Mam taki mały problem.
Zakupiłem pompę grundfos'a alpha2 z funkcją autoadapt.
Wszystko działa świetnie, tyle że pompa idzie z maksymalna mocą gdy włączam obieg do którego jest wpięty zbiornik wyrównawczy (u mnie akurat to obieg który grzeje boiler). W mojej instalacji jest to najmniejszy (najkrótszy) obieg, więc autoadapt powinien znacznie zredukować prace pompy. Mniemam zatem iż to przez wpięty weń zbiornik wyrównawczy.
Jeżeli zamknę ten obieg, a włącze inny, pompa fajnie reguluje sobie moc.
Czy przy funckji autoadpat zbiornik wyrównawczy powinien być jakiś specjalny?
Pozdrawiam,
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/206416-grundfos-alpha2-autoadapt-nie-dzia%C5%82a-ze-zbiornikiem-wyr%C3%B3wnawczym/
chyba nie rozumię.
Może opisze nieco dokładniej moją instalację.
Mam 4 obiegi, z czego pierwszy (do grzania boilera jest zawsze otwarty, do niego też wpięty jest zbiornik wyrównawczy).
Pompa z autoadpat działą na poprocie, i tłoczy wodę zebraną z wszystkich obiegów (aktualnie otwartych) do pieca.
musisz zwiększyć opór przepływu, pompa prawdopodobnie nie czuje oporu i dlatego ciągnie w górę, nie ma dokumentacji jak działa algorytm więc trzeba kombinować
chyba nie rozumię.
Problemem nie jest naczynie, tylko wężownica w bojlerze która podłączona jest "dużą" średnicą i sprawia najmniejszy opór hydrauliczny. Najpierw poczytaj na czym polega "dopasowanie" obrotów pompy w funkcji autoadapt, tj kiedy pompa zwalnia, wtedy zrozumiesz.
