lewpol 10.12.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Witam, na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić, Sprawa wygląda następująco domek wybudowany końcem 2014 roku ,fundamenty szerokie na 60 cm bez ław ale głębokie na około 1,5 zbrojone dołem, jest częściowo podpiwniczony na 1/3 budynku po środku, wejście do niej jest od zewnątrz na dłuższej ścianie ,na odcinku 1 metra w fundamencie jest dzura na drzwi , ciąg dolnego zbrojenia fundamentów jest zachowany jest pod wejściem, budynek ma wykonany drenaż, domek parterowy 15mx9m z białego pustaka dach 4 spadowy, budowa jest na etapie tynków wewnętrznych ,około 2 miesięcy temu zauważyłem na 2 narożnikach budynku od wewnątrz rysy w rogach około 10 cm od płyty która jest dobrze za zbrojona i jest zrobiony wieniec, po dokładnych oględzinach od zewnątrz (nie ma jeszcze elewacji) zauważyłem ze ta rysa to nic innego jak pęknięcie poziome , wygląda to tak jak by 2 narożniki lekko osiadły bo te pęknięcie jest miedzy płytą a ścianą narożnikową, głębokość szczeliny jest około 1 mm i rozciąga się w obie strony na około 1 m, przy jednym narożniku od strony gdzie nie ma wejście do piwnicy pęknięcie jest bardzo słabe praktycznie niewidoczne ale jest, a drugi narożnik od strony gdzie jest wejście do piwnicy jest jak opisałem wcześniej, moje pytanie brzmi czy istnieje możliwość rozchodzenia się tego narożnika z powodu ubytku w tej części fundamentu? załączę szkic tej strony fundamentu oraz rzutu z góry dla zobrazowani tego, dodam ze piwnica nie byłą w projekcie domu, dziękuje za zainteresowanie i za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sproj 11.12.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Witam, na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić, Sprawa wygląda następująco domek wybudowany końcem 2014 roku ,fundamenty szerokie na 60 cm bez ław ale głębokie na około 1,5 zbrojone dołem, jest częściowo podpiwniczony na 1/3 budynku po środku, wejście do niej jest od zewnątrz na dłuższej ścianie ,na odcinku 1 metra w fundamencie jest dzura na drzwi , ciąg dolnego zbrojenia fundamentów jest zachowany jest pod wejściem, budynek ma wykonany drenaż, domek parterowy 15mx9m z białego pustaka dach 4 spadowy, budowa jest na etapie tynków wewnętrznych ,około 2 miesięcy temu zauważyłem na 2 narożnikach budynku od wewnątrz rysy w rogach około 10 cm od płyty która jest dobrze za zbrojona i jest zrobiony wieniec, po dokładnych oględzinach od zewnątrz (nie ma jeszcze elewacji) zauważyłem ze ta rysa to nic innego jak pęknięcie poziome , wygląda to tak jak by 2 narożniki lekko osiadły bo te pęknięcie jest miedzy płytą a ścianą narożnikową, głębokość szczeliny jest około 1 mm i rozciąga się w obie strony na około 1 m, przy jednym narożniku od strony gdzie nie ma wejście do piwnicy pęknięcie jest bardzo słabe praktycznie niewidoczne ale jest, a drugi narożnik od strony gdzie jest wejście do piwnicy jest jak opisałem wcześniej, moje pytanie brzmi czy istnieje możliwość rozchodzenia się tego narożnika z powodu ubytku w tej części fundamentu? załączę szkic tej strony fundamentu oraz rzutu z góry dla zobrazowani tego, dodam ze piwnica nie byłą w projekcie domu, dziękuje za zainteresowanie i za odpowiedzi. Witam, prawdopodobnie nierównomierne osiadanie budynku jak sam określiłeś Autorze. Przy projektowaniu fundamentów też trzeba zwracać uwagę aby róznica osiadań nie byla zbyt duża ponieważ niesie to za sobą własnie takie zagrożenie jak spękania. Czy były robione badania gruntowe, czy laliście ławy "na oko" ? A ta piwnica jak jest wysoka ? 