Zeta 14.07.2004 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Moje pytanie kieruję do właścicieli bliźniaków lub segmentów. Czy ścianka oddzielająca budynki z pełnej cegły o grubości 38 cm zapewni dobrą izolację akustyczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 14.07.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Moje pytanie kieruję do właścicieli bliźniaków lub segmentów. Czy ścianka oddzielająca budynki z pełnej cegły o grubości 38 cm zapewni dobrą izolację akustyczną? Jak najbardziej. Taka gruba i ciężka ściana zapewni b. dobrą izolację akustyczną. Ja mam beton komórkowy 24 cm i słyszę wszystko, co się dzieje u sąsiada. Dobrze, że nasze domy łączą się tylko garażami i jednym pokojem nad garażem. Nie wiem, jak można projektować takie ściany . Projektantowi chyba zabrakło wyobraźni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-359942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeta 14.07.2004 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Dziękuję za tak szybką i pokrzepiającą odpowiedź, szczegółnie,że pochodzi ona od mieszkańca bliźniaka. Tak , tak czytałam Twoje wszystkie uwagi nt bliźniaków i nieraz cierpła mi skóra .Najbardziej obawiam się właśnie różnych dźwięków zza ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-359950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 14.07.2004 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Jeśli ma być budowana to najlepiej dwie nie powiązane ze sobą ściany po 18 cm( to już konstrukcyjne z przerwą powietrzną 2cm i dylatacja w elewacji. Chroni przed przenoszeniem dźwięków muzyki i wiercenia czego jednorodna ściana nie zapewnia. Nawet dylatacja na fundamencie jest wskazana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-359955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 14.07.2004 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Moje pytanie kieruję do właścicieli bliźniaków lub segmentów. Czy ścianka oddzielająca budynki z pełnej cegły o grubości 38 cm zapewni dobrą izolację akustyczną? Musze cie zmarwic - moze oddechu sasiada nie bedziesz slyszec ale dzwieki beda od niego do ciebie przechodzic a jak klutliwy i rzucac czyms bedzie po 22 to nie zasniesz Tadzio najlepiej doradzil a koszt w sumie nie wiele wiekszy wystarczy jak sciane konstrukcyjna kazdy swoja postawi a miedzy nimi chocby 2 cm styropianu da. W 99% wystarczy jak sciana bedzie miala 1 warstwe o grugosci wynikajacej z materialu (cegla np. to tylko 12 cm - wystarczajace do podparcie wiencow stropow, nawet tregr przy stropie Kleinowskim) w twoim wypadku to raptem o 1/4 materialu wiecej - sciane i tak stawiac chcesz na poltorej cegly Mieszkalem 13 lat z bylymi tesciami gdzie sciana miedzy kolejnymi budynkami w zabudowie hmmm....cos na wzor szeregowej byla na 2 cegly (51 cm) i jak sasiadka oblucje wieczorne czynila zasnac nie moglismy a jak robila z mezem cos innego podobnie - tylko smaku nam robila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-360038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta1719498972 15.07.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Ja mam dwie ściany (2x 36) z Maxa, między nimi pustka powietrzna 2 cm. Nic nie słychać. Nie wiem, czy mniej będzie dobrze, ale wiem, że dobrze bęzie dać dwie ściany Pozdrawiam, Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-360292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.07.2004 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 *marta* spoko - mniej wystarczy. Wiekszosc o ile nie wszystkie konstrukcje stropow wymagaja podparcia min 10cm - ale badac takze zwolennikiem wszelkiego rodzaju "zapasow" dalbym szerzej - np. pustak lub szczelinowka 24cm, zwiekszanie tej wartosci poza zmniejszeniem powierzchni we wnetrzu wlasciwie nic nie wniesie (no moze jeszcze tylko podniesie koszty takiej sciany) Dla akustyki w takiej sytuacji najwazniejsze jest to ze jestesmy calkowicie odseparowanie od mozliwosci przeniesienina drgan przez konstrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-360302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta1719498972 15.07.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 jareko, pewnie wystarczy, ale tak zbudowaliśmy i jest ok przyznam szczerze, że nawet nie myśleliśmy, żeby to zrobić inaczej, niż po prostu tak, jak 2 oddzielne domy Chociaż może rzeczywiście taniej byłoby zrobić trochę mniej tego ścianiska. Ale to chyba jakieś grosze różnicy by były, prawda? [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-360490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 15.07.2004 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Ja mam dwie ściany (2x 36) z Maxa, między nimi pustka powietrzna 2 cm. Nic nie słychać. Nie wiem, czy mniej będzie dobrze, ale wiem, że dobrze bęzie dać dwie ściany Pozdrawiam, Marta Też tak chciałem (ale 2 x 24 z betonu komórkowego), ale sąsiad się nie zgodził ot durny jaki no Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-360724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 15.07.2004 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Najlepsze rozwiazane to dwie niezalezne sciany, oddzielone dylatacja.Natomiast wspolna sciana na ktorej oparte sa dwa stropy powoduje ze dzwieki beda przenoszone przez konstrukcje scian i stropu i niestety beda uciazliwe mniej lub wiecej.Ewentualnie mozna probowac sciany wygluszac np welna 5 cm i na to plyta GK, natomiast sufit jakas "porowata" tapeta lub tez welna. Ale sa to dodatkowe koszty, no i zmniejszamy kubature i powierzchnie uzytkowa domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-360898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 16.07.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Qrcze dzis murarze zaczna mi ścianę dzielącą segmenty. W projekcie jest max 29.9, czy to wystarczy?, czy dac maxa 2*18? Fundament jest przystosowany do tej grubości. Jesteście pewni, że warto?trace na pomieszczeniach po 5 cm (i tak juz b małych).Co Wy na to, za dwie godz musze podjąć decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-361054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta1719498972 16.07.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Dopiero zobaczyłam, jaką napisałam bzdrurę. Oczywiście mam 2 x Maxa 29 (nie 36) . Ale wciąż jest cicho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-361159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeta 16.07.2004 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Ciekawa jestem jaką podjąłeś Cezarze decyzję ? Moja ściana ma być budowna z cegły pełnej, to chyba dla akustyki trochę lepiej niż z Max-a? Ale już sama nie wiem? Jak sądzicie , czy warto ewentualnie wygłuszać wełną + płyty g-k tylko w niektórych pomieszczeniach omijając np. klatkę schodową - szkoda mi zmniejszyć szerokość schodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-361271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 16.07.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 zeta-opinii jest wiele,nie mogę już zmniejszać pomieszczeń, które juz z innych powodów niestety zostały zmniejszone.dziś dowiedziałem się o jakichś płytach wygłuszających (gr 2cm),,także zbudujemy chyba jedną+płyty w razie konieczności.Nie wiem dlaczego, ale większość gotowych projektów bliźniaczych ma właśnie jedną ścianę. Mieszkałem w bloku, w których wogóle nie słyszałem sąsiadów przez ściany z gazobetonu, mam nadzieję, że ściana 29 cm+tynk i cos jeszcze będzie ok, ale może się mylę. Z wypowiedzi forumowiczów wynika jednak co innego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-361444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalorm8 19.11.2018 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Witam serdecznie, Dołączam się do tematu zaczynam budowę domu dwulokalowegi(dwa mieszkania) ściana między nimi to tylko 24cm co polecicie aby uzyskać najlepsza izolacje od hałasu od sąsiedniego mieszkania? Myślałem o Porotherm T Dryfix albo silka co waszym zdaniem lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20653-%C5%9Bciana-oddzielaj%C4%85ca-segmenty/#findComment-7604235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
