mruwa 02.12.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Witam,Potrzebuję zrobić szafkę kuchenną narożnikową górną. Wymiary 60cmx60cm, gł. 30 cm, przód po skosie, czyli wymiary standardowe. Nie bardzo jednak wiem jak zrobić tył tego narożnika, żeby to było dobrze zrobione. Płyty hdf mają być wsuwane w rowki. Czy 2 płyty hdf - jedna dochodzi do ściany, a druga jest dosuwana do niej, dodatkowo listewka przy rogu na jednej ze ścian, szer. ok. 7 cm? Czy płyta hdf i płyta laminowana 18? Czy 2 płyty hdf i płyta 18 ścięta po skosie umieszczona w samym rogu, wtedy narożniki ścięte? Bardzo bym prosiła o pomoc osoby, które się bardziej orientują w temacie ode mnie. A najlepiej to, jeśli by dało radę, to z jakimś rysunkiem. Próbowałam szukać i na forum i przez google, ale o narożnikach niestety niewiele znalazłam.pozdrawiam, Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206349-meble-kuchenne-naro%C5%BCnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 02.12.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Najprościej listwa z tyłu i do niej przykręć obydwie hdf'ki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206349-meble-kuchenne-naro%C5%BCnik/#findComment-6976516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
