Witam!
Pytanie jak w temacie.
Przypuszczam, że kombinacji moze byc sporo. :p Osobiście sklaniam się do 3W z klinkierem na zewnątrz jako trzecią (pierwszą) warstwą . Z moich wstępnych i zgrubnych wyliczeń wynika, że taka 3w nie musi być w ostatecznej wersji droższa od 2w. Odpada przecież kosz tynków, siatek, klejow, ferb elewacyjnych.
Proszę o dzielenie się swoimi doswiadczeniami!
Croolick
https://forum.murator.pl/topic/20655-sciana-tr%C3%B3jwarstwowa-z-jakich-skladnik%C3%B3w-budujecie-warstwy/
Specjalna gotowa zaprawa do klinkieru z różnymi dodatkami zapobiegającymi klinkier kosztuje drugie tyle , co sama cegła.
Można, tak jak ja, robić zaprawę z czystego cementu kl. I i z dodatkiem uszlachetniaczy (plastyfikatory do klinkieru), ale - kolor może być tylko szary (nie wszystkim odpowiada), uniknięcie wykwitów może się udać, a może nie. Oprócz cementu np znaczenie ma jaka woda używana jest do robienia zaprawy, czy ściana nie jest murowana na deszczu i czy jest dobrze osłonięta itp itd. Im ciemniejszy klinkier, tym strach o brzydkie wykwity większy. Wykwity są białe i na jasnym (np. beżowym) klinkierze prawie ich nie będzie widać, a czekoladową cegiełkę potrafią ostro zeszpecić.
No ale jeśli wszystko się uda, to ściana naprawdę jest fest. Wygląda bardzo porządnie i solidnie.
Ja poszedłem w projekcie na kompromis i zrobiłem klinkier tylko po części domu. Myślałem, że będzie taniej, bo u góry zamiast klinkieru ma być zwykły pustak (też ściana 3w), a na to tynk. Ale wybrałem sobie ciemny kolor tynku i okazuje się teraz, że będzie to pewnie kosztowało tyle samo, co wymurowanie tej części ściany z ciemnego klinkieru.
Ale w sumie mój dość wysoki dom od góry do dołu w klinkierze wyglądał by strasznie pancernie, a tak to się przynajmniej jakieś urozmaicenie na elewacji pojawi.
NIektórzy mówią, że 3 warstwowa wychodzi taniej jak 2 warstwowa..?
Ktos to może liczyl, jaka różnica w cenie?
Rysiu, było trochę tego na forum :) Ja kiedyś bardzo ogólnie (ale niektórzy forumowicze byli dużo dokładniejsi) liczyłem w tym wątku: II warstwowa Sciana z betonu komórkowego, czy trzy warstwowa
Ja zobaczyłem taką kombinację (licząc od środka domu):
1. beton komórkowy,
2. Styropian
3. Połówka pustaka keramzytowego
Dla mnie dość ciekawa kombinacja
mam taka kombinacje ( jedynym problemem w murowaniu jest rózna wysokość cegły i betonu komórkowego a w związku z tym umieszczenie kotew stalowych - ale ze wszyskim mozna sie uporac :D)
tylko zamiast połówki pustaka keramzytowego ceramicznego murowałem ceramiczna cegła dziurawka o poczwórnym module
nie narzekam na wybór .... :D
Witam!
Przypuszczam, że kombinacji moze byc sporo. :p Osobiście sklaniam się do 3W z klinkierem na zewnątrz jako trzecią (pierwszą) warstwą .Z moich wstępnych i zgrubnych wyliczeń wynika, że taka 3w nie musi być w ostatecznej wersji droższa od 2w. Odpada przecież kosz tynków, siatek, klejow, ferb elewacyjnych.
Croolick
umiesz liczyc Croolick ...
:D:D:D
A u mnie:
Silikat 24 cm
Styropian 15 cm
Silikat 12 cm
Tylko jakieś 0,5 metra od ziemi mam opaskę z klinkieru + fragment ściany
czołowej. Głównie ze względu na to, że budynek by był trochę zbyt pancerny
(a trochę ze względu na koszty - klinkier, zaprawa prawie drugie tyle i jeszcze
koszty murowania).
Teraz właśnie walczę z tematem - zaprawa klasyczna (cement + plastyfikatory)
czy oryginalna zaprawa do klinkieru. I ze względu na to, że klinkier mam ciemnobrązowy
chyba się skuszę jednak na produkt specjalistyczny.
pozdrawiam
PH 25 + wełna 8cm + pustka + PH 11,5. Miało być wełna 10 a na końcu PH 8, ale nie mogliśmy 8 dostać :( i zamieniliśmy. wełna 10 by się nie zmieściłą, chyba, że zrezygnowalibyśmy z pustki.
Całość jak wyliczyliśmy wychodziła około 1 tys drożej (zaokrąglone do pełnego tys w górę) ale na etapie gotowej ściany tj. z tynkami. Jak na dom to niewiele, a daje mi to poczucie bezpieczeństwa, że się nie wgniecie czy coś w tym stylu.
RYDZU podziel się tym co znalazłeś w temacie substytutu oryginalnej zaprawy do klinkieru. Nie ukrywam, że nie wiedziałem do tej pory, że koszty zaprawy są tak duże :o
Ale mimo wszystko Wasze wpisy utwierdzaja mnie w przekonaniu, że TYLKO 3W i nic innego.
Croolick
Dlaczego wszyscy stosuja szczelinę wentylacyjną - producencji zalecają ją ale na terenach silnie zawilgoconych ( nad morzem, zbiorniki wodne ).
Ja mam u220 ( Markowice ) + 12 cm wełny ( Rockwool - poltermmax- na specjalne zamówienie murarze byli zdziwieni jej jakością !!! ) + k3 ( Markowice ).
Wełna zalewana była wiele razy przez ulewy w czasie budowy- nie osiadła nawet o centymetr w dół - ściana po paru dniach jest sucha jak popiół.
U220(25cm) + styropian 10 + szczelina 1cm + K3(12cm).
Desperado, jeszcze ma czas osiąść, nawet bardzo wytrzymały pustak ceramiczny, wytrzymuje np. 25 (lub więcej) cykli zamarzania, a potem .............
Generalnie skoro spece każą dawać szczelinę na wełnie i polecają też na styropianie, to nie ma co kombinować, oni to sprawdzają, testują. My inwestorzy nie możemy pozwilić sobie na błedy, testy, musimy im ufać. Szczelina powiedzmy, że "nic nie kosztuje" a skoro daje.......
