hakaloko 04.12.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Witam, rok temu kupilem nowy dom w uk. Na strychu sa krokwie i rozlozona jest welna.Pod spodem sufit karton gips. Brak podlogi tylko przy wejsciu na strych taka plyta pazdzierzowa decha 2m,60cm. Postanowilem przedluzyc troche ta podloge zeby polozyc rozne graty. W jednym miejscu mialem polozona taka plyte, polke podobna ze starej szafki na ktorej lezaly 2 opony. Podnioslem ta plyte a ona pod spodem cala mokra i welna tez jest wilgotna. Welna na calym dachu jest sucha, tylko tam gdzie lezaly polki od szafki zapocila sie pod spodem. Lezalo tez tam kilka workow foliowych z zabawkami dziecka, tak je po wrzucalem na strych na ta welne i tez pod nimi jest wilgoc. Pod ta deska co polozyli budowlancy nie jest az tak mokro ale lekka wilgoc wyczuwam. Czy nic nie moze jednak lezec na tej welnie, i musi ona oddychac? Czy moge polozyc ta podloge dalej? Te deski co dzis kupilem sa pomalowane czyms lekko zielonym jakby przeciw wilgoci.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206400-mokra-welna-pod-lezacymi-przedmiotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 04.12.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Wygląda, ze pod wełną nie ma izolacji (folii paroszczelnej). Prawdopobnie większość tej wilgoci w wełnie to jest to, co przechodzi z parteru. Gdzie wełna nie jest przykryta niczym od gory, woda może odparować, a gdzie jest przykryta, woda zostaje w wełnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206400-mokra-welna-pod-lezacymi-przedmiotami/#findComment-6978337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 04.12.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Wełna musi mieć nad sobą pustkę powietrzną min 2-3 cm.I paroizolacje pod sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206400-mokra-welna-pod-lezacymi-przedmiotami/#findComment-6978350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 04.12.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2015 Tak jak poprzednicy piszą. Nie ma paroizolacji a miedzy wełną a płytami, które tworzą Twoją prowizoryczną podłogę powinna być szczelina ok. 3 cm. Nie jesteś pierwszy i ostatni . . . Tam tak się buduje. Przykład izolacji poddasza na wyspach, brak paroizolacji oraz "upychanie" (chociaż tego już upychaniem nazwać nie można) . . . Ciężko im wytłumaczyć, że wełny się tak nie traktuje . . . z różnych względów. Ale nie o tym tutaj. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206400-mokra-welna-pod-lezacymi-przedmiotami/#findComment-6978560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hakaloko 06.12.2015 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Dzieki za odpowiedz. To co byscie mi polecali dalej zrobic? Ostra jazda teraz by byla zeby polozyc ta folie. Widzialem w sklepie takie plastikowe nozki, zaklada sie je na na te krokwie i wtedy podloga jest uniesiona o 17,5cm. Czy takie uniesienie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206400-mokra-welna-pod-lezacymi-przedmiotami/#findComment-6979689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
