guzcowaty 07.12.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Witajcie! Zamierzam pokryć dach membraną epdm w systemie balastowym. Jednak zastawia mnie klejenie membrany do attyk, które mają być ocieplone styropianem. Czy klej rozpuszczalnikowy nie przejdzie przez klej i siatkę i nie rozpuści styropianu? Czy trzeba zastosować inne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206494-epdm-na-dachu-p%C5%82askim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harcownik 18.02.2021 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Nie przejdzie . U mnie dwa lata Epdm przyklejony i nic się nie dzieje nie odpada, nie puchnie nic pod spodem (nie odklejałem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206494-epdm-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7892834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 24.02.2021 03:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Witajcie! Zamierzam pokryć dach membraną epdm w systemie balastowym. Jednak zastawia mnie klejenie membrany do attyk, które mają być ocieplone styropianem. Czy klej rozpuszczalnikowy nie przejdzie przez klej i siatkę i nie rozpuści styropianu? Czy trzeba zastosować inne rozwiązanie? Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o tzw. dach odwrócony, czyli, że na membranę położysz żwir lub coś podobnego ? Jeśli tak, to nie ma nic lepszego od papy modyfikowanej SBS, wzmacnianej włókniną poliestrową. Papą łatwo można obrabiać attyki a jej zaletą jest to, że można ją mocować mechanicznie bez obaw, że będzie przeciekała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206494-epdm-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7894893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 24.02.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o tzw. dach odwrócony, czyli, że na membranę położysz żwir lub coś podobnego ? To nie jest dach odwrócony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206494-epdm-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7894943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 28.02.2021 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 To nie jest dach odwrócony. Jaki to zatem jest dach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206494-epdm-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7896181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.02.2021 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Jaki to zatem jest dach ? Dach płaski nie odwrócony. Zwykły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206494-epdm-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7896278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 06.03.2021 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 Dach płaski nie odwrócony. Zwykły. Buhaha...Widać masz "pojęcie" o dachach. Bez odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206494-epdm-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7898501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 06.03.2021 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 Buhaha...Widać masz "pojęcie" o dachach. Bez odbioru. Racja, lepiej się już nie odzywaj w temacie, o którym nie masz pojęcia. Czas ten wykorzystaj na edukację o układach dachów płaskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206494-epdm-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7898603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 13.03.2021 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Buhaha...Widać masz "pojęcie" o dachach. Bez odbioru. Kolega miał rację. To zwykły dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206494-epdm-na-dachu-p%C5%82askim/#findComment-7901202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
