Jestem posiadaczem kotła WOLFa CGS-2-20kW. W sumie to szczęśliwym, ale nie do końca jestem w stanie ogarnąć ustawienia parametów.
Kocioł pracuje na pogodówce wg krzywej grzania.
Problem pojawia się jeśli pozostają o dogrzania do np. 23-24 st C - 2 łazienki. Każda ma ok 7-9m2 i mają po jednej pętli podłogówki.
Reszta termostatów, głowic i innych - zamyka pozostałe obiegi. Kocioł ustawia sobie temperaturę zasilania na np. 32 st i grzeje. Podłogówka nie jest w stanie odebrać tyle ciepła i temperatura zasilania wzrasta do np. 40 st., a powrót ma ok 32 st. Po chwili kocioł się wyłącza i jest zablokowany - czasem blokady taktu. Teraz ustawiłem ten czas na 25 minut, żeby palnik nie klikał cały czas. Jest to bez sensu, żeby pracę kotła regulować blokadą taktu, ale nie mogę znaleźć innego rozwiązania.
Sprawa druga. Mam wyłączony wpływ pomieszczenia. Kiedy kocioł powinien się wyłączyć i kiedy ponownie włączyć? Wg mnie, to to nie funkcjonuje poprawnie. U mnie włączaniem reguluje blokada taktu, a nie temperatura zasilania/powrotu. Po co się odpala panik, jak powrót ma np. 30 st C. Niech kręci tą woda, do momentu spadku do np 25 st C. Można to gdzieś ustawić ?
Na tym nie jestem w stanie zapanować. Pewnie, jak będzie większa zima i będzie więcej obiegów do grzania,. to sytuacja będzie wyglądała lepiej, ale teraz mnie to denerwuje.
Jest to nowy kocioł dla serwisantów i montażystów i oni nie są w stanie mi pomóc.
Szymon
https://forum.murator.pl/topic/206500-kocio%C5%82-wolf-cgs-2-20kw-ustawienie/
