Musze wyprowadzić na dach rurę od wyciągu kuchennego. Nie ma tam komina wentylacyjnego. Myślałem, aby kupić taki http://kominy24.pl/pl/p/Deflektor-wentylacyjny-ocynkowany-fi400/1952 w wersji nierdzewnej. Ale taki komin na dachu spadzistym będzie raczej brzydko wyglądać :( Dachówka wentylacyjna tez nie może być.
Jak więc wyprowadzić rurę? Aby było w miarę ładne i trwałe ? Budowanie komina systemowego raczej odpada, nie ma jak tego zrobić.
A ja potrzebuje tak naprawdę tę część na dachu, rura na poddaszu już czeka na wyprowadzenie.
Jak byście rozwiązali ten problem ?
pozdrawiam
asterix
https://forum.murator.pl/topic/206409-jak-zrobi%C4%87-komin-wentylacyjny/
pozdrawiam
asterix
Wyrzuć okap przez ścianę z klapą zwrotną. Po co dziurawić dodatkowo dach.
https://forum.murator.pl/topic/206409-jak-zrobi%C4%87-komin-wentylacyjny/#findComment-6979416
Musze wyprowadzić na dach rurę od wyciągu kuchennego. Nie ma tam komina wentylacyjnego. .................
pozdrawiam
asterix
polecam VILPE
Solidne, ładnie wyglądają, nie leci przez nie woda, zawsze wyciągają itp. Może cena nie jest zbyt atrakcyjna, ale reszta to idealnie rekompensuje.
U mnie tak to wygląda
https://forum.murator.pl/topic/206409-jak-zrobi%C4%87-komin-wentylacyjny/#findComment-6979458
Gość Konto usunięte_1*
ja zrobiłem to tym sposobem http://allegro.pl/kominek-wentylacyjny-fi-110-oc-braas-euronit-ibf-i5749261284.html ale ja mam dachówki i nie wiem jak twój dach , tylko jak byś robił coś takiego to nie dawaj tego u dołu dachu tak jak ja zrobiłem i teraz jak wieje wiatr z jakiejś strony to dmucha mi do środka , muszę ten kominek przetaszczyć do szczytu chyba
https://forum.murator.pl/topic/206409-jak-zrobi%C4%87-komin-wentylacyjny/#findComment-6979682
ja zrobiłem to tym sposobem http://allegro.pl/kominek-wentylacyjny-fi-110html ....
ale ten kominek nie jest do wentylacji pomieszczeń czy do wyciągu kuchennego, to sie nadaje tylko do wentylacji kanalizacji. Kominek do wyciągu musi być minimum fi 125 a najlepszy jest fi160. Ten co ja polecałem przy fi160 jest w stanie odprowadzić do 700m3/h bez zbędnych oporów.
https://forum.murator.pl/topic/206409-jak-zrobi%C4%87-komin-wentylacyjny/#findComment-6979698
ale ja mam 3 takie kominki , 1 do kuchni i po jednym dla sypialni , dodatkowo komin wentylacyjny z cegły dla reszty pomieszczeń więc wydaje się że tyle powietrza w kuchni nie da rady wyciągnąć bo aby to wszystko coś wyciągało razem wzięte to prawdopodobnie drzwi musiały by być otwarte na stałe ale powoli tak czy siak to powinno dać rady , chyba:confused:
https://forum.murator.pl/topic/206409-jak-zrobi%C4%87-komin-wentylacyjny/#findComment-6981992
przekrój takiego kanału/kominka do wentylacji pomieszczeń, nie może byc mniejszy niż 160cm2-tak stanowi prawo budowlane.
Kanał fi 125 ma ok 123cm2, więc teoretycznie jest za mały, ale przy odpowiedniej konstrukcji powinien dać radę. te przekroje dotyczą wentylacji grawitacyjnej.
Tak na dobrą sprawę, prawie żaden kominek dachowy wentylacyjny nie spełnia norm dotyczących wentylacji pomieszczeń(te fi 110 i fi 125). Dopiero fi 150/160 spełniają normy.
Te wszystkie fi 110 są do kanalizacji.
tutaj masz to szerzej opisane i dość prosto
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/206409-jak-zrobi%C4%87-komin-wentylacyjny/#findComment-6982316
Gość Konto usunięte_12*
Jeśli jesteś majsterkowiczem, to wystarczy zrobić ręczną blokadę "klapki" zaworu zwrotnego. Trzeba jednak zawsze pamiętać o odblokowaniu (przed uruchomieniem okapu) i zablokowaniu (po jego użyciu).
https://forum.murator.pl/topic/206409-jak-zrobi%C4%87-komin-wentylacyjny/#findComment-6982349
Nie generalizuj tak autorytatywnie! Wszystko zależy od wydajności okapu (podawana jest w m3/h) i średnicy jego wylotu :)
https://forum.murator.pl/topic/206409-jak-zrobi%C4%87-komin-wentylacyjny/#findComment-6982353
