stam222 11.01.2016 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 a konkretnie? czy oprocz kruchości są jakieś wady ? jakie są te wady ? czy tez wypowiedz była na WIWAT Oprócz tego, że są kruche to nie trzymają wymiarów. Dodatkowo (często) jest problem, że po deszczach jest w nich mnóstwo wody i potem kiedy w takiej sytuacji są tynki położone to są wykwity niekończące się. Często przy porothermie są problemy z prawidłowym (czytaj szczelnym ) montażem okien ale one wychodzą dopiero potem jak już mieszkasz i decydujesz się na kamerę termowizyjną. Do porothermu trzeba specjalnych kołków, żeby powiesić coś ciężkiego na ścianie. Porotherm dobrze akumuluje ciepło ( to akurat zaleta, żebym nie był posądzony o jakiś mobbbinnnng ). Na chwilę obecną więcej wad nie pamiętam ale jak coś sobie przypomnę to napiszę jak jeszcze będziesz zainteresowany. Do zalet niektórzy zaliczają jeszcze to, że to produkt naturalny a ja myślę, ze silka i BK z plastiku nie jest itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 11.01.2016 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Ten bloczek na zdjęciu wygląda na 12 działową i musiała to być jakaś inna partia z innej fabryki co nawet widać po kolorze. Temat wątku czytałem więc dotyczy ścian zewnętrznych czyli 18 lub 24 i takie żeby nie trzymały wymiarów to raczej rzadkość pozdrawiam Nie wiem czy nietrzymanie wymiarów to rzadkość bo pewnie jak są równe to nikt o tym nie pisze na forum. Dopiero jak jest krzywo to piszą Tu masz trzy cytaty na szybko bo mi się nie chce szukać: "Na długość trzyma wymiar- czyli jest 33,3 Na szerokość czasem się zdarzy coś szerszego ale minimalnie i nie jest to problemem. Na wysokość to jest niestety totalne nieporozumienie i loteria." "o wysokości to specjalista z silki wspominał że mogą się zdarzyć różnice. widocznie jeden bloczek masz niższy a drugi wyższy i jak się obok je położy to tak to wygląda. ale ponoć na długościach raczej równo wychodzą. " "U mnie z Grupy Silikaty miałem kilka palet o różnej wysokości dochodzącej do 3 mm." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 11.01.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Pozdrawiam ekipy kladace tynki na mokrym porothermie.. A szczegolnie tych ktorzy robua to zaraz po obfitych opadach deszczu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 11.01.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 Nie wiem czy nietrzymanie wymiarów to rzadkość bo pewnie jak są równe to nikt o tym nie pisze na forum. Dopiero jak jest krzywo to piszą Tu masz trzy cytaty na szybko bo mi się nie chce szukać: "Na długość trzyma wymiar- czyli jest 33,3 Na szerokość czasem się zdarzy coś szerszego ale minimalnie i nie jest to problemem. Na wysokość to jest niestety totalne nieporozumienie i loteria." "o wysokości to specjalista z silki wspominał że mogą się zdarzyć różnice. widocznie jeden bloczek masz niższy a drugi wyższy i jak się obok je położy to tak to wygląda. ale ponoć na długościach raczej równo wychodzą. " "U mnie z Grupy Silikaty miałem kilka palet o różnej wysokości dochodzącej do 3 mm." Od moich majstrów słyszałem teksty jakie to banany są z bloczków i popękane sztuki czy wręcz całe palety ale jak dopytałem o szczegóły to wyszło że chodziło nie o siłę a o Gr.Silikaty. U mnie silka była na milimetry a na 64 palety popękane może z 10 sztuk. Nie podobają mi się tylko marne palety i brak bandowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 11.01.2016 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2016 ... że chodziło nie o siłę SILKĘ miało być, tak to jest jak się pisze w łóżku z telefonu zamiast spać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 12.01.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Od moich majstrów słyszałem teksty jakie to banany są z bloczków i popękane sztuki czy wręcz całe palety ale jak dopytałem o szczegóły to wyszło że chodziło nie o siłę a o Gr.Silikaty. U mnie silka była na milimetry a na 64 palety popękane może z 10 sztuk. Nie podobają mi się tylko marne palety i brak bandowania. Na 70 palet silki z xelli miałem może ze 4 palety popękanych na pół pustaków reszta w idealnym stanie i wszystkie palety ładnie ofoliowane i o bandowane, Mogłem kupić silkę z grupy polskie silikaty ale właśnie ze względu na niezbyt dobre wykonanie zdecydowałem się na xelle i nie żałuję, Co do tych popękanych to zostały wymienione bez żadnego problemu, palety zabrali wszystkie nawet te zgnite i popękane oczywiście kaucja została zwrócona. Być może jakieś partie z różnych fabryk się zdarzyły stąd ta nierówność, ja sprawdzałem daty na każdej palecie bo chciałem aby nie było za dużej rozbieżności w terminie produkcji podobnie jak z dachówką. