Witajcie,
Kupiłem budynek w stanie surowym i wysokość pomieszczeń wynosi 3m. Wymiar nadproża od sufitu na 25cm.
Chcę obniżyć sufit o ok 30 cm.
Czyli poniżej nadproża okna.
Okno planuję wstawić 20-25cm poniżej obecnego nadproża.
Zastanawiam się teraz czym wypełnić te 20-25cm?
Zrobić dodatkowe nadproża? Jakie?
Proszę o wasze sugestie.
Andrzej
Jeśli w stanie surowym bez okien, to zamawiaj okna z poszerzeniami systemowymi. Są w różnych wysokościach. Przykryjesz to później styropianem przy ociepleniu zewnętrznym i za razem ograniczysz mostek termiczny betonowego nadproża. Od wewnątrz zabudujesz g/k.
Cezary
Twardym styropianem :)
a te 3m to już po wylewkach?
Te 3 m, to przed wylewkami. Wylewka + styropian będzie miała ok 17 cm.
Twardym styropianem nie robi się tego.
http://www.receptynadom.pl/wstawic-nowe-prostokatne-okna-stare-lukowe-nadproza/
Rys. 2 – Wstawianie prostokątnego okna w otwór przekryty łukowym nadprożem i wypełnienie powstałej przerwy atrapą ze styropianu wykończonego tynkiem cienkowarstwowym to rozwiązanie bardzo złe i nigdy nie należy go stosować.
Czyli odpada to rozwiązanie.
Daj 15cm styro (lub więcej, w zależności jak niskie chcesz mieć pomieszczenie) i ok 7cm wylewki, wysokość zmniejszy Ci się i nic nie będziesz musiał kombinować, chyba, ze bardzo chcesz.
ps1.Zakładam, że pytasz o parter.
ps2. A dlaczego nie chcesz mieć wyższych pomieszczeń? Zawsze to więcej powietrza i mniejszy zaduch.
Edytowane przez Slawko123
odp. 1. Akurat chodzi o pierwsze piętro.
odp.2. Bo w suficie na 90% będę musiał schować piony kanalizacyjne i dojścia. Dlatego wymyśliłem że zrobię sufit podwieszany i tam wszystko schowam.
Nie mogę na poddaszu zrobić grubszej wylewki bo jest bardzo niska ścianka kolankowa.
Cezary
To chyba będzie najtańsze i najlepsze wyjście.
Jak sądzicie?
@futrzak,
W swoim, nowo budowanym domu, zastosowałem to rozwiązanie z poszerzeniami górnymi okien, specjalnie właśnie z powodu zredukowania mostków termicznych nadproży betonowych. Lecz ja dałem ich tylko 10 cm. Myślę że producent okien bez problemu dopuści poszerzenia górne nawet 30 cm.
Jak wspomniałem, przykryję poszerzenia od zewnątrz styropianem, a od środka zamontuję wstawkę z płyty PUR (została z ocieplenia podłogi) i obrobię płytą g/k lub zaciągnę siatką i klejem metodą lekką mokrą. Albo zostawię tę przestrzeń na karnisz zasłonek, żaluzji, lub podświetlenia ledowego, dając tylko maskownicę od wewnątrz dla tych bajerów.
Natomiast czy będzie to rozwiązanie najtańsze, to możesz policzyć, nadproża betonowe t/z elki plus robocizna lub okna z poszerzeniami, a koszty to tylko cena poszerzeń bo robocizna montażu okien się nie zmieni.
Cezary
Edytowane przez cezary.pl
mała korekta
