Witam wszystkich, mam problem z rekuperatorem. Wchodzę ostatnio na strych i widzę, że z przyłącza skroplin cieknie woda. Pomyślałem syfon się zapchał nie ma odpływu i cieknie. Otóż problem jest inny, bardziej złożony. Cieknie z dołu rekuperatora ale obok króćca skroplin, koło uszczelki. No to rozebrałem obudowę z przodu i okazało się, że jest mnóstwo wody na dolnej obudowie, pod styropianem. Naciskając na styropian aż wypływała na zewnątrz. Po oględzinach okazało się i nie wiem kogo teraz winić, że:
po prawej stronie od wymiennika gdzie skrapla się woda, ta woda nie leci wprost do tunelu gdzie jest odpływ skroplin (nie wiem dlaczego),
woda kapie tak jak widać tutaj,
plastikowa "noga" wymiennika styka się ze styropianem i leci po ściance w głąb styropianu, na czerwono zaznaczone miejsce styku styropianu z "nogą" rekuperatora a na niebiesko krople wody
i wychodzi w tych miejscach przelewając się dalej w dół
Rekuperator jest dobrze wypoziomowany, błąd jest jakby od strony technicznej i według mnie instalator nie ponosi tutaj winy. Czy ktoś miał coś podobnego?
Mogę to sobie zrobić we własnym zakresie bo mam pomysł, ale nie po to płaciłem ponad 5000 za rekuperator żeby teraz robić jakąś prowizorkę.
Edytowane przez mest
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/
  • Odpowiedzi 255
To nie chodzi o to :-)
O ciśnieniu słyszałeś?
O podciąganiu słyszałeś?
Nie słyszałem:) ale obserwowałem jak ta woda się sączy. Wyciągnęliśmy wszystko, powycieraliśmy do sucha, następnie wszystko z powrotem włożyliśmy i uruchomiliśmy i po jakimś widać było którędy woda się przedostaje.
Proszę o to zdjęcia syfonu:
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-6977034
[ATTACH=CONFIG]339458[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]339459[/ATTACH]
Wytrzyj rekuperator
Odepnij syfon
Podstaw pod rekuperator wiaderko - niech się woda tam leje
Zaczekaj dobę i daj znać.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-6977183
Ja mam renovent excelent 400, raz mi wystąpił ten sam problem, W zasadzie nic nie zrobiłem, może nieco poruszałem tam i z powrotem rekuperatorem, po jakims czasie (w przeciągu doby) problem zniknął. Nie wiem jaka była przyczyna, nie wiem co się stało, że problem zniknął.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-6977196
Wytrzyj rekuperator
Odepnij syfon
Musiałbym wszystko co jest w środku powyciągać (cały styropian i wymiennik) bo żeby wyciągnąć styropianową podstawę tak właśnie muszę zrobić, inaczej nie da rady. Napisz co chodzi Ci po głowie? :)
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-6977248
Również zaobserwowałem takie zjawisko pewnego popołudnia-Excellent 400.
Zdjąłem syfon, wylałem płyn i zmontowałem z powrotem. Problem po paru godzinach minął. Reku wisi w PG, więc na bieżąco mam kontrolę co się dzieje. W ciągu 3 lat eksploatacji, tylko ten jeden problem się zdarzył.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-6980420
Ale miałeś wodę gdzieś w środku rekuperatora? Oto woda u mnie:( pomiędzy styropianem, na dworze jest ciepło więc nie skrapla się aż tak bardzo, żeby móc to spokojnie poobserwować.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-6980574
Woda wyciekała z obudowy. Dokładnie z jakiego miejsca to nie zdążyłem sprawdzić. Miałem akurat mało czasu i postanowiłem, że jak problem w ciągu 2-3 dni nie ustąpi, to go rozkręcę.
Kłopot rozwiązał się prawie sam po paru godzinach, więc już nie dociekałem przyczyn. Mam nadzieję że problem nie powróci.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-6980703
  • 1 month później...