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 15.01.2016 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 rydzadam, Darek Volke Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 28.01.2016 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 U mnie ściany zew. z ytong forte. Wewnętrzne silka xella. Wymiary wszystkie pasują. Praktycznie do milimetra. W dostawie nie bylo uszkodzonych bloczków na paletach. Przynajmniej nie widziałem. Osobiście polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 31.08.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 U mnie ściany zew. z ytong forte. Wewnętrzne silka xella. Wymiary wszystkie pasują. Praktycznie do milimetra. W dostawie nie bylo uszkodzonych bloczków na paletach. Przynajmniej nie widziałem. Osobiście polecam. Panowie, a co z innymi bloczkami bk? Ja mam Termalicę, jestem zadowolony, ale chętnie poczytam czy inni podzielają moją opinię, że dobrze wybrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 01.09.2016 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) warto wczytać się w Deklarację właściwości użytkowych ( producenta ), aby porównać np. silikat z bk. Ostatnio porównywałem Porotherm ( 25 P+W ) z bloczkiem Silikat N25 dla zastosowania w konkretnym projekcie budynku mieszkalnego. Dwa różne materiały do budowy ścian, z jednego i drugiego można "wznosić" budynki ! Ważne są cechy ( zgodnie z Deklaracją ), które mają kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji. Do tych cech podstawowych należą między innymi : grupa konstrukcyjna elementu murowanego, wytrzymałość na ściskanie ( średnia / znormalizowana ), reakcja na ogień, absorbcja wody /pochłanianie wody, współczynnik dyfuzji wodnej, izolacyjność akustyczna, współczynnik przewodzenia ciepła, mrozoodporność. Oczywiście również dostępność i cena. Edytowane 1 Września 2016 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BB8 07.09.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Z doświadczenia wiem, że lepiej sprawdzi się Ytong, a nie Silka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 07.09.2016 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Z doświadczenia wiem, że lepiej sprawdzi się Ytong, a nie Silka. Bo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 07.09.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Z doświadczenia wiem, że lepiej sprawdzi się Ytong, a nie Silka. z jakiego doświadczenia ? beton komórkowy - ma niezaprzeczalną zaletę : - wysoką izolacyjność termiczną ( co nie ma znaczenia przy ścianie dwuwarstwowej ), ale też wady : - stosunkowo dużą nasiąkliwość - małą odporność na czynniki atmosferyczne ( jak pisze producent w deklaracji : " materiał musi być chroniony przed zawilgoceniem " ) oraz biologiczne - mniejszą wytrzymałość ( w stosunku do bloczków wapienno piaskowych, czy ceramiki ) - kruchość / problem z wieszaniem, mocowaniem cięższych elementów budowlanych, czy też wyposażenia - słabą izolacyjność akustyczną Bloczki wapienno piaskowe ( SILKA, SILIKAT ) cechują się - niską izolacyjnością termiczną ( bez znaczenia dla ścian dwu warstwowych gdzie izolacją ściany jest styropian, wełna, ... ) ale też : - znakomitą izolacyjnością akustyczną - małą nasiąkliwością - b. duża mrozoodpornościa - wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne Wadą może być ciężar elementu, ale bardziej dla murarza !, a niżeli dla użytkownika budynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.09.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Proponuje przytulić się plecami do ściany z "ZIMNEJ" cegły silikatowej . To że jak ocieplimy ścianę od zewnątrz i wyjdzie nam dobra wartość izolacji wcale nie oznacza że wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.09.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Co to ma do rzeczy? To tak jakbyś twierdził, że nie ma znaczenia izolacja pod podłogą, skoro stając na płytkach na 30cm styropianu czujesz zimno, a na parkiecie bez ocieplenia masz cieplutko w nogi. To nie ma związku panie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.09.2016 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Proponuje przytulić się plecami do ściany z "ZIMNEJ" cegły silikatowej . To że jak ocieplimy ścianę od zewnątrz i wyjdzie nam dobra wartość izolacji wcale nie oznacza że wszystko jest OK. Słyszałem o takich co się przytulają do drzew, bo to ponoć zdrowe, a możesz mi wyjaśnić w jakim celu przytulać się do ścian ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 12.10.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Dałbym like, gdyby było Ja kupiłem bloczki z fabryki Sil Pro. Były równiutkie. Tylko przy ostatniej dostawie bloczków 12 cm na działówki na górze pojawiły się jakieś nierówności. Być może przez szczyt sezonu i pośpiech? Xella wychodziła sporo drożej w mojej okolicy, mimo że do fabryk podobne odległości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
