Witajcie,
przymierzam się do ocieplania poddasza użytkowego pod dachem z pełnym deskowaniem, papą i dachówką ceramiczną. Założenie jest takie jak na poniższym rysunku czyli:
- skosy: (dachówka-papa-deskowanie)-szczelina wentylacyjna 3 cm (kolor niebieski)-wełna skalna (kolor żółty; dwie warstwy w części użytkowej, jedna warstwa "na strychu")-folia paroizolacyjna (kolor czarny)-płyta GK (kolor zielony)
- "strop" w okolicach jętek (pomiędzy, nad i pod nimi): płyta OSB-?????-jedna warstwa wełny-folia paroizolacyjna-płyta GK.
No i właśnie nie wiem jak rozwiązać sprawę między wełną a płytą OSB? Szczeliny powietrznej tam chynia nie ma co zostawiać bo i tak nie będzie w tym miejscu wentylacji. Z drugiej strony nie wiem czy wełna może bezpośrednio dotykać płyty OSB i czy to nie będzie powodować jakiegoś zawilgocenia (mimo foli paroizolacyjnej)?
Doradźcie proszę jak to prawidłowo wykonać.
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/
  • Odpowiedzi 44
Popularne dni
Dla mnie bez sensu. Bedziesz grzal ta przestrzen nad jetkami.
Ocieplenie polaci tak jak masz na rysunku i taka sama ilosc welny w strop
Co do stropu. Miedzy welna na plyta osb ma zostac szczelina 2 - 3 cm.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979705
możesz położyć płytę osb na jętki a pomiędzy i pod jętki ułożyć wełnę. Pod wełnę dać dobrą folię paroizolacyjną i gips-karton.
Płyta osb 18 czy 22mm ma opór dyfuzyjny w granicach 3-8. Folie paroizolacyjne mają 30-70 a niektóre nawet więcej, więc nawet jeśli przez folię przedostanie się jakaś ilość wilgoci to nie będzie miała problemu z "przejściem" przez płytę OSB.
Ps. zgadzam się z zeusrulez że to ocieplenie nad jętkami nie jest potrzebne jeśli nie zamierzasz tam przetrzymywać czegoś czemu szkodzą niskie temperatury. lepiej już dołożyć kilka cm wełny na/pod ten strop z jętek.
Edytowane przez drapek
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979709
Jeśli dobrze rozumiem, chodzi o stykanie się wełny z płytami OSB przykręconymi do górnych krawędzi jętek? Moim zdaniem (może się mylę), nie trzeba zostawiać szczeliny, skoro mamy szczelną paroizolację poddasza pod jętkami. Przecież OSB w pewnym stopniu "oddycha" i wełna ileś-tam-krotnie więcej wilgoci odda w nieużytkową część strychu, czyli nad jętki, niż przyjmie z pomieszczeń poddasza użytkowego.
Jak się mylę, naprostujcie mnie, bo niedługo zacznę ocieplać właśnie jętki i zamierzałem wełnę dać na styk, czyli maty 18cm w 18cm-owe jętki. Oczywiście pod jętki - drugą warstwę (min. 10cm), folię paroszczelną, profile i GK lub boazeria.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979716
też nie widzę sensu zostawiania szczeliny między osb a wełną - mój post wyżej opisuje to dokładniej :)
fakt :)
... a co do ocieplenia tej nieużytkowej części, to moim zdaniem warto, ale wtedy już bez folii no i grubość wystarczy dużo mniejsza, np. międzykrokwiowo 18 + podkrokwiowo z 5cm. Pieniądze w zasadzie niewielkie, a wg obliczeń w OZC ta dodatkowa warstwa, przynajmniej u mnie, znacznie ograniczyła ucieczkę ciepła z poddasza i przy minus 20 na dworze, w tej części wyszło chyba plus 2st.C, a bez tej izolacji - wiadomo - praktycznie tyle, co na dworze.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979731
Dobra, rozumiem, że szczeliny między płytami OSB na jętkach a wełną nie musi być. A tę przestrzeń nad jętkami chciałbym trochę ocieplić (stąd jedna warstwa wełny) ponieważ będzie tam ułożona instalacja od rekuperacji a może i tę przestrzeń się do czegoś jeszcze wykorzysta.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979732
Co do tego ocieplenia nad jętkami, to w moim wypadku tym bardziej jestem zdecydowany, bo po pierwsze trochę cieplej będzie miała wentylacja mechaniczna biegnąca nad poddaszem, po drugie, mniej ciepła ucieknie też przez wyłaz (schodki) na strych
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979733
Co do szczeliny. Rob jak uwazasz, to Twoj dom. Tylko dlaczego zostawiasz szczeline w polaci . . .
