Mam w mieszkaniu dwie wnęki sufitowe (przedpokój-jak się wchodzi do mieszkania i mały przedpokój pomiędzy pokojami).
Są tam luki i chciałbym je zakryć podwieszając dibond w którym laserowo są wycięte otwory na oświetlenie led i światłowody które będą imitować niebo.
W załączniku zdjęcie dibondu. TV 32" - to Wam dam obraz jakich rozmiarów jest tworzywo sztuczne.
I wizualizacja jak chciałbym to podwiesić na linkach. I w tym problem, że nie wiem jakiego kleju użyć, gdzie kupić elementy aluminiowe (mocowania).
Nie chcę w tym wiercić aby nie było widać na zewnątrz mocowania.
Macie jakiś na to pomysł?
  • 2 months później...
Jakiej grubości jest to tworzywo i czy da się w nim zrobić dziurkę szydłem wielkości grubej igły.Dysponuję nową technologią do montażu gwieździstego nieba ..prosta i tania -szybka metoda bez czasochłonnej instalacji światłowodu.Instalacja polega na włożeniu w przekłuty otwór szpilki,która od góry jest podświetlona np.taśmą led lub żarówką led.
Dysponuję również nowym patentem technologicznym do (wsporniki do taśm led) liniowego i przestrzennego montażu taśm led.
http://allegro.pl/uchwyty-wsporniki-do-tasm-led-i6026742644.html
http://allegro.pl/gwiezdziste-niebo-nowa-technologia-i6020464442.html
Edytowane przez jnow1
