W tym roku wymieniliśmy w domu okna i kaloryfery.
Problem jest z powrotami na parterze domu - w 3 pokojach powroty kaloryferów nie grzeją a w korytarzu gdzie znajduję się jeden grzejnik jest najgorzej - grzejnik grzeje tylko samą górą. (załącznik 1)
Problem nie występuje na piętrze gdzie wszystkie kaloryfery działają tak jak powinny.
Została wymieniona pompka obiegowa, grzejniki są odpowietrzane.
Jak będzie potrzeba to podam nazwy pieca, pompki, kaloryferów.
W załącznikach przesyłam zdjęcia swojej instalacji wraz z grzejnikiem z którym jest największy problem. :-(
Dziękuję bardzo za wszelką pomoc oraz porady
http://images78.fotosik.pl/152/1037adde18b10ecdmed.jpg
http://images76.fotosik.pl/153/efcb00f5ff239ea0med.jpg
http://images77.fotosik.pl/153/2e3de79de241a386med.jpg
http://images76.fotosik.pl/153/bbc98aa22ea9d74amed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/206586-pro%C5%9Bba-o-pomoc-nie-grzej%C4%85-quotpowrotyquot-kaloryfer%C3%B3w/
Znajomy miał podobny problem i okazało się, że filtr przy pompie zapchany i nie myśl że na jednokrotnym czyszczeniu się skończy. Kto wie czy nie będziesz musiał czyścic kilkukrotnie. Jeżeli to to jest magnetofiltr to trzeba solidnie wypucować magnesy. Czy odpowietrzasz instalację przy wyłączonej pompie? jak nie to bez sensu.
Tak przy okazji załóż sobie miarkownik spalania, chyba, że masz inny wynalazek do regulacji nadmuchu.
Przymknij zawór na powrocie z bojlera ten calowy, a najlepiej zastąp go rtl-em
Wyreguluj przeplywy w instalacji ...czyli zaczalbym od odkrecenia wszystkich grzejnikow na full tak aby grzaly na maxa....nastepnie pozakrecaj wszystkie zaworki na powrotach grzejnikow a potem je odkrec o dwa obroty 360....tylko wszystkie tak samo....nastepnie musisz delikatnie zwiekszyc opor na przeplywie przez bojler zaworem na powrocie z bojlera (ustaw go w pozycji w polowie pomiedzy zamknietej a otwratym) ....jak to bedziesz mial zrobione musisz okreslic ktore grzeniki grzeja a ktore nie.....te ktore grzeja musisz delikatnie przykrecic na powrocie tylko delikatnie...a te ktore nie grzeja delikatnie odkrecic.....istotne grzeniki wszystkie musza byc na zasilaniu poodkrecane na full przed regulacja przeplywow na powrotach......
A jesteś pewien, że grzejniki są odpowietrzone? Osobiście szukałbym problemu w tym kierunku. Przed bezpośrednim odpowietrzaniem należy wyłączyć kocioł i instalację. Najlepiej, aby grzejniki były zimne. Dopiero teraz można zamknąć głowicę termostatyczną, a następnie przekręcić odpowietrzak w dół. Do wcześniej ustawionego pod odpowietrzakiem naczynia powinna spływać jedynie woda – świadczy to o tym, że grzejnik nie jest zapowietrzony. W przeciwnym wypadku należy poczekać do tego momentu – poprzez usuwanie samego powietrza, powietrza z woda, a dopiero na końcu samej wody. Po zakończeniu należy głowicę termostatyczną przywrócić do poprzedniej pozycji.
