wojtaszczyk 01.12.2015 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Witam forumowiczów. Mamy wybraną na dach dachówkę Bogena. NIe wiemy jednak jaką zastosować membranę dachową. Możecie coś poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWer 01.12.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Zależy od kasy. Całkowicie niezawodnia Tyvek Solid. Delta MAXX wybawie od wszelkich obaw, włącznie z UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6975491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koroniewski 02.12.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Zależy od kasy. Całkowicie niezawodnia Tyvek Solid. Delta MAXX wybawie od wszelkich obaw, włącznie z UV. Pan przede mną chyba żartuje. Tyvek Solid to membrana jednowarstwowa, czyli mówiąc delikatnie mierna, a w dodatku o dość wygórowanej cenie. Jeżeli chcesz kłaść membranę, to musisz wziąc dobrą, przynajmniej dwuwarstwową, a najlepiej trzywarstwową. Wtedy membrana zawiera tzw. film funkcyjny, od którego właśnie zależy to, że membrana będzie wyprowadzała wilgoć z poddasza na zewnątrz, a nie będzie wpuszczała wilgoci z zewnątrz. Dlatego Tyvek to kiepski wybór, tym bardziej, że za tą cenę możesz mieć naprawdę dobrą membranę trójwarstwową. Delta Maxx Dorkena już lepsza, możessz brać. Ja ze swojej strony mogę Ci poradzić membrany Protec, albo Avaline. Naprawdę dobej jakośći, w bardzo przystępnej cenie, niższej niż Tyvek. Sprawdź Avaline - to nowa marka na rynku, chcą się wbić między znane już marki, więc mają naprawdę okazyjne ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6976011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 02.12.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 mi sprzedawca na mój dach polecił corotop red strong i jest podobno bardzo dobra co potwierdził cieśla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6976333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krawcu 03.12.2015 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 mi sprzedawca na mój dach polecił corotop red strong i jest podobno bardzo dobra co potwierdził cieśla Dobra, ale problem jest z jej dostępem. Generalnie cena też nie zachęca. Proponuję coś popularniejszego - Dorken, Eurovent, Mdm, Avaline - to dobre, w miarę tanie i dostepne membrany. Ale to też zależy z kim ma umowę sprzedawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6977187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 03.12.2015 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 chyba sobie jaja robisz że cena nie zachęcająca?-4,6m2 to dużo? na portalu aukcyjnym all... jest dostępna od ręki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6977308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWer 05.12.2015 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 Pan przede mną chyba żartuje. Tyvek Solid to membrana jednowarstwowa, czyli mówiąc delikatnie mierna, a w dodatku o dość wygórowanej cenie. ... Tak, Tyvek Solid membrana jednowarstwowa. Ale nie jest to jedna z warstw dwóch - czy trzywarstwowych membran. Tyvek produkue swoi membrany po wogólie innej technologii, z innego materialu, czym reszta producentow. Dlatego nie żartuę, stawia Tyvek Solid wyżej reszty trzywarstwowych. Równiajcie główni właściwości, najpierw UV trwałość i gwarancje, wodoodporność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6978628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monczal 11.12.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Stoję przed tym samym dylematem, znajomy polecił mi Euroventa, konkretnie Maxi albo droższego Stronga, nie wiem czy to coś pomoże ale miałem okazję "pomacać" i sprawia lepsze wrażenie niż większość pozostałych membran. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-6983553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 07.01.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Ja ma CLIMATEQ 180 i wydaje mi się ze to był dobry wybór kupując ja - goście od dachu mówili że elegancka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7002597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga12 10.01.2016 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 A ja właśnie niedawno kupiłem Avaline i widzę, że na forum też się pojawia. Konkretnie Avaline Professional. Podobno całkiem przystępny produkt. Zobaczymy ile posłuży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206313-jak%C4%85-membran%C4%99-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7005213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
