paulina1212 02.12.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 (edytowane) rtwe5y4 Edytowane 21 Marca 2016 przez paulina1212 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206354-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-aran%C5%BCacji-pokoju-nastolatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 02.12.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Mało miejsca !! Na fotce w tym układzie drzwi , okna poszaleć nie można a umieszczona propozycja jest w zasadzie optymalna. Zamiast łóżka pojedynczego tapczan po rozłożeniu podwójny. Książki na zawieszonych półkach nad tapczanem. Ale gdzie ten stolik i pufy . teoretycznie podsunąć do okna a stolik wcisną między tapczan a szafę. Tylko wtedy jedynie szafa przesuwana. Zrezygnować z łóżka... hamak albo karimata;) a reszta mebli się zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206354-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-aran%C5%BCacji-pokoju-nastolatki/#findComment-6976695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 04.12.2015 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Moim zdaniem miejsca jest dużo, choć pokój rzeczywiście mniej ustawny. Ale jest i 2m szafa i duże łóżko - to dałabym na wejściu, jeśli Ci nie przeszkadza, a biurko (łączony blat z regałem kallax ikea, który możesz wyposażyć w szuflady, szafki, czy pojemniki) i strefę towarzyską w głębi pokoju.http://i4.photobucket.com/albums/y145/ana289/1_zpsiwat3msu.jpg http://i4.photobucket.com/albums/y145/ana289/2_zpshlyzcry3.jpg http://i4.photobucket.com/albums/y145/ana289/3_zpsdqongmlh.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206354-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-aran%C5%BCacji-pokoju-nastolatki/#findComment-6978582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulina1212 05.12.2015 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 Bardzo dziękuje za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206354-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-aran%C5%BCacji-pokoju-nastolatki/#findComment-6979055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.12.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Pokój jest długi i wąski i rzeczywiście trudny do zagospodarowania. Oczywiste rozwiązania nie są tutaj trudne do zastosowania i trzeba się przygotować na kompromis. Ja mam dwie propozycje funkcjonalne i ważną wskazówkę aranżacyjną. -Proporcje tego pokoju można poprawić stosując odpowiednią kolorystykę. Ściany krótsze należy pomalować farbą bardziej nasyconą Jeśli weźmiemy pod uwagę szarości to ścianę z oknem i tę po prawej stronie od wejścia można pomalować np. na 558 Srebrzysty blask, a pozostałe dwie na 540 Sekretne spojrzenie lub (jeśli pokój jest ciemny) 503 Zagubiony list. Proporcje pokoju optycznie się poprawią. Białe meble na tle szarych ścian to bardzo dobry pomysł. Ważny jest również pomysł na oświetlenie, szczególnie przy wersji z biurkiem przy drzwiach. Powodzenia! Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206354-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-aran%C5%BCacji-pokoju-nastolatki/#findComment-6996316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
