rydzadam 01.12.2015 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Jak w temacie szukam zasobnika ok. 200 litrowego do współpracy z PC PW, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsca w garażu gdzie będzie już rekuperator, PC, węzeł hydrauliczny, odkurzacz centralny, rowery, półki, graty i pewnie ...samochód przyda się zasobnik, który powieszę na ścianie nośnej pod sufitem i tam specjalnie nie będzie wadził. Galmet coś ma z podwójną w. ale nie wiem czy się nada bo to nie seria dedykowana do PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206330-zasobnik-cwu-poziomy-do-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 02.12.2015 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Też o tym myślałem. Ważna jest powierzchnia wymiany ciepła: licz 0,25m2 na 1 kw mocy pompy ciepła. Nie wiem, czy znajdziesz 200litrowy zbiornik z odpowiednią powierzchnią wymiany. Jeśli nie, można zastosować 2 mniejsze, na przykład 2 x 100l, 120l lub 140l. Są zbiorniki z wężownicą, 2 wężownicami, 1 wężownicą i płaszczem oraz tylko z płaszczem. Policz, jaką powierzchnię wymiany potrzebujesz, dobierz odpowiednie zbiorniki lub zbiornik. Jak wybierzesz 2 zbiorniki, to połącz szeregowo, żeby woda z jednego wpływała do drugiego i dopiero dalej do instalacji jako ciepła. Ważne jest dobre zakotwienie do ściany (kotwy), bo całość będzie ciężka. Ja ostatecznie zrezygnowałem, bo nie znalazłem jednego zbiornika 200l o dużej powierzchni wymiany ciepła, a 2 zasobniki by się u mnie nie zmieściły. Ale jak masz miejsce, to czemu nie. Galmet takie produkuje, Kospel itp. Zależy jaką moc PC masz - np. Elektromet produkuje zasobnik 200l dwupłaszczowy, o powierzchni płaszcza 1,33m2. Jest też 250l poziomy z płaszczem 1,42m2 Edytowane 2 Grudnia 2015 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206330-zasobnik-cwu-poziomy-do-pc/#findComment-6975931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 08.12.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Tak jak wspomniał przedmówca najważniejsza jest pow. wężownicy, która powinna wynosić 3,2 m2. A nie możesz zastosować pompy ciepła z zasobnikiem wbudowanym? Z reguły mają pow. 180-200l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206330-zasobnik-cwu-poziomy-do-pc/#findComment-6980976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.12.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Tak jak wspomniał przedmówca najważniejsza jest pow. wężownicy, która powinna wynosić 3,2 m2. A nie możesz zastosować pompy ciepła z zasobnikiem wbudowanym? Z reguły mają pow. 180-200l Największą powierzchnia wymiany ciepła, jaką oferują producenci w swoich konstrukcjach All In One to ok 1,5 m2. OSO, które produkuje nierdzewne zbiorniki od 70 lat oferują do pompy ciepła zbiornik z wężownicą 0,8 m2. Wszyscy się mylą? Bzdury wypisujecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206330-zasobnik-cwu-poziomy-do-pc/#findComment-6981240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 08.12.2015 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Największą powierzchnia wymiany ciepła, jaką oferują producenci w swoich konstrukcjach All In One to ok 1,5 m2. OSO, które produkuje nierdzewne zbiorniki od 70 lat oferują do pompy ciepła zbiornik z wężownicą 0,8 m2. Wszyscy się mylą? Bzdury wypisujecie. Witam Też tak uważam. Mam u siebie OSO Hotwater 300 l z dwiema wężownicami o łącznej powierzchni wymiany 1,4 m2 i nie mam żadnych problemów z grzaniem wody. Mit dotyczący potrzeby zapewnienia dużej powierzchni wymiany wężownicy wywodzi się z problemów związanych z grzaniem CW pompami gruntowymi typu ON-OFF, nie mogących modulować mocy, a w konsekwencji taktujących. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206330-zasobnik-cwu-poziomy-do-pc/#findComment-6981302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.12.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 ...OSO, które produkuje nierdzewne zbiorniki od 70 lat oferują do pompy ciepła zbiornik z wężownicą 0,8 m2. Wszyscy się mylą? Bzdury wypisujecie. Rozumiem, że znane Ci są instalacje, w których PC p-w (inverter) pracuje obciążona takim zbiornikiem. Może zatem podasz (dla przykładowego układu): - moc grzewczą PC (dla A7/W35) - temperaturę zadaną w zbiorniku (osiąganą w jednym cyklu grzania) - temperaturę maksymalną, osiąganą na wyjściu skraplacza (podczas grzania CWU) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206330-zasobnik-cwu-poziomy-do-pc/#findComment-6981407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.12.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Rozumiem, że znane Ci są instalacje, w których PC p-w (inverter) pracuje obciążona takim zbiornikiem. Owszem są. Podam tylko rozwiązania fabryczne by nie rozciągać dyskusji o błędny dobór elementów. Fujitsu Waterstage DHW o mocy 11 kW (A7W35) Zbiornik 190 litrów, wężownica 0,71 m2. Mitsubishi Zubadan 11 kW Zbiornik 200 litrów, wężownica 1,2 m2 Oba rozwiązania grzeją wodę do 55*C. Sprzedają zatem, jakieś buble za 30 tys? Ja rozumiem, że poskładanie pompy ciepła z różnych kolorowych składników wygląda "profesjonalnie" i pozwala złupić wielu nieświadomych inwestorów. Ale to co piszecie o powierzchniach wymiany jest SPRZECZNE z tym co oferują producenci w zestawie fabrycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206330-zasobnik-cwu-poziomy-do-pc/#findComment-6981458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
