plummek 02.12.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Witam wszystkich uzytkownikowWe wrzesniu kupilem montowali go poleceni fachowcy od centralnego.Ale do rzeczy : piec 12-20kw ogrzewa w tym momencie okolo 70m2 , w nastepne lato bedzie dobudowane okolo 60m, Piec bardzo duzo pali groszku od 1 pazdziernika b.r grzeje w domu do dnia dzisiejszego wyszlo prawie dwie tony.plus minus pali worek na dzien 25kgUstawienia pieca Podawanie 15sPrzerwa 80sWentrylator 35% , przeslona otwarta na cmRaz sie robia spieki raz nie. Zawor 4d skala 1-10 otwarty na 8Posiadam regulator pokojowy ustawiony na 21c lecz piec prawie nigdy nie dobija do tylu pompa c.o caly czas pracuja na 1 biegu byla tez na 3 lecz nie widzialem roznicy , okna w domu wszystkie nowe wymieniane latem. Piec dochodzi do zadanej temp przechodzi na 10 min w stan podtrzymania i tak w kolko ,probowalem juz roznie 55stopni na piecu a nawet i 65 grzejniki cieple praktycznie od polowy w gore , prosze o jakies porady jak moge zmniejszyc zuzycie groszku , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.12.2015 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Witam wszystkich uzytkownikow We wrzesniu kupilem montowali go poleceni fachowcy od centralnego. Ale do rzeczy : piec 12-20kw ogrzewa w tym momencie okolo 70m2 , w nastepne lato bedzie dobudowane okolo 60m, Piec bardzo duzo pali groszku od 1 pazdziernika b.r grzeje w domu do dnia dzisiejszego wyszlo prawie dwie tony.plus minus pali worek na dzien 25kg Ustawienia pieca Podawanie 15s Przerwa 80s Wentrylator 35% , przeslona otwarta na cm Raz sie robia spieki raz nie. Zawor 4d skala 1-10 otwarty na 8 Posiadam regulator pokojowy ustawiony na 21c lecz piec prawie nigdy nie dobija do tylu pompa c.o caly czas pracuja na 1 biegu byla tez na 3 lecz nie widzialem roznicy , okna w domu wszystkie nowe wymieniane latem. Piec dochodzi do zadanej temp przechodzi na 10 min w stan podtrzymania i tak w kolko ,probowalem juz roznie 55stopni na piecu a nawet i 65 grzejniki cieple praktycznie od polowy w gore , prosze o jakies porady jak moge zmniejszyc zuzycie groszku , Co to za fachowcy którzy polecili najtańszy dostępny kocioł (robiony dla marketu) ... Na początek ustaw czas podawania na 5s i przerwę na 50s i zacznij dla tych ustawień ustawiać poziom nawiewu wentylatora. Jak będzie niedopalony opał w popielniku to zwiększasz nawiew. Ale jak będzie się dobrze wypalał to możesz zacząć zmniejszać nawiew i dość do takiego ustawienia aż opał dalej będzie się dobrze spalał a i sam środek kotła nie będzie sie szybko brudził . I tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6976323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plummek 13.12.2015 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 niestety nadal bardzo duzo pali pomimo tych ustawien ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6984520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.12.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Jeśli na tych ustawieniach jaki podałem ciągle dużo pali to nic nie poradzisz ..Jeśli w popielniku na tych ustawieniach nie masz niespalonego opału to znaczy proces spalania jest poprawny , tym bardziej że ustawienia jakie podałem są już "kagańcem" dla mocy kotła.Widać tak duże wymagania energetyczne ma Twój dom , albo opał bardzo słaby kalorycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6984578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 13.12.2015 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 nie napisałeś nic o domu poza wymienionymi oknamiczy dom jest ocieplony?jaka lokalizacja?jakie temperatury na zewnątrz?jaki sypiesz opał- jaka kaloryczność bo to też ma wpływ na jego zużyciewrzuć fotkę tego jak się pali i jak wygląda popiół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6984680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.12.2015 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Rozumie,że kociołek sam sobie wybrałes a fachowcy go tylko podłączyli?Czy ustawili przepływy wody na grzejnikach?I w końcu jak to jest ? Ustaw na nim 65*C a zawór mieszający skręć pół/pół.Wg mnie w tym kociołku spalina bedzie rzędu 200-250deg.Dorób jakiś zawirowywacz na półkę aby nieco ograniczyć prędkość spalin wylotowych.Ma ten kocioł jakis deflektor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6985207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plummek 14.12.2015 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 nie ma deflektora , kociolek na 65 st ustawiony przykrecony zawor 4d na 7 skala do 10 , spala niby sie dobrze czasem sie pojawia takie biale kalafiorki czopuch zamkniety prawie na maksa , groszek ma 23kj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6985469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario19691 14.12.2015 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 (edytowane) Tak jeszcze uszczelnij czopuch, aby można było go zamknąć całkowicie i żeby przez wszystkie nieszczelności w kotle szybciej tlenek węgla wydostał się na zewnątrz. Kolego daj se na wstrzymanie regulację kotła przez czopuch. Czopuch ma być otwarty. Dałeś ciała wierząc "fachowcom", chyba nigdy wcześniej się na nich nie przejechałeś. W markecie OBI CASTO Leroy nigdy nie widziałem dobrego kociołka. Teraz niestety przyjdzie tobie zmierzyć się z tym . Edytowane 14 Grudnia 2015 przez Mario1969/1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6985615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.12.2015 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Możliwe,że całkiem go i tak nie zamknie bo zazwyczaj w przepustnicy jest wycięta 1 ćwiartka no ale kolega i tak ma mistrza.Chyba nigdy z kotłem nie miał do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6985643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.12.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 nie ma deflektora , kociolek na 65 st ustawiony przykrecony zawor 4d na 7 skala do 10 , spala niby sie dobrze czasem sie pojawia takie biale kalafiorki czopuch zamkniety prawie na maksa , groszek ma 23kj Z taka kalorycznością w takim kotle to mało nie spalisz.To ma trochę więcej kJ od peletu. Taki opał to na lato a nie na zimę. Uataw ten mieszacz na 5.Otwórz przepustnice. Podaj mi wymiary wewnętrzne tego kotła i wysokość od paleniska do spodu górnej półki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6985647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 14.12.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Chłopie ... Najpierw podaj czy to nowy dom , czy stary , jakie ocieplenie i ile dokładnie opału idzie. Także ważne czy jeśli dom ocieplony , to czy całkowicie.4Jakiej firmy masz opał , bo w marketach większość opału 23MJ to opał czeski który ma mniej niż 20MJ ... Czopuch MUSI być otwarty na max ZAWSZE. Regulujesz kocioł dawką paliwa i czasem podawania i siła nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206338-prosze-o-pomoc-z-piecem-opal-domo-12-20kw/#findComment-6985781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
