katja 14.07.2004 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Zamierzam ocieplić chałupę z bali od wewnątrz termaxem.Wiem o konieczności wiatroizolacji i paroizolacji...Ale mam pewne wątpliwości i proszę o radę. Będzie to dom niezamieszkany w zimie, nie licząc sporadycznych wypadów. A więc nieogrzewany. Jak to jest z paroizolacją, czy można ją zastosować?To samo dotyczy płyt gipsowo-kartonowych.Bale mają 12 cm grubości, będą uszczelnione. Na to planuję nadmuchać 10-12 cm termexu, wewnątrz wykończyć dechami lub płytą g-k.Pozdrawiam Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 14.07.2004 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 W wątku: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=212681&highlight=#212681 pan W. Nitka napisał: "Jeżeli budynek nie będzie ocieplany/ tu w znaczeniu: ogrzewany/* - nie należy kłaść opóźniacza pary (paroizolacji), a tym samym płyt gipsowo-kartonowych. Możesz położyć izolację cieplną ale bez folii i płyt g/k. Zakładając folię i płyty g/k MUSISZ zapewnić ocieplenie przynajmniej w granicach +5 stopni Celsjusza." * mój dopisek W wątku tym chodzi o sam moment wykonywania ocieplenia.A jak to będzie, jeśli ocieplę, położę paroizolację i płytę g-k latem, a później zimą dom nie będzie ogrzewany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-359975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.07.2004 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 ja mam podobny problem:moj domek bedzie ogrzewany zima i nie wiem czy wiatroizolacja jest konieczna? domek budowany jest z lameli 3cm, na welne przeznaczonych jest 10cm, pozniej planuje dac paroizolacje i jeszcze nie wiem czy gk czy boazerie. czy tak samo powinny wygladac warstwy w izolacji dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-360144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 15.07.2004 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Tom napisałeś, że będzie ogrzewany. To w czym problem? Dajesz wiatroizolację, żeby nie wwiewało od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-360232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 15.07.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Tom napisałeś, że będzie ogrzewany. To w czym problem? Dajesz wiatroizolację, żeby nie wwiewało od zewnątrz. czy ona moze przylegac i do welny i do lameli elewacyjnych? czy jest konieczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-360465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 15.07.2004 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Poczytaj w Grupie Drewnianego Szkieletu. M. in. na tej stronie jest na temat wiatroizolacji:http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=12551&postdays=0&postorder=asc&start=180Było też w Muratorze 4/04 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-360558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 15.07.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Co masz na myśli pisząc "lamela"? Potocznie słowa "lamela" używa się do określenia elementów drewnianych przeznaczonych do sklejania klejonki, np. na elementy stolarki okiennej.Chyba że masz na myśli płyty z wełny mineralnej, typu lamela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-360615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 15.07.2004 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Panie Wojtku, co z tą paroizolacją w domu nieogrzewanym zimą. Czy to ma jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-360635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 15.07.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Budynki szkieletowe z założoną folią opóźniacza pary (paroizolacji) należy zimą ogrzewać tj. utrzymać w środku temperaturę nieco wyższą niż na zewnątrz. W zasadzie powyższe dotyczy wszystkich budynków.Chodzi o to, że wyższa temperatura wewnątrz budynku wytwarza wyższe ciśnienie wewnątrz niż jest na zewnątrz. Różnica ciśnień powoduje wyprowadzanie wilgoci z budynku i wnętrza ścian na zewnątrz. Dzięki temu nie zachodzi do zawilgoceń czy zapleśnień (typowa stęchlizna) co dla budynków drewnianych jest bardziej szkodliwe niż wznoszonych w technologiach tradycyjnych i może wystąpić natychmiast. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-360875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 19.07.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Co masz na myśli pisząc "lamela"? Potocznie słowa "lamela" używa się do określenia elementów drewnianych przeznaczonych do sklejania klejonki, np. na elementy stolarki okiennej. Chyba że masz na myśli płyty z wełny mineralnej, typu lamela. "lamele" przejalem od niemcow a oni uzywaja ich w sensie drewnianej (takze blaszanej) boazerii elewacyjnej laczonej na pioro-wpust (jestem ciekaw jak to jest w polskim nazewnictwie). moj domek ma byc ogrzewany, grubosc sciany (welny, konstrukcji) to 10cm. nie wiem gdzie i jakie folie zastosowac, nie wiem tez czy powinna byc gdzies przerwa wentylacyjna (od wewnatrz przewiduje plyty gipsowe lub boazerie drewniana). czy konstrukcja skosna dachu powinna byc wykonana tak samo jak sciany? z gory dziekuje P. Wojciechu za rady. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-363068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 19.07.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Poczytajhttp://szkielet.com.pl/wymagania/14.phphttp://szkielet.com.pl/katalog2004/112.php Jak będziesz miał pytania - pytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-363261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 19.07.2004 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Poczytaj http://szkielet.com.pl/wymagania/14.php http://szkielet.com.pl/katalog2004/112.php Jak będziesz miał pytania - pytaj. mam pytanie dot. min tego rys http://szkielet.com.pl/img/wymagania/31.jpg u mnie "plyta poszycia" bedzie jednoczesnie elewacja z poziomo ulozonej boazerii pioro-wpust. Czy mozna tak zrobic i czy welna wtedy moze bezposrednio stykac sie z wiatroizolacja? z tego co zrozumialem z Panstwa strony wiatroizolacja jest czyms innym niz folia wysokoparoprzepuszczalna stosowana do izolacji dachu. czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-363348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 19.07.2004 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Tak, wełna może bezpośrednio dotykać do wiatroizolacji. Postaraj się tylko by była szczelnie ułożona i z zakładami min. 30 cm.Masz rację, co innego jest folia dachowa a co innego folia ścienna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20637-folie-w-domku-letniskowym/#findComment-363465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