Co do ocieplenia przestrzeni nad jetkami. Jesli liczyles ten OZC z zadna badz skromna iloscia izolacja miedzy jetkami to sie zgodze.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979741
znowu Wasze myśli wyprzedziły moją pisaninę :)
Co do tej wełny w skosach nad jętkami, to folii żadnej nie dam, ale żeby to jakoś wyglądało i się nie sypało z wełny, przykręcę na profile OSB 8mm
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979742
To jest dużo mniejsza grubość? :) To ile dajesz normalnie?
Ja planuję w części użytkowej 15 między krokwiami i 10 pod nimi (co prawda z możliwie najlepszej wełny, np. Toprock Super + Superrock)
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979744
Jeśli dotyczy to mnie, ale pewnie bardziej Kolegi Maćka, to u mnie żadnej szczeliny w połaci nie będzie, bo mam już dachówkę, a pod nią i kontrłatami membranę wysokoparoprzepuszczalną, do której, wg producenta można praktycznie na styk przyłożyć wełnę
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979748
Szczelina w połaci jest wentylowana czyli wlot w okapie i wylot w kalenicy. Ewentualna szczelina między wełną między jętkami a płytą OSB przykręconą do jętek nie jest wentylowana. Jest tylko szczeliną powietrzną, która niczego nie daje.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979749
To kwestia całego domu, który będzie, powiedzmy w uproszczeniu, wysokoenergooszczędny.
Między krokwie 18-20cm plus pod krokwie 18cm, ale tylko do wysokości sufitu (jętek), a między jętki poziomo 18 plus 10 pod jętkami. Powyżej sufitu (jętek) - 18-20cm między krokwie i 5cm pod krokwie.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979754
jeśli będzie tam reku to faktycznie te kilka cm wełny nie zawadzi. Jakieś oszczędności na ogrzewaniu tez będą, ale pewnie minimalne. Zawsze to różnica temp między powietrzem pod jętkami a nad jętkami będzie mniejsza, więc mniej ciepła ucieknie :)
zeusrulez - szczelina pod połacią musi być zostawiona żeby wilgoć która przedostanie się z wewnątrz domu do izolacji (bo przecież paroizolacji nie ułożymy w 100% szczelnie) wydostała się właśnie do szczeliny wentylacyjnej i z powietrzem, które przez nią przechodzi wydostała się na zewnątrz budynku.
Skoro nad płytą OSB będzie powietrze a płyta ma opór dyfuzyjny kilkanaście razy mniejszy niż folia paroizolacyjna to nie widzę takiej potrzeby bo ewentualna wilgoć która przejdzie do wełny bez problemu przejdzie przez płytę OSB.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979757
Lepiej zeby warstwa welny miedzy krokwiami nie byla taka jak wysokosc krokwi przy kryciu wstepnym mebrana.
Ze wzgledu na to, iz membrana ma byc polozona z delikatnym spadkiem/zwisem. Tak aby skropliny plynely po srodku membrany a nie po kontrlatach.
Takie jest moje osobiste zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979766
Tak jak napisalem Twoj dom :)
Napisz więc dlaczego nie powinno się dawać wełny pod samą płytę osb tylko zostawić między nimi szczelinę. Bo mam wrażenie że nie potrafisz tego wytłumaczyć i się migasz od odpowiedzi ;) Oczywiście chodzi o ten właśnie przypadek.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979768
W sumie masz sporo racji, ale dużo zależy też od danego typu membrany, a ja i tak "nie mam już problemu", bo dekarze napięli mi membranę tak, że można zapomnieć o jakimkolwiek zwisie :(
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979771
Czym sie rozni polac od ocieplenia miedzy jetkami ? To to samo. Przegroda ma byc tak samo zbudowana.
Czy to dach czy nawet sciany domu szkieletowego.
Zgadzam sie z Toba, ze plyta ma opor dyfuzyjny mniejszy niz paroizolacja. Zgadzam sie rowniez z tym, ze nie ulozymy paroizolacji w 100% szczelnie.
Dlatego wentylujemy polac poniewaz w przegrodzie wstawilismy cos z wiekszym oporem dyfuzyjnym. A kazda kolejna warstwa idac do strony zimniejszej powinna miec ten opor mniejszy. A tu tak nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/206451-stropj%C4%99tki-ocieplenie-jakie-warstwy/#findComment-6979775
