Skręcasz ościeżnce, mierzysz jakie sa szerokie, dodajesz do tego po 2cm z kazdej strony i wychodzi Ci rozmiar dziury jaka musi być w murze żeby je zamontować, jak dziura jest okej to wstawiasz w nią oscieżnce, klinujesz po bokach, pion, poziom, kąty muszą się zgadzać, w środku musisz sobie rozpurki zrobic jak nie masz specjalnych, lapiesz w paru miejscach pianą delikatnie, jak piana przyschnie wieszasz drzw i pianujesz już na maksa.
https://forum.murator.pl/topic/206436-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-drewnianej/#findComment-6979497
to zalezy jakie drzwi, na wymiar tej dziury czy mniejsze, jak na wymiar to skuć winkiel ile sie da tynk + troche ceglły lub pustaka co tam jest i po osadzeniu wyrównać regipsem, inna opcja to ladnie dociąć ościeżnice i potem przy malowaniu akryl i nie będzie widać czy to cięte czy w murze zatynkowene, wolał bym ciąć ościeznice, a nie to nowe drzwi, a te probowac shandlowac
chyba ze jeszcze chodzi o za duza dziure to ytong bialy dokleic i dokotwic albo ze trzy warstwy scinow regipsow
Edytowane przez Krzysiek88
https://forum.murator.pl/topic/206436-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-drewnianej/#findComment-6980581
