Ekterion 02.12.2015 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Witajcie Zmagam się z dylematem jaką folię zastosować pod ogrzewanie podłogowe. Do tej pory myślałem że daje się aluminiową srebrną, aż tu od fachowca który ma mi wykonać ogrzewanie podłogowe dowiaduje się że to zmarnowanie pieniędzy i wystarczy dać czarną folię budowlaną. Co zrobić? Gdyby pojawiło się pytanie co mam położone na chudy beton: izolacja z papy termozgrzewalnej, folia czarna budowlana, 15 cm styropianu podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206348-folia-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-aluminiowa-czy-czarna-budowlana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.12.2015 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Jedną z zalet folii dedykowanej pod ogrzewanie podłogowe jest nadrukowana na niej kratka pomagająca instalatorowi równe ułożenie grzejnika podłogowego.Poza tym, to może być prawie każda folia PE. Jej główną funkcją, oprócz zapobieżenia wlania się płynnego jastrychu pod izolację termiczną jest stworzenie łożyska, warstwy poślizgowej dla jego rozszerzania od zmian temperatury.Warstwa aluminium na dedykowanej foli jest chyba tylko dla bajeru, aby uzasadnić jej wysoką cenę. I tak masz zrobione na bogato z tą papą termozgrzewalną. Ja dałem na chudziak folię basenową (4,-zł/m2) prawdziwe 0.5 mm i jej brzegi skleiłem taśmą butylową z izolacją poziomą ścian. Jak hydraulik zastosuje czarną folię to rurki będą ułożone jakby byk szczał, przepraszam za wyrażenie. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206348-folia-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-aluminiowa-czy-czarna-budowlana/#findComment-6976871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 15.12.2015 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Widzę, że preferuje Pan nowoczesne rozwiązania, dlatego proponuję zrobienie wylewek z odpowiedniego materiału, najlepiej anhydrytu, który znacznie lepiej przewodzi ciepło niż beton i jest niezwykle trwały. Dlatego zachęcam do zapoznania się z ofertą naszej firmy http://solidnaekipa-lafarge.pl/. Oferujemy najlepszej jakości produkt wraz z wykonaniem, na które dajemy gwarancje.PozdrawiamMarek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206348-folia-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-aluminiowa-czy-czarna-budowlana/#findComment-6986200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
