Witajcie,
Właśnie zakończono u mnie montaż wiązarów kratowych na budynku jednorodzinnym. Ze zdziwieniem dostrzegłem że na powierzchni dachu ok. 360m^2 użyto ok. 40 klinów drewnianych - prezentują je załączone zdjęcia. Proszę Was o opinię, czy to jest prawidłowe wykonanie, a jeśli nie to czy jest o co "kruszyć kopie" z wykonawcą?
Jutro ma wejść na dach dekarz i rozpocząć jego pokrycie... :-/
Będę wdzięczny za Wasze opinie.
Robert
https://forum.murator.pl/topic/206479-drewniane-kliny-w-konstrukcji-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/
Widocznie nie wszystko im dokładnie spasowało. Przy kopertach może się to zdarzyć.
Wyprowadzili płaszczyznę połaci, ale od dołu kulawki nie doszły do wiązarów.
Kulawkę trzymają przede wszystkim okucia zastosowane przy tym połączeniu, ale żeby zapobiec ewentualnemu "dojściu"kulawki do wiązara po ułożeniu dachówki to dali kliny. Klin powinien być jeszcze złapany wkrętem do kulawki.
Takie moje skromne zdanie na ten temat ;)
Dzięki Wam za wypowiedzi,
też oglądałem trochę konstrukcji wiązarów kratowych na blogach forumowiczów i nigdzie nie widziałem takich klinów.
Sądzę, że jest to fuszerka odwalona przez wykonawcę.
Jednakże Kierbud, dekarz, szef montażystów jak i projektant wiązarów wypowiadają się raczej w tonie, że montaż jest poprawny i kliny nie wpływają na wytrzymałość, bezpieczeństwo konstrukcji. Tak więc temat odpuszczam, choć wykonanie uważam za niechlujne.... a nie tego się spodziewałem po wiązarach kratowych, no ale zdecydowałem się na najtańszą wycenę to mam nauczkę.
Wiązary trapezowe wykonuje tak aby krokwie z połaci prostopadłej do płaszczyzny wiązara oparły się na zamkach o górny pas wiązara. Pierwszy raz widzę takie kliny :)
Myślę że te kliny nie tylko jak kliny przymocowane, lecz i zamiast tych zamków. Taka decyzja może być, tylko wygląda generalnie troche inaczej.узел 17а и 14.jpg
Myślę że te kliny nie tylko jak kliny przymocowane, lecz i zamiast tych zamków. Taka decyzja może być, tylko wygląda generalnie troche inaczej.[ATTACH=CONFIG]340177[/ATTACH]
Myślę,że inwestor dostał projekt i ewentualnie 3D przed montażem .
Ilość klinów zgadza się z projektem ? :)
Witaj,
właśnie jedną z pierwszych czynności jaką zrobiłem to przejrzałem rysunki jakie otrzymałem od wykonawcy. Na nich nie ma ani śladu podobnych klinów... a materiał dostałem dość szczegółowy.
Te kliny to nic złego. Za mocowanie w tych miejscach odpowiadają specjalne łączniki. Wszystko jest OK. Pozdrawiam.
