serwkomp 02.12.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Co wybrać na poddasze sufit płyty gipsowe czy płyty osb ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 02.12.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Czasami to i to . . . To zalezy co masz na mysli piszac poddasze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6976575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 02.12.2015 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Jutro podam fotke to będzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6976615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 02.12.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Chodzi o to czy na tym poddaszu planujesz docelowo pokoje itd czy też tylko składowisko i suszenie prania. Edytowane 2 Grudnia 2015 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6976704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 03.12.2015 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Nie wstawiłem zdjęcia, nie zrobiłem fotki za późno wróciłem z pracy, ale jutro lub w sobote to zrobie.Poddasze szykuje jako użytkowe, pokoje , kuchnia , łazienka. Pomieszczenie do mieszkania. Poddasze, chodzi mi o to czy robić sufit z płyt gipsowych czy z osb lub może coś innego jak coś macie, chce mieć jeszcze mały pawlacz , podam zdjęcie to zobaczycie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6977448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.12.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 sufit od dołu karton-gips a na jętki od góry OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6977471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 03.12.2015 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 A jak by dać tylko OSB ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6977494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 03.12.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 A jak wykończyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6977507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.12.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 a co z wilgocią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6977531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 03.12.2015 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Co radzicie zrobić ? Wilgoci nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6977590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.12.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Co radzicie zrobić ? Wilgoci nie chce. to sufit od dołu karton-gips a na jętki od góry OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6977604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serwkomp 05.12.2015 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 panowie daje zdjęcie co z tym zrobić dać płyte gips, będzie wełna + folia a potem ? jak najlepiej zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6978864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 05.12.2015 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 Jak lubisz czytać to google i ocieplenie poddasza wełną. Jak wolisz wideo to na youtube to samo i szczególnie polecam kanał "gipskartonitd" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6978877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekFTW 05.12.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 w jętki wchodzi wełna 1x potem druga na zakładkę, na to folia i karton-gips. Zwrócić uwagę, by w łazienkach karton gips niebieski, przeciwwilgociowy. Od góry płyta OSB przy tzw "stryszku" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206353-p%C5%82yta-gipsowa-czy-osb/#findComment-6979078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
