panmino 03.12.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Mam kanały wywiewne w obudowie kominka i chcę zamontować turbinę. Jak poprawnie zainstalować rurę do turbiny w stropie kominka, żeby turbina nie zasysała powietrza z kratek wywiewnych kominka? Próbowałem zainstalować zawór jednokierunkowy firmy darco, takie jak na ilustracji, ale nie otwierają się. Może w ogóle się pozbyć tych wylotów? Przed turbiną będzie bypass, to wyrzuci gorące powietrze, jakby co, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 03.12.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 ja w obudowie kominka mam kratki z żaluzja, jak chodzi turbona sa zamkniete, czyli cały czas. wykonawca kominka mowil zeby, otwierał tylko jak chce bardzo szybko nagrzac salon, ale i tak przez szybe wystarczajaco szybko nagrzewa, to kratka ciagle zamknieta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmino 04.12.2015 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Czy to oznacza, że możesz doprowadzić do sytuacji, w której gorące powietrze w ogole nie wydostanie się z kominka? Na przykład w przypadku awarii turbiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 04.12.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Czy to oznacza, że możesz doprowadzić do sytuacji, w której gorące powietrze w ogole nie wydostanie się z kominka? Na przykład w przypadku awarii turbiny. słusznie , że zwracasz na to uwagę, nie tylko awaria, ale i zanik prądu, jacek ma zrobioną instalację ryzykownie, żeby nie powiedzieć nieprawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 04.12.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Mam kanały wywiewne w obudowie kominka i chcę zamontować turbinę. Jak poprawnie zainstalować rurę do turbiny w stropie kominka, żeby turbina nie zasysała powietrza z kratek wywiewnych kominka? Próbowałem zainstalować zawór jednokierunkowy firmy darco, takie jak na ilustracji, ale nie otwierają się. Może w ogóle się pozbyć tych wylotów? Przed turbiną będzie bypass, to wyrzuci gorące powietrze, jakby co, nie? no do tego potrzebne są specjalistyczne pomiary i wzory, związane z wielkością salonu, wkładu, turbiny, samych kratek i kilku innych stałych niezależnych ale w Twoim konkretnym przypadku licząc tak pobieżnie i kierując się prawie stuletnim doświadczeniem powiem Ci, że jak spuścisz rurkę od DGP 20 cm poniżej poziomu kratek wylotowych to będzie o.k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 04.12.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Czy to oznacza, że możesz doprowadzić do sytuacji, w której gorące powietrze w ogole nie wydostanie się z kominka? Na przykład w przypadku awarii turbiny. Niekoniecznie, po to mam baypas przed turbina zeby wyrzucic gorace powietrze w takiej sytuacji. Chroni i turbine przed przegrzaniem i kominek przed nagromadzeniem sie goracego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.12.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Niekoniecznie, po to mam baypas przed turbina zeby wyrzucic gorace powietrze w takiej sytuacji. Chroni i turbine przed przegrzaniem i kominek przed nagromadzeniem sie goracego powietrza Bypas turbinę przed przegrzaniem ochroni. Kominka już nie...Oczywiście są kominki które nie boją się przegrzania. Czy Twój do takich się zalicza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmino 04.12.2015 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) Mój wkład to Zuzia 16 kW Kratki. Odporny na przegrzanie? Poza tym obudowa jest nieizolowana, trochę nawet akumulacyjna - na zewnątrz czerwona cegła, w środku szamotowa.Kusi mnie, żeby jednak te kratki zamknąć, wtedy rura zasysałaby powietrze z najwyższego punktu, najcieplejsze. Też mam bajpas. Jutro zabieram się do roboty, a nie zdecydowałem, jak ma być.. :-\Generalnie sytuacja awarii lub brak prądu pod nieobecność domowników to rzadkość, można to jeszcze ograniczyć UPSem, wtedy tylko awaria wchodzi w ryzyko. Edytowane 4 Grudnia 2015 przez panmino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 06.12.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Bypas turbinę przed przegrzaniem ochroni. Kominka już nie...Oczywiście są kominki które nie boją się przegrzania. Czy Twój do takich się zalicza? hajduk volcano 2ph, boi sie grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 06.12.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Mój wkład to Zuzia 16 kW Kratki. Odporny na przegrzanie? Poza tym obudowa jest nieizolowana, trochę nawet akumulacyjna - na zewnątrz czerwona cegła, w środku szamotowa. Kusi mnie, żeby jednak te kratki zamknąć, wtedy rura zasysałaby powietrze z najwyższego punktu, najcieplejsze. Też mam bajpas. Jutro zabieram się do roboty, a nie zdecydowałem, jak ma być.. :-\ Generalnie sytuacja awarii lub brak prądu pod nieobecność domowników to rzadkość, można to jeszcze ograniczyć UPSem, wtedy tylko awaria wchodzi w ryzyko. poza tym jak cos sie stanie to krstke moge otworzyc, a nie zostawiam rozpalonego kominka jak nikogo nie ma w domu. Mam takie schizo ze peknie szyba, iska skoczy na podloge i tyle bylo z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.12.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 hajduk volcano 2ph, boi sie grzania? Hajduk się nie boi:D. Ale gwarancję uzna, jak będzie zgodnie z instrukcją... To czym go obudowałeś...Może popękać. Poza tym, im mniejsza temperatura czynnika grzewczego, tym większy komfort i na odwrót. Zamykając kratki, lub montując za małe prowadzisz do przegrzewania. Wszystkiego po kolei... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmino 06.12.2015 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Ja nie chcę zupełnie zamknąć kominka, turbinę przecież mam, tak jak jacek.zoo.Nie ma na rynku jakichś ultralekkich zaworów zwrotnych, które otwierałyby się po wpływem ciśnienia gorącego powietrza unoszącego się grawitacyjnie? Edytowane 7 Grudnia 2015 przez panmino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
