Wełna czy pianka poliuretanowa? Koszt
lukaszl
Wełna - niepalna, sprawdzona.
Pianka - palna, niesprawdzona, amerykański wymysł, z którego jak i z innych amerykanie się z czasem wycofają.
Wybór należy do inwestora.
Ja postawiłem na wełnę, ale piankę też brałem pod uwagę. Droższa od wełny. A co do szczelności to nie ma co z nią przesadzać, bo pleśń i grzyby nie śpią.[/quote
Jak mi sie spali dach, czyli glownie jego drewniana konstrukcja, to bede bardzo zadowolony ze welny nie ruszyło.....
Ale oczywiscie palnosc nalezy dopisac do listy wad i zalet.
A skad to wiesz ze sie amerykanie wycofaja? Wrozka powiedziała?
Jak ostatnio z kolega niemcem rozmawialem, ktory ma dom od 20lat, to na slowo welna mineralna zrobił ogromne oczy i spytał czemu nie pianka, najlepiej nakrokwiowo. Takie same duze oczy robia niemcy widzac nasze ławy fundamentowe zamist płyty. No, ale to takie Hamerykanskie wynalazki, niemcy "juz sie podobno wycofuja" ;-)
Co do szczelnosci. Jak nie zagwarantujesz domowi odpowiedniej wentylacji to grzyby i plesnie sie przy welnie pojawia...... Dom suchy i zdrowy ma byc nie dlatego ze sa "dziury w dachu" tylko dlatego ze ma dzialajca wentylacje. Wiesz ile domów ma spiepszona welne poprzez dopchanie do deskowania?
Ja bym wybrał welne pod warunkiem ze mialby czas ochote i zdrowie zrobic to samemu. Jakie babole mi ekipa pozostawiaja, to kazdy sąd by mnie uniewinnil ;-)
  • Odpowiedzi 52
A pamiętasz kolego wykańczanie elewacji siddingiem? Minęło bezpowrotnie. Nie przyjęło się. Nikt już tego nie robi. Wełna jest na rynku od dawna i póki co pianka nie jest żadną konkurencją. Nadal wielu inwestorów liczy wydatki. Cena pianki dyskwalifikuje ją jako potencjalne docieplenie dachu w oczach większości budujących.
Dzień dobry!
Wszędzie czytam o tym, że pianka poliuretanowa to lek na całe zło przy ociepleniach poddasza, tylko nigdzie nie jest przy tym napisane o ile droższe jest ocieplanie pianką niż wełną. Załóżmy, że dach ma powierzchnię ok 150 m, o ile droższe będzie ocieplenie pianką niż wełną, uśredniając cenę?
Około 2 razy drożej. Metr kwadratowy przy grubości 20 cm to około 50 zł. A 20 cm to czasem za mało.
A ta pianka Covestro ma jakąś nazwę handlową ? Można gdzieś pobrać deklaracje, certyfikat, aprobatę, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej ...
Jeżeli jest to tak uznana firma to produkt spełnia wymagania w UE a dokumenty powinny być łatwo dostępne bo pewnie chcą się pochwalić super parametrami :-)
Panie Tomaszu
VW dawało wszystkie jakie były możliwe certyfikaty i wyszło scheise.
Pzdr
Janek
"Metafora - figura stylistyczna polegająca na nietypowym połączeniu wyrazów, dzięki któremu przynajmniej jeden z nich uzyskuje nowe znaczenie"
Metafora jako szeroko pojęte porównanie. Pianka do ocieplania dachów i tak się nie przyjmie.Tak jak sidding
A jeśli mówisz o języku ojczystym, to spójrz na pisownię w swoich postach.
Chyba koledze kończą się argumenty!
Ale metafora to nie zadne porownanie. Ani szerokie ani waskie. Moze Ci chodzilo o analogie. Tez trudne slowo.
Wez sie zdecyduj. Raz piszesz ze to "metafora" tylko potem ze sie pianki nie przyjma tak jak siding.
Argument od czapy. Siding byl brzydki tani. Pianka jest drozsza ale ma pewne zalety. Rownie dobrze moglbys napisac ze krycie strzecha sie nie przyjelo.
Panie Tomaszu
W Polsce obowiązuje ustawa o wyrobach budowlanych, a na terenie UE oznakowanie CE.
Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.
Tych informacji pozbawieni są klienci ...
Odradzam pianke wprost na membrane. Pianka wypycha membrane do góry! I jak skropliny spływają to nie środkiem pomiedzy krokwiami tylko bokami po kontrłatach, zawilgacając je, krokwie jak i całą piankę przez dziury po gwoździach w kontrłatach
A te skropliny sa rzeczywiste czy urujone? Widział je ktoś? Czy to taki mit jak ten o oddychaniu scian?
Bo ja widziałem swoja membrane lezaca na welnie, 6 lat od ulozenia. Był na niej czerwony pył pozostały z cięcia dachówek. Wygladał jakby przed chwila ta dachówke cięto - nie było na nim sladów "płyniecia skroplin". Sam kotrłaty to była kwintensencja suchości. Jak pieprz. Rzecz sie działa w kwietniu, wiec po zimie wilgoć powinna tam hulać w kazda strone.
U mnie jest dachówka. Moze w przypadku blachy wyglada to inaczej - ze od spodu blachy skrapla sie wilgoc, jako ze blacha szybciej reaguje na zmiany temperatury niz ceramika.
  • 7 months później...
Chłopie weź Ty pomyśl logicznie zamiast słuchać dyrdymałów. Jeśli nie przenika do desek to co się z nią dzieje? zostaje w pianie na zawsze? A może jakimś cudownym zrządzeniem losu znika? Poza tym jeśli to jest piana otwartokomórkowa to ma tak niski opór dyfuzyjny, że para wodna spokojnie dojdzie do desek i tam się skropli jeśli nie będzie miała ujścia. Bo zakładam, że deski przykryłeś papą.
Odpowiedz otrzymałem:
A więc po pierwsze, pomalowanie płyt gipsowo-kartonowych 2-3 warstwami farb wysokospolimeryzowanych daje wystarczającą i ciągła barierę dla migracji pary wodnej.
A po drugie, dlaczego piankę aplikuje się bezpośrednio na deskowanie ? Dlatego, że taki sposób uszczelnia przed wpływaniem zewnętrznego powietrza, niosącego wysoki ładunek pary wodnej, a w piance OK, dzięki wysokiemu oporowi powietrznemu nie wystapią zawilgocenia konwekcyjne, które to wystepuje przy wełnie.
Firma piankująca, absolutnie nie poleca robienia jakichkolwiek szczelin wentylacyjnych, efekt piankowania bedzie tylko przy piankowaniu na gołe dechy
