Rafał Storm 14.07.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Mam zamiar przeprowadzić remont podłogi w starej kamienicy. Pomijając szczegóły mam jedno pytanie. Czy do płyty OSB można przyklejać płytki podłogowe. Widziałem już takie roziązanie ale na ścienie. Może ktoś już zastosował taki patent i wie czy to się sprawdza w życiu codziennym. Z góry dziękuję . Pozdrawiam. (na ścienie były oczywiście przyklejone płytki scienne nie podłogowe, to dla tych bardziej dociekliwych ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20641-pyta-osb-a-glazura-terakota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 14.07.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Rafał moja mama zrobiła sobie podłogę w kuchni, jeno chyba nie z OSB bo to wióry widoczne (z tego co się orientuję) a takiej grubej gdzieś na 4 cm pilśniówy wodoodpornej. Ułozono jej to na starych legarach, jak dotąd, ze 3 lata, trzyma bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20641-pyta-osb-a-glazura-terakota/#findComment-359542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 14.07.2004 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Mam zamiar przeprowadzić remont podłogi w starej kamienicy. Pomijając szczegóły mam jedno pytanie. Czy do płyty OSB można przyklejać płytki podłogowe. Widziałem już takie roziązanie ale na ścienie. Może ktoś już zastosował taki patent i wie czy to się sprawdza w życiu codziennym. Z góry dziękuję . Pozdrawiam. (na ścienie były oczywiście przyklejone płytki scienne nie podłogowe, to dla tych bardziej dociekliwych ) Rafal oczywiscie ze mozesz przyklejac plytki podlogowe do plyty OSB. A jak myslisz w domach drewnianych , przy stropach drewnianych sie robi jak belki sa drewniane. Tylko plyta przybita gwozdziami a nie ukladana luzem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20641-pyta-osb-a-glazura-terakota/#findComment-359552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 14.07.2004 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Poczytaj: http://szkielet.com.pl/wymagania/11.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20641-pyta-osb-a-glazura-terakota/#findComment-360053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 15.07.2004 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Przy wykonaniu mojej łazienki podparłam sie artykułem z Ładnego domu, gdzie były wyszczególnione wszystkie warstwy podłogi w drewnianym domu. Płyta osb 22 mm z frezem została zagruntowana. nastepnie siatka z włókna szklanego zaciągnięta klejem elastycznym. Wzdłuż wszystkich ścian poszła taśma uszczelniająca (mapei - kupowana na metry lub kreisel). Całość podłogi pomalowana folią w płynie 2 razy. Na to poszła teracota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20641-pyta-osb-a-glazura-terakota/#findComment-360118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