1,5m wgłąb ziemi, 40cm pewnie wysokie to zostaje 1,10 m jeśli poziom posadzki parteru jest na poziomie terenu wokół... Czy obok blisko nic nowego się nie pobudowalo? Trzeba zawezwać kierownika i adaptującego konstruktora - to nie jest sytuacja normalna, ale też trzeba pamietać, ze osiadania budynku to proces naturalny , ale nie powinien prowadzić do awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6983776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.12.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Witam, prawdopodobnie nierównomierne osiadanie budynku jak sam określiłeś Autorze. Przy projektowaniu fundamentów też trzeba zwracać uwagę aby róznica osiadań nie byla zbyt duża ponieważ niesie to za sobą własnie takie zagrożenie jak spękania. Czy były robione badania gruntowe, czy laliście ławy "na oko" ? A ta piwnica jak jest wysoka ? 1,5m wgłąb ziemi, 40cm pewnie wysokie to zostaje 1,10 m jeśli poziom posadzki parteru jest na poziomie terenu wokół... Czy obok blisko nic nowego się nie pobudowalo? Trzeba zawezwać kierownika i adaptującego konstruktora - to nie jest sytuacja normalna, ale też trzeba pamietać, ze osiadania budynku to proces naturalny , ale nie powinien prowadzić do awarii. O czym piszesz? Przecież pytający napisał że budynek NIE ma ław. Olali to co ktoś zaprojektował, ide o zakład że nikt nie badał gruntu, zastanawiam się czy piwnica to z projektu czy adaptacja inwestora. Jak budynek osiada to rysy są pionowe lub ukośne, poziome to raczej rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6983877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sproj 11.12.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 (edytowane) O czym piszesz? Przecież pytający napisał że budynek NIE ma ław. Olali to co ktoś zaprojektował, ide o zakład że nikt nie badał gruntu, zastanawiam się czy piwnica to z projektu czy adaptacja inwestora. Jak budynek osiada to rysy są pionowe lub ukośne, poziome to raczej rzadko. A przepraszam, rzeczywiście słowo "BEZ" , masz rację, pośpiech - zły doradca :/ Co w takim razie oznacza "fundamenty szeokie na 60cm bez ław" ? Chyba nie ściana fundamentowa tak gruba? Ale poziome również się zdarzają, gdy strop np. "trzyma się" na nieosiadających ścianach poprzecznych, a sciana pod płytą osiada więcej i się "odpaja" - wtedy widzę taką możliwość. Innych przyczyn powstania poziomej rysy nie znam. Edytowane 11 Grudnia 2015 przez sproj* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6983896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.12.2015 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 A przepraszam, rzeczywiście słowo "BEZ" , masz rację, pośpiech - zły doradca :/ Co w takim razie oznacza "fundamenty szeokie na 60cm bez ław" ? Chyba nie ściana fundamentowa tak gruba? Ale poziome również się zdarzają, gdy strop np. "trzyma się" na nieosiadających ścianach poprzecznych, a sciana pod płytą osiada więcej i się "odpaja" - wtedy widzę taką możliwość. Innych przyczyn powstania poziomej rysy nie znam. Sądzę że w ramach oszczędności wylano fundament w grunt , czyli ile wyszło to wyszło. O wibrowaniu pewnie mowy nie było "bo by się oberwało" Co do osiadania to zwróć uwagę że to 2 od dołu strop wisi, zakładając że pierwszy nie pęka to dziwne osiadanie. Rysy poziome mogę pochodzić od rozszerzalności termicznej np źle z dylatowany komin w wieńcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6983906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewpol 12.12.2015 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Witam dziękuje za odpowiedzi i za zainteresowanie się moim problemem . odpowiadając na zadane pytanie to: piwnica była moim pomysłem, nie była ona w projekcie przewidziana, piwnica jest w ziemi około 1,5 metra i 0,5 metra wystaje nad poziom gleby czyli poziom posadzki parteru jest na 0,5 metra powyżej gruntu, fundamenty były lane bezpośrednio w ziemie, czyli koparka wykopała łyżką i gruszka z betoniarni przyjechała w wlaliśmy beton, badania geologiczne były robione, jest