Gość grend 07.12.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Chce mieć komin z rury stalowej 0,6 albo 0,8mm. Jak powinno wyglądać zabezpieczenie tej ruru po wyjściu z kominka ? Biore pod uwagę kształti kominowe i są 2 warianty1 rura stalowa w kształtkach keramzytowych i na zewnątrz obłożona wełną2 rura stalowa obłozona wełną i włożona do kształtekKtóra wersja jest prawidłowa ? Jeszcze jest opcja z 2 warstwami rury stalowej ale to za duże koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 10.12.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Pustak z keramzytu, wełna wentylowana, rura stalowa. Gratuluje wyboru komina stalowego. Nie rdzewieje i nie pęka, czyli raz a dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6982778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 11.12.2015 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 ... czyli musze powpychac wełne między keramzyt i rurę stalowa. Wełna musi być jakiś szczególny rodzaj ??Rura może być 0,6mm bo słyszałem opinie że jest za cienka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6983903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 12.12.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 ... czyli musze powpychac wełne między keramzyt i rurę stalowa. Wełna musi być jakiś szczególny rodzaj ?? Rura może być 0,6mm bo słyszałem opinie że jest za cienka ? Wełny kominowe są w gotowych arkuszach z nacięciami, tak aby można było nimi łatwo owinąć rurę. Tymi nacięciami cyrkuluje powietrze i wentyluje wełnę. Komin kwasoodporny 0,6 - 0,8 czy 1mm ma taką samą żywotność. Sztuczka marketingowa wyrażona jest w milimetrach. "kup pan grubszą, to dłużej wytrzyma" nie nabieraj się na to. Zwróć uwagę na gatunek stali - temat wałkowany na FM wielokrotnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6984028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 12.12.2015 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 stal wiem jaką, temat przewałkowany już dawno...Do takiego komina obowiazuje norma - 30cm od elementu drewnianego ? Bo jak czytam dalej ze może być 15cm jak da się 2,5cm tynku na siatce to wyciągam wniosek że dotyczy to kominy "klecone" z cegły gdzie dochodzą nieszczelności. Ja będę miał około 10 cm czy w tym momencie będzie OK, czy może jednak krokiew zabezieczyć np. płytą kominkową izolacyjną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6984226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.12.2015 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Wełna moim zdaniem zbędna. Przestrzeń między pustakiem a rurą wypełniona powietrzem, jest szybko nagrzewającym się izolatorem. Za darmo. Poza tym, jakby jednak zardzewiało:D, łatwiej wymienić. Pustak otynkowany, może być siatką z włókna szklanego zatopioną w kleju. To także wzmocni pustaki w bardzo wydajny sposób. 10 cm do drewna jest super, bylebyś tam nic nie pakował. Ma być pustka...Ekran na krokwi z niepalnego materiału, to jak ABS w samochodzie...Super. Byleby te pozostałe 7 cm pustki zachować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6984469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 13.12.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 ... ale w tym wariancie bez wełny jakoby nie bedzie ciagu bo komin będzie wychłodzony/. Faktycznie tak jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6984709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.12.2015 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Komin zimny, to zimny...Z wełną czy bez...Powietrze zamknięte w przestrzeni, którą miałaby zająć wełna, nagrzewa się szybciej;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6988187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 19.12.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 ... no w sumie racja.... Jeżeli będę palić maksymalnie jeden raz dziennie to i tak wełna nie utrzyma ciepła z poprzedniego palenia, aby komin był już "przygotowany" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6990329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 20.12.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Komin zimny, to zimny...Z wełną czy bez...Powietrze zamknięte w przestrzeni, którą miałaby zająć wełna, nagrzewa się szybciej;) tak ale przez pomieszczenia nieogrzewane - strychy, ponad dachem nie stosujemy kominow nie termo-izolowanych - ziąb im szkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6990860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.12.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 "Ziąb to ziąb"...Jaka jest według Ciebie różnica między "ziąbem" wełnianym, a powietrznym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6991002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 21.12.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Przy takich pogodach jak mamy obecnie pewnie nie ma problemu, Ale przy mocnych ziąbach komin nie izolowany przemarznie na kość. Te 2,5 nieraz 5 centów wełny o dużej gęstości niby nic, a jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6991095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.12.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 W związku z tym, po co rozgrzewać przemarzniętą "na kość" wełnę, skoro jej pojemność cieplna jest kilkukrotnie większa od powietrza? Powietrze nagrzeje się błyskawicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6991234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 21.12.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 W związku z tym, po co rozgrzewać przemarzniętą "na kość" wełnę, skoro jej pojemność cieplna jest kilkukrotnie większa od powietrza? Powietrze nagrzeje się błyskawicznie. Ba, palić to się będzie na samej rurze 0,5 mm bez izolacji i obudowy:D Ja osobiście czuję się lepiej z wełną przy takim rozwiązaniu technicznym, A czy wełna marznie na kość to tu bym polemizował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6991273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 21.12.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 chyba, że mokra to tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6991275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 21.12.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 info od producentów wkład kominkowy - wypuszcza temperaturę 500 stopni rura stalowa 1,4404 - temperatura użytkowania maks 450stopni i co teraz , mam się przejąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6991516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.12.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 info od producentów wkład kominkowy - wypuszcza temperaturę 500 stopni rura stalowa 1,4404 - temperatura użytkowania maks 450stopni i co teraz , mam się przejąć ? To paradoks, ale rura stalowa o temperaturze użytkowania 450, wytrzymuje ciągłe obciążenia rzędu 1000 o C. Ceramiczne rury systemowe (nie te izostatyczne), o temperaturze użytkowania do 600, pękają często z hukiem przy 390... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6991542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 22.12.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 ...są dostępne na rynku jakies kształtki kominowe o wymiarach np. 28 na 28, aby włożyć rure stalowa. Spotkałem się tylko z dedykowanymi do ceramiki 36 na 36 i będą one miały dużą pustke powitrzną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6991831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.12.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Moim zdaniem pustak 36 X 36, mający w środku fi 25, jest optymalny. Nie wiem jak zachowa się całość, gdy pustka będzie mniejsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-6992791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 17.01.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2016 (edytowane) Zakupiłem rury do komina. Grubość 0,8mm zamiast 0,6mm- niejako byłem do tego zmuszony bo wcześniej zadzwoniłem do 2 lokalnych kominiarzy i usłyszałem że kominów z rur 0,6mm nie odbierają bo niby w przypadku pożaru komina sie przepalają.. Stal 1,4404 z Żar. Ksztaltki tez będę te duże 36-36 jeżeli tak jest optymalnie Mam juz wkład i założyłem pierwszą rurę i mam małe pytanie. Musi być koniecznie sznur ? , czy może być bez zadnych dodatków. NAkładając rurę robiłem to trochę przez siłę i praktycznie jest tam z 1 mm luzu. Czy tak może zostać ? Druga kwestia - kielichem na dół czy do góry ? Jestem wstanie nałożyć rurę tylko kielichem na czopuch. Druga wersja jest niemożliwa. Czy tak może zostać, czy przy kominku skropliny to poważna rzecz Edytowane 18 Stycznia 2016 przez grend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206486-komin-do-kominka/#findComment-7011165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
