Spotkałem się z opiniami iż zainstalowanie pompy nawet w starych instalacjach co zwiększa wydajność instalacji. Pompę zazwyczaj wstawia się za piecem co, oferta pomp jest dość duża, ale żaden z producentów nie pomaga w wyborze pompy. Intryguje mnie, czy jeśli moja instalacja jest obecnie instalacją grawitacyjną o wysokości 8 metrów i pojemności 150 litrów, powinienem kupić pompę o wydajności przy podnoszeniu słupa wody powyżej 8 metrów, czy wystarczy pompa obiegowa, wymuszająca jedynie ruch wody w instalacji? Jeśli tak to mniej wiecej jaka?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/2065-pompa-w-instalacji-co/
On 2002-07-09 08:39, bigmario4 wrote:
Jak kupowałem pompkę sprzedawca pytał o wysokosc CO.Zresztą na pompie też jest oznaczenie max.wysokości(co wiąże się z ceną).Mario
Pompe dobiera sie nie na wys. podnoszenia a na opory instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/2065-pompa-w-instalacji-co/#findComment-24697
  • 3 months później...
wysokosc podnoszenia pompy, to nie wysokosc slupa wody, tylko roznica cisnien na ssaniu i tloczeniu jaka pompa moze wytworzyc, przy zerowym przeplywie wody. warto wiec zwrocic uwage na charakterystyke pompy. nalezy olbiczyc przeplyw (Q=m*c*dT), spadek cisnienia na instalacjji i dopiero dobrac pompe. zwykle jednak dla instalacji w domku jednorodzinnym dobor grundfoss UPS100-32 jest OK.osobiscie radze jednak sprawdzac.
https://forum.murator.pl/topic/2065-pompa-w-instalacji-co/#findComment-41887
