Jestem świeżym posiadaczem i użytkownikiem PC oraz klimakonwektorów PURMO VIDO 2 rurowych
zauważyłem 1 rzecz - mianowicie
temperatura ustawiona np na 21,5 - tryb auto pokazuje aktualna 21,3 i Vido potrafi włączać się na 10 sekund (liczyłem) a potem kilka minut przerwy i znów na 10 sekund i tak nawet kilka razy
ta sytuacja ma miejsce na wszystkich urządzeniach u mnie (3 szt) i na każdym z 3 trybów pracy automatycznej
czy też jest tak u was ?? i czy to normalne ??
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/
Nie, to nie normalne. Podnieś temp na krzywej i problem powinien zniknąć. KK Vido potrzebuje min 32st na zasilaniu do pracy automatycznej, w praktyce biorąc pod uwagę błędy pomiarowe i straty trzeba zasilać je minimum 33-34st i wtedy pracują stabilnie.
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-6977821
To może być to bo :) bo w sumie teraz cieplo i temperatura na już lekko podniesionej krzywej (bo nowy dom musze wygrzac) byla 32 stopnie - to jak bedzie zimniej na dworze to zobacze jak to sie ma przy 33-34 na zasilaniu
dzieki :)
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-6977830
Może to tzw. Impuls wentylatorów co 5m na 30s ? Parametr AiPu fabrycznie włączony. Co by przemielić powietrze w ciaśniejszych miejscach.
To się da wyłączyć.
Jak masz wodę niżej jak te 33 st, to proponuję dać na przewietrzanie. Vidio nie ma zaworu, więc woda i tak krąży i grzeć będzie. Tyle, że bez regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-6978236
Dzieki to rzeczywiście było AiPu. Fabrycznie ustawione na ON co 5 min załączenie. Znalazłem w instrukcji jak wyłączyć i to zrobiłem. W sumie gapa że mnie że sam do tego nie doszedłem. Dzięki jeszcze raz. Temat uważam za zamknięty.
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-6978427
Aukcja znikła, czy nawet została wycięta. Z opisu to fajnie wyglądało.
Ale jak nie pisze konkretnie firmy i modelu to dla mnie to dziwnie wygląda.
Jak w czerwcu szukłem alternatywy do vidio, to tych jeszcze nie było, tylko anslut.
Edytowane przez ksysju
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-6984803
Parametry porównywalne za zdecydowanie mniejsze pieniądzę :-) jakos nie jestem w stanie zrozumieć co mże kosztować takie pieniądze w KK
Cen Ci nie wyjaśnię, natomiast początek typoszeregu (7 wielkości) 3-biegowych fancoili standard Daikina o mocach 1200 do 2500Wat na niskim biegu (wysoki 1800-4200Wat) 45/40/20, to przedział ok. 1-1,4 tys netto. Do tego sterownik od kilkudziesięciu do kilkuset zł (zwykły elektromechaniczny, elektroniczny, programowalny, z wyświetlaczem, modbus - jaki wybierzesz)
Pod zabudowę ok. 100 zł mniej
Nie wiem czy znajdziesz zdecydowanie taniej fancoila o podobnych parametrach i 3 letniej gwarancji.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-6986003
pzdr
Tylko one są takie grubaśne mocno z tego co pamietam, ja chcę to wpiąć zamiast zwykłego grzejnika bez kombinacji, najlepiej pod zawory istniejące, chodzi mi o takie co je zamontójesz i grzeją bez zbędnego kąplikowania starej prostej instalacji :-)
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-6986706
  • 5 months później...
Właśnie zamontowałem klimakonwektory PURMO VIDO.
Zauważyłem 1 rzecz - mianowicie ciche buczenie transformatora wewnątrz klimakonwektorów.
Czy to norma, czy może tylko moje egzemplarze są felerne?
Przy zupełnej ciszy w pomieszczeniu jest to irytujące.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-7106420
  • 2 months później...
Pytanko do posiadaczy tych KK, w instrukcji pisze, że powinno się zastosować włącznik z zabezpieczeniem 3a, co to za lciho bo nie mogę znaleźć, myslałem, że wystarczy wtyczka do gniazdka, albo taki włacznik jak do światła
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-7156039
Dzięki
chodzi o to że bezpiecznik "eska" musi być na 3A na instalacji która zasila te klimakonwektory, czyli najmniejsze spięcie i wyskoczy bezpiecznik, ale większość itak daje 16A, standardowy jak na gniazdka.
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-7156450
Dzieki
Tak myślałem, ale to mało realne rozwiązaniejak się remontuje, zastanawiam sie jak to zabezpieczyć przed bużą, najlepiej wyłączać, ale wtyczka gniazdko czy może taki włącznik jak do światła można zastosować.
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-7156559
Dzieki
można, tylko że taki włącznik najczęściej odcina tylko fazę, a jak przepięcie pójdzie po neutralnym to itak spali.
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-7156597
Dzieki
Można zastosować coś takiego :
http://www.sklep.monster.pl/OGRANICZNIK-PRZEPIEC-AC-TYP-3-DO-PUSZKI(4,46701,61300).aspx
https://forum.murator.pl/topic/206389-klimakonwektory-purmo-vido/#findComment-7156628
