Mam problem z rozdzielaczem od podłogówki a raczej z złączkami . Przy dwóch sztukach widać niewielkie wycieki, sączenie . Jest to naprawdę nie wielka ilość ale trochę mnie denerwuje. Przykręcenie mocniej tej nakrętki powoduje jeszcze większe kapanie.
Jak rozwiązać ten problem ? Jak uszczelnić ? Kupić nowe złączki ? Jakie ?
https://forum.murator.pl/topic/206388-kapie-woda-z-rozdzielacza-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Złączki zakręcane tak miewają, szczególnie że często mimo że rury są markowe to złaczki już nie. Najlepszym wyjściem jest użycie złaczek zaprasowywanych, Ewentualnie wymiana na żłaczki zakręcane ale dobrej jakości. Z moich spostrzeżeń wynika że przde wszystkim nie może być z 1 uszczelką - muszą być dwie. Takie złaczki mi jeszcze nie ciekły, jednouszczelkowa pierwsza zamontowana już stwarzała problemy. Mówię tu o ilości uszczelek na elemencie który wchodzi do rury.
https://forum.murator.pl/topic/206388-kapie-woda-z-rozdzielacza-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6977790
końcówki rur alupex trzeba po przycięciu skalibrować odpowiednim narzedziem żeby przy zakładaniu końcówki nie uszkodzić uszczelki.
Tzw gradownikiem, robi z rury idealne kolo bo po cieciu troche sie ja splaszxza poza tym skrobie uciety koniec rury ze nie ma zadziorkow
https://forum.murator.pl/topic/206388-kapie-woda-z-rozdzielacza-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6978329
Tu możesz zobaczyć jak powinno wykonywać się takie połączenia (strona 12):
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/tech-press.pdf
Elementy poprzez internet zakupisz tu:
https://www.kanshop.pl/pl/c/KAN-System-zaciskowy-PRESS-LBP/24/3
Pytanie tylko czy rura tez jest marki KAN? Na ile kształtka może współpracować z rurą inne marki (tolerancje wymiarowe dopuszczalne przez PN-EN) trudno powiedzieć, z reguły pasują bez problemu do rur innych marek ale nie może to być regułą.
Pozdro
Edytowane przez KAN-therm
https://forum.murator.pl/topic/206388-kapie-woda-z-rozdzielacza-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-6980739