Czy problem nie powróci? Problem jest cały czas tylko raz zauwazalny, a raz nie bo nie cieknie, ale woda cały czas źle odpływa i zbiera się pod styropianem. Napisały do mnie 3 osoby, które mają ten sam problem i kolejne 4 o których dowiedziałem się od osoby która montowała mi rekuperator. Jak będę wiedział coś więcej to dam znać.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-7005896
Po rozmowie z dystrybutorem w poprzednim tygodniu miał zadzwonić w tym... jasne, że nie zadzwonił bo po co;) z informacji które od niego uzyskałem okazuje się, że nowe Brinki mają wadę fabryczną i nie jestem sam z takim problemem, ale z tego co wywnioskowałem to nie za bardzo wiedza jak to usunąć i czekają na informację z Holandii. Osobom, które planują kupić Brinka radzę się wstrzymać bo nie dość, że jest z nimi problem to serwis i dystrybucja też nie są na najwyższym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-7016559
Podobny problem z Aeris 350 vv, skończyło się na spaleniu dwóch wentylatorów i uszkodzeniu sterownika. Instalator nie potrafił odowiedzieć skąd woda w rekuperatorze. Było jej z 15l, mimo drożnego odpływu.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-7016577
To niewesoło z tymi Excellentami. Kto ma gwarancję to nie musi się martwić. Ja mam już 4 rok, to już po gwarancji. Choć jeśli to wada fabryczna, to może producent poczuje się do naprawy wszystkich sprzedanych egzemplarzy. Miejmy nadzieję.
Choć szczerze mówiąc, na razie niczego niepokojącego nie zauważyłem. Tylko raz ten wyciek wody.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-7017240
Z tym nie musi się martwić to chyba tak nie do końca:( kolejny dzień próbuję się dodzwonić i gościu nie odbiera telefonu. Jeśli masz starszą wersję excellenta to problem podobno nie występował, ja mam nowszą i nie wygląda to dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-7021692
Witam. Mam ten sam problem z Brinkem Excellentem 300 co kolega MEST, po prawie dwóch miesiącach od zgłoszenia problemu do sprzedawcy i korespondencji e-mail z dystrybutorem urządzenia na terenie Polski, problem nie został rozwiązany. I obawiam się, że bez sądu się nie obędzie. Obecnie czekam na obiecaną wizytę serwisu.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-7022979
Ja jestem w kontakcie z przedstawicielem firmy ATC. Nie wiem w sumie czy można to nazwać kontaktem. Skorzystałem z porady prawnika i dostałem jednoznaczną odpowiedź, jeśli w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji nikt się z Tobą nie skontaktuje reklamacja jest rozstrzygnięta na korzyść klienta. W środę mam ponowne spotkanie z prawnikiem i będziemy wysyłać pismo. Najpierw do firmy ATC, żądając wymiany urządzenia na nowy - sprawny. Jeśli to nie pomoże to składam pismo do sądu. Pracują tam idioci a nie ludzie, bo jeśli nazwałbym ich ludźmi to obraziłbym każdego z nas. Ja nie wiem jak to wszystko funkcjonuje. Każdy jest dorosłym człowiekiem a większość (nie wszyscy) handlowców nie ma za grosz poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Powinno się wpie****** jednemu czy drugiemu to wtedy by zaczęli wszystko rozumieć.
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-7024984
Ja już nie czekam na wizytę serwisu bo chyba tylko ja się przejmuję tym, że rekuperator mi cieknie (co jest w sumie normalne) ;) nikt do mnie nie zadzwonił mimo obietnic - przedszkole. Sprzedawca zgonił winę na dystrybutora i tak na tą chwilę mają się sprawy ze strony tamtych osób. Ja też nie mam za bardzo czasu żeby uczestniczyć w tym przedszkolu, więc poszedłem do prawnika - został moim pełnomocnikiem i wysłałem pisma z pieczątką kancelarii. Czekamy dalej jak sprawy się potoczą:) zamierzam podjąć również inne kroki ale o tym za jakiś czas:)
https://forum.murator.pl/topic/206339-ciekn%C4%85cy-brink-renovent-excellent-300/#findComment-7034652