to teren gliniasty. wczoraj dokładnie przyglądnąłem się temu jeszcze raz, i okazało się że każdy narożnik budynku jest strzelony tyle że mniej widoczne są rysy i dodatkowo zauważyłem jedną rysę pionową przy narożniku który najbardziej ucierpiał tej rysy nie widać w środku na tynku .Dodam ze domek był budowany przeze mnie i przez mojego teścia. Moje przemyślenia są następujące, fundamenty -po wykopie na spód sypaliśmy piasek około 5 cm warstwa(tak mówił projekt) następnie zbrojenie , każdy róg i każde łączenie było dodatkowo łączone elkami i wiązane, następnie beton, miedzy 2014 a 2015 w okresie zimowym kiedy nie byłem częstym gościem na budowie w piwnicy pojawiła się woda i stała tam podejrzewam 1-2 miesiące, następnie przyszli fachowcy od drenowania i zrobili swoje, dren jest dość głęboko czyli na styku kończących się fundamentów, woda znikła , w tym czasie kiedy był odkopany budynek w całości, stwierdziłem że zrobię izolacje fundamentów pianką poliuretanową, na ekipę musiałem czekać 2 tygodnie, w sumie budynek był odkopany 3 tygodnie w czasie w którym dość mocno padało, moje pytanie brzmi czy możliwe że woda przepłukała-podmyła fundamenty? że na przykład ten piasek którego podsypałem na początku został wymyty i teraz domek osiadł? druga moja hipoteza to to że fundament jest jakby przedzielony poprzez wejście do piwnicy i go osłabia bo te 2 narożniki od strony wejścia do piwnicy ucierpiały najbardziej, fundament może się minimalnie odgiął? trzecia hipoteza raczej mało prawdopodobne , płyta stropowa czyli parterowy sufit był zbrojony w całości nie tak jak przewidział projekt czyli jakby 4 osobne zbrojenia jakby,. my zrobiliśmy to tak jakby starymi metodami po treściowemu- kładliśmy druty 12 w dłuż i w poprzek 8, łączenia wykonane na nośnej ścianie, Zastanawiam się co z tym dalej robić, czy czekać i obserwować bo tak naprawdę to nie wiem kiedy to się stał, możliwe że to jest już długi czas ale zauważyłem dopiero po tynkowaniu, czy może odkopać kawałek budynku i sprawdzić jaki tam jest grunt pod fundamentem, bo może jest bajoro?, może dren jest źle wykonany i moczy glebę pod fundamentami i chałupa osiada? Dodam że mój kierownik budowy który miał byc taki super bo z polecenia nie był ani raz u mnie , ma w du... byle kasę wziąć Dziękuję za odpowiedzi i za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewpol 12.12.2015 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Zapomniałem dodać że piwnica w środku jest wysoka na 1,85cm , taki nie wypał, jestym niski wiec dla mnie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewpol 12.12.2015 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Jeszcze jedna sprawa chyba bez znaczenia, około pół roku po moim rozpoczęciu budowy ruszyła sąsiednia budowa w odległości około 7 metrów od mojego domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewpol 12.12.2015 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 małe sprostowanie ściana fundamentowa gruba na 40 cm, pisząc 60 cm pomyliłem się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 12.12.2015 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Przeczytaj swoją pierwszą, drugą i trzecią hipoteze. Masz odpowiedz dlaczego tak sie dzieje.Teraz nawet jak by chcieć przerzucic odpowiedzialność na kierbuda to on sie wyprze i będziesz miał samowole budowlaną. Nie chce nic wróżyć ale bedziesz miał ciepło w momencie odbioru budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewpol 13.12.2015 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Pisząc tutaj chodziło mi o jakieś porady czy może sugestie, lub potwierdzenie mojego toku myślenia, "Mleko już się rozlało" muszę coś z tym zrobić, ja zdaję sobie sprawę że popełniłem błędy ale czasu już nie cofnę, tak to jest jak się buduję ze starymi fachowcami "czemuś biedny boś głupi a czemuś głupi boś biedny" i te przysłowie jest doskonałym przykładem. Jeszcze raz proszę o jakieś przemyślenia wasze i o jakąś poradę co z tym dalej zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 13.12.