Witam, Was szanowni forumowicze,
zwracam się do was o pomoc, posiadam blaty kuchenne bukowe z ikei, blaty były zaolejowane 1 rok temu (olejem BEHANDLA, również z ikei). W tej chwili chciałem wykonać renowacje, przeszlifować i ponownie zaolejować drewno. Niestety podczas szlifowania pojawił się, problem. Na drewnie jest cieniutka delikatnie lepka powłoka która w trakcie szlifowania zamienia się w gumowate czarne "coś" zatykające papier ścierny (nie ma znaczenia gramatura 60,80, 120), co gorsza ta masa po kilkukrotnym przeciągnięciu papierem, zaczyna się mazać, nie ma szans na zeszlifowanie blatów do czystego drewna. Ręce mi już opadają bo nie wiem jak sobie z tym dziwnym lepiszczem poradzić. Wydaje mi się, że podczas pierwotnego olejowania została położona zbyt duża warstwa, lub nadmiar nie został odpowiednio zebrany/wytarty. Próbowałem używać środka usuwającego wosk LIBERON, ale bez rezultatu.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem z olejowanymi blatami ? Prosze doradźcie coś, bo kuchnia w tej chwili stoi "nieużywalna".
Z góry dziękuje za pomoc.
Bartek.
https://forum.murator.pl/topic/206441-szlifowanieodnawianie-drewnianego-blatu-problem-pomocy/
Z
"cyklinowanie" raczej nie pomoże. Blat jest nasączony dość głęboko. To trzeba zmyć. Przy okazji wymyje się w pewnym stopniu zgłębi drewna. Tak mi się wydaje.
Mycie właśnie nasączy drewno brudnym olejem, najlepiej cyklina , ale ponieważ to dość trudno naostrzone kupić, dlatego doradzalem szkło.
https://forum.murator.pl/topic/206441-szlifowanieodnawianie-drewnianego-blatu-problem-pomocy/#findComment-6979634
Slawko123 - ukłon w Twoją stronę :-), Aceton pomógł, nie niszcząc drewna aczkolwiek, metoda łączona z pomysłem Beskidziaka.
Szmatą schodziło ale bardzo opornie, efekt przyniosło polanie powierzchni acetonem, rozprowadzenie pędzelkiem, tak aby było mokro, po chwili ostrzem od noża do regipsu ,ustawionym pod kątem 90 stopni mocno, dociśniętym do blatu, można ściągać syf, który zamienia się w galaretowatą masę. Drewno po dokładnym i skrupulatnym "przejechaniu" ostrzem jest idealnie czyste i suche i elegancko nadaje się do szlifowania. Jeżeli mi się uda strzele fotkę, bo całości jeszcze nie zakończyłem.
https://forum.murator.pl/topic/206441-szlifowanieodnawianie-drewnianego-blatu-problem-pomocy/#findComment-6981916
Ciszę sie , że Ci się udało. Szmatami tez bys zrobił, ale ich potrzeba także dużo.
https://forum.murator.pl/topic/206441-szlifowanieodnawianie-drewnianego-blatu-problem-pomocy/#findComment-6982311
