makuta12 06.12.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Witam, jak zamontować ościeżnice regulowana drewnianą w taki "otwór" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.12.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Dużo zależy od wymiarów ościeżnicy i otworu, ale wszystko na to wskazuje, że wypada zlecić to fachowcowi. Wg instrukcji montażu otwór jest niezgodny z zaleceniami i teraz możesz:1 Przerobić otwór, 2. Złamać zalecenia i utracić przez to gwarancję na ościeżnicę (cokolwiek by ona nie znaczyła) poprzez:a) wkucie opaski w ścianę (widuję to czasem u wykończeniowców)b) odcięcie opaski :- na pile lub za pomocą pilarki bądź struga jeśli nie ma dużo i komuś łatwiej Ja zawsze robię opcję 2.b Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6980118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.12.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 jeśli koniecznie chcesz zachować opaskę należy wybrać drzwi o jeden wymiar mniejsze np. zamiast 90 wybieramy 80 kęna ścianie prostej naklejając paski płyty GK tworzysz występ (węgarek) który później ładnie obrabiasz i montujesz ościeżnicęWszystko zależy od szerokości otworu i koniecznych luzów montażowychlub...zmiana ościeżnicy z obejmującej na tradycyjnąAle jak wspomniałem, wszystko zależy od istniejącej szerokości otworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6980140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 07.12.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 W takim otworze nie zamontujesz ościeżnicy regulowanej musisz mieć węglarek na szerokość opaski czyli na min 6cm wszystko ładnie opisał ci nikt ważny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6980157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.12.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Ależ zamontuje. Tylko wymaga to dodatkowych umiejętności i sprzętu. - proszę bardzo - prosto zakończona ściana, w dodatku wytynkowana nie od poziomicy a wypaczonej deski.. Węgarek 6 cm praktycznie nigdy nie zostanie w całości przykryty. Opaski "szóstki" nachodzą na ścianę w idealnym otworze 2-max3cm. W przypadku Makuty wiele zależy od rozmiarów. Jak się domyślam nie bardzo jest chętny do przerabiania otworu, bo ściany są pomalowane. Ale cóż - czasem to może być prostsze niż nawet drobne przeróbki drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6980184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 09.12.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 A nie szybciej dostawić (o ile rozmiar pozwala) kawałek ścianki (patrz pkt 1 od Fina). Wystarczy szerokość równa lub większa od pióra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-6982235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 15.03.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 witam,w katalogu drzwi wysokość otworu wymagana 2075cm, dla oscieznicy bezprzylgowejprosze o podpowiedz osob znajacych temat, ile producent zalozyl luzu montazowegopodajac taki otwor w katalogu? drzwy dre model auri Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-7064199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.03.2016 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Nie mam pod ręką katalogu -tam są dokładne informacje przy schematach ościeżnic. Zwykle luz górny firmy zakładają na ok 1,5-2cm. Ale rozumiem że masz niższy otwór. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-7065188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 17.03.2016 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 tak, otwór mam 2060, w sklepie powiedzieli mi ze sa dwie opcje albo podkuc co najmniej 6-7 mm albo monter podetnie oscieznice, jesli bedzie trzeba to i drzwiale czy na drzwi nie traci sie gwarancji po ucieciu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-7065695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPH KOSTAR 18.03.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Witam Koledzy przedstawili rozwiązanie . Na zdjęciu chyba jeszcze bardziej wymagająca sytuacja Pozdrawiam Grzegorz Doradca KOSTAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206433-drzwi-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-7066321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
