Primaaa 10.12.2015 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 (edytowane) Witammam takie pytanie czy jest sens dawać trzecia pompę do Cwu, czy będą z tego tytułu jakieś znaczące oszczędności ?czy jedna do podłogówki i druga na grzejniki i Cwu wystarcza w zupełności ? (sterownik może obsługiwać 3)a dodam ze piec na ekogroszek i bojler około 150 l Edytowane 10 Grudnia 2015 przez Primaaa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206571-dwie-czy-trzy-pompy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 10.12.2015 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 zalezy na jaką temp bedziesz grzał, zbyt wyskoka temp. spowoduje zakamienienie wymiennika i można się też poparzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206571-dwie-czy-trzy-pompy/#findComment-6982918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 11.12.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Wszystko zalezy od ukladu instalacji itp w twoim przypadku...bo dokladnego ukladu nie znam ....moze byc 1) jedna pompa....jak rowniez 2) dwie pompy ...trzy pompy sa nie potrzebne jesli bojler bedzie wisial powyzej pieca po co tracic kase na pompe i prad....ale tak jak pisalem wszystko zalezy jak zostanie wykonany uklad instalacji itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206571-dwie-czy-trzy-pompy/#findComment-6983789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
