Po postawieniu ścian przez dewelopera okazało się że silki są w bardzo wielu miejscach uszkodzone (silka 18). Ściana ma być co prawda dwuwarstwowa i na nie mają nałożyć 20 cm stropianu grafitowego, ale zastanawiam się czy te uszkodzenia nie wpłyną na jakieś parametry budynku. Doradźcie proszę.
Edytowane przez szach11
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/
Dzięki za konstruktywną odpowiedź.:)
ściana ewidentnie do rozbiórki i postawienia od nowa. Przez te "wielkie ubytki" ściana straciła na nośności, zwłaszcza, że to silka, która jest materiałem mało solidnym.
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/#findComment-6978958
A tak serio to co radzisz?
dokładnie to co @fotohobby :)
Jesli nie masz w życiu większych problemów, to gratuluję ;)
Olej to, to normalna rzecz. Ostatecznie developer niech zaklei te dziurki albo pianą, albo klejem/zaprawą którą murował ściany.
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/#findComment-6978969
Silka jest materiałem dobrze przewodzącym ciepło więc mały ubytek nie rzutuje na parametry cieplne. Bardziej niebezpieczne są szczeliny pionowe jak bloczki nie są dokładnie dosunięte do siebie bo wtedy łatwiej o straty ciepła..
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/#findComment-6979004
Miałem uszkodzone bloczki w transporcie, ale one były spękane tak że były w dwóch kawałkach. Niczego nie oddawałem tylko dostałem zwrot za jedną paletę.To co ludzie wypisują nt. niezwykłej jakości silki to nie jest prawda. Prawdą jest tylko porządne trzymanie wymiarów.
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/#findComment-6979404
To w takim razie czemu ludzie decydują się na silke skoro jest taka słaba. Moje są PREFABETU ekosilikaty.
Pierwsze słyszę, że Silka jest "słaba". Jeśli traktuję się ją z minimum kultury (rozładunek), nic nie ma prawa się stać. Mi pękło może z 10 na jakieś 4 tys.sztuk. Co do wymiarów - zero zastrzeżeń. Wszystko "na milimetry". Może miałem szczęście ??
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/#findComment-6979476
ja się boję że te uszczerbienia na naroznikach obniza szczelnosc sciany i jej parametry. Bo przy pionowym zamku silki i uszczerbieniu boku robi się odrazu dziura do nastepnego zamka bo pośrodku jest jakies technologiczne wgłebienie.
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/#findComment-6979578
Szczelność zapewnia tylko obustronne otynkowanie. Ale widziałeś kiedyś żeby ktoś kiedyś zaciągnął chociaż klejem zewnętrzną stronę muru przed klejeniem izolacji cieplnej? A jakoś domy spełniają warunki szczelności( blower door test) - ( choć nie wszystkie)
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/#findComment-6980016
