Problemem są same palety.Robią z okorków,a nie desek. A w końcu paleta waży tonę. Jak kilka razy widłami jest podnoszona to pękają bloczki leżące na dole palety.
Ja się zawiodłem na jakości silki, miałem ze 3-4 całe palety popękanych, faktem jest, że dosłali mi te 4 palety nowe za darmo, ale moim zdaniem w polskich fabrykach za szybko sztaplują gotowe wyroby - są za szybko obciążane dużymi siłami i pekają już na magazynie.
Ale wymiary trzymają niezle, następnym razem tez wziąłbym silke ale tylko ze względu na te wew kanały do elektryki ... bo cena do jakości jest nieadakwatna
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/page/2/#findComment-6980096
Mają padliniaste palety, to fakt, dlatego warto brać transport prosto z fabryki, jeśli mamy możliwość rozładunku np. widlakiem, albo mobilnym HDS-em.
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/page/2/#findComment-6980225
U mnie był zakup Silki od Xelli. Dodam jeszcze że dawniej paleta była ściągana taśmami i potem foliowana,a teraz jest tylko foliowana
Kupowałem w zeszłym roku Silkę, dostawy na budowę odbywały się w trzech etapach, transport z hurtowni gratis, wszystkie palety były ofoliowane i w dwóch miejscach ściągnięte taśmami. Na 60 palet w trzech paletach połowa pustaków była pęknięta na pół, oczywiście nie było żadnych problemów z wymianą, ponieważ kupiłem też połówki silki więc pęknięte na pół nie były mi potrzebne :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/page/2/#findComment-6980397
Dokładnie na ta strone ma być akurat welna mineralna rock wool 20 cm frontrock max E.
http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/1332/produkty/frontrock-max-e
Pozostałe mają być oblepione styro swisspoor LAMBDA PLUS fasada 20 cm.
http://www.swisspor.pl/products.html?cat=1&prod=101
Ale to chyba specjalnej różnicy nie robi ?
Chyba będzie ciepło, co ?:)
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/page/2/#findComment-6980552
Wybudowałem dom z silki, piwnice tez zamiast z krzywych betonowych bloczków mam z wzmocnionej silki. Budynek gospodarczy tez będe budował z silki.
Nie trafiły mi się połamane cegły na paletach, zresztą podczas murowania potrzeba czasem połówki.
Silka to stabilna temperatura latem i zimą. Po drugie i najważniejsze jak można mieszkać w domu z ceramiki czy gazobetonu do którego wstawia się antywłamaniowe drzwi okna a przez ścianę można wejść używając młotka czy piły do gazobetonu :-) Już nie wspomnę o montażu kołków do takich ścian.
Do autora co przeszkadzają takie ubytki na rogach? Kup pianę wpsikaj i po problemie! Myślisz że inne cegły nie miałyby takich uszczerbień?
https://forum.murator.pl/topic/206422-sciana-z-silki/page/2/#findComment-6981268