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 W tak ważnych sprawach ja bym nie szukał porady na forum! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.12.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Podsumujmy : -Masz budynek bez ław , 40cm to mało przy 2 stropach - samowola-masz podsypkę z piasku pod pseudo ławami - nie robi się pod ławami żadnych podsypek ławy idą na rodzimy grunt , chudy beton lub grunt wymieniony ale właściwie ubity-masz piwnicę które nie było - samowola-masz inaczej wykonane zbrojenie stropów niż zawierał projekt -samowola-odkopałeś cały budynek - nie wolno tego robić Pytasz dlaczego pęka bo wszystko robisz tak aby budynek pękał. Zastanawiasz się kiedy pękło, myślę że to mało ważne istotne jest to że będzie pękać przez kilka lat. Ja mam tylko jedno pytanie na koniec -po co kupiłeś projekt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 13.12.2015 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Bo jakiś trzeba było mieć ?? Ps. twój wątek powinien pozostać jako przestroga dla osób chcących iść na skróty przy budowie domu. Można tanio ale nie na skróty ( wbrew prawu, zdrowemu rozsądkowi, wiedzy i logice) ale na ogół okazuje się to źle i najdrożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewpol 13.12.2015 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 OK, dziękuję za zainteresowanie moim postem, zrozumiałem że nie bardzo macie szanowni forumowicze ochotę pomóc tylko zbesztać, przecież ja to wszystko wiem że jest tu dużo samowoli i wiele błędów, w każdym razie jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 13.12.2015 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 Możesz podbić fundamenty betonem, możesz szukać ratunku w stali, zrobić drenaż osuszyć, wzmocnić. Jest wiele sposobów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.12.2015 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 OK, dziękuję za zainteresowanie moim postem, zrozumiałem że nie bardzo macie szanowni forumowicze ochotę pomóc tylko zbesztać, przecież ja to wszystko wiem że jest tu dużo samowoli i wiele błędów, w każdym razie jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam No a jak pomóc można skoro tyle niewiadomych? Ekspertyza na miejscu może coś wyjaśnić, może ale nie musi. Od tego zacznij weź kogoś kto ma odpowiednia wiedze i uprawnienia i niech wykona ekspertyzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6984766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewpol 14.12.2015 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 OK, dren kolego jest zrobiony, postanowiłem na razie nakleisz cieniutkie szkiełko od mikroskopu i zobaczę czy pęknie czy nie, bo by możne domek już nie pracuje a ja panikuje nie potrzebnie, dam info jak coś więcej będę wiedział pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6985459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 14.12.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Jak dobrze zrozumiałem to pęknięcie jest pod sufitem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6985863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewpol 16.12.2015 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Tak , one są w rogach około 12 cm od sufitu, rysa idzie zgodnie ze spoiną między pustakami, Szkiełka ponaklejane narazie żadno nie strzeliło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206577-poziome-p%C4%99kni%C4%99ty-naro%C5%BCnika-nowo-wybudowanego-domu-z-bia%C5%82ego-pustaka-24x60/#findComment-6987637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
