pod warunkiem utrzymania dodatniej temperatury wewnątrz budynku.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
https://forum.murator.pl/topic/206308-poziom-wylewek-w-mieszkaniu-r%C3%B3%C5%BCnice-do-1-cm/#findComment-6984802
