Witam.
Pytanie moze śmieszne, ale właśnie to mój dzisiejszy problem.
W naszym przyszłym salonie mają być 3 sztuki okien/drzwi tarasowych. 1szt. o wym. szer.200 x wys.230cm oraz 2 szt. szer.100 x wys.230cm. Duże mają być rozwierne, a mniejsze rozwierno-uchylne.
I tutaj pojawia się problem. Czy opisac je w projekcie jako drzwi, czy jako okna? Bedą one pełniły funkcję i okien i drzwi. Poza tym jak przeglądam oferty różnych firm produkujących okna pcv, to nazewnictwo jest różne. Niektóre firmy piszą okno balkonowe/tarasowe, a niektóre piszą drzwi balkonowe/tarasowe.
https://forum.murator.pl/topic/206574-okna-czy-drzwi-tarasowe/
Wyobraz sobie taka sytuacje.
Stoi dwoch gosci.
Jeden mowi - zobacz jakie ladne auto.
Drogi - zobacz jaki ladny samochod.
Obaj wskazuja na to samo cos na kolach.
Lekko zartobliwie ale problem jakby podobny
Mimo wszystko lepiej brzmi "drzwi tarasowe" kojarzac sie z drzwiami ktore jakos zawsze sugeruja cos przez co mozna wyjsc niz okno kojarzace sie z oknem na swiat-predzej do patrzenia niz chodzenia
https://forum.murator.pl/topic/206574-okna-czy-drzwi-tarasowe/#findComment-6983164
Pytanie nasunęło mi się przez naszego projektanta. Mamy mieć całą przszkloną ścianę od sterony tarasu i w projekcie okna na wysokości piętra zostały naniesione o szerokości 100 cm, 200 cm, 100 cm, a już na dole drzwi balkonowe 90 cm, 190 cm, 90 cm. Projektant tłumaczy to tym, ze okna nanosi się w normalnym wymiarze, a drzwi w świetle ościeży. Gdybyśmy na dole zrobili to jako okna to byłoby tak samo jak na górze. :bash:
https://forum.murator.pl/topic/206574-okna-czy-drzwi-tarasowe/#findComment-6983674
Z takim oznaczeniem jak mówi projektant spotkalem się tylko przy klasycznych drzwiach zewn. i wewn.
Przy oknach bezpieczniej jest posługiwać się okresleniem okno. Mozesz dodac: balkonowe lub tarasowe.
https://forum.murator.pl/topic/206574-okna-czy-drzwi-tarasowe/#findComment-6983690
I tutaj pojawia się problem. Czy opisac je w projekcie jako drzwi, czy jako okna?.
zdecydowanie drzwi a dokładniej "stolarka drzwiowa" i oznaczasz je skrótem np. DB1, DB2, DW1, DW2, ... DZ1, DZ2 itd.. bez rozróżnienia czy to taras, czy balkon itp. To wyniknie z projektu. Dla ułatwienia dodam, że np DB to drzwi balkonowe/tarasowe, DZ- drzwi zewnętrzne, DW-drzwi wewnętrzne. Okna oznacza się "O"
Projektant tłumaczy to tym, ze okna nanosi się w normalnym wymiarze, a drzwi w świetle ościeży. ............. :bash:
Bzdura, w opisie stolarki projektant musi napisać czy wymiar jest w świetle ościeży, czy ościeżnicy. To bardzo ważne, bo wszystkie wymiary otworów okiennych/drzwiowych podaje się w/g tego szablonu. Z reguły podaje się w świetle ościeży, aby murarz nie musiał zgadywać jakie będziesz miała okna/drzwi.
Np. dla drzwi wewnętrznych "80" dla ościeżnicy opaskowej otwór powinien mieć 88cm, ale dla ościeżnicy przylgowej już 90cm.
Nie pozwól projektantowi na mieszanie systemu pomiaru. MUSI być identyczny dla wszystkich otworów!!!!
Każ projektantowi podawać wymiary otworów w świetle ościeży!!! To ważne dla murarzy :)
https://forum.murator.pl/topic/206574-okna-czy-drzwi-tarasowe/#findComment-6983699
