Chciałbym u siebie zastosować prefabrykowane nadproża z betonu komórkowego. Mam jednak obawy (pewnie nieuzasadnione) co do ich wytrzymałości. Ogólnie BK to kruchy materiał, i czy nie ma ryzyka pęknięcia takiego nadproża ? Jakoś nie mogę się doszukać informacji o ich wytrzymałości, jak one są zbrojone itp, aby porównać wyroby kilku producentów. Który z producentów na polskim rynku robi te elementy najsolidniejsze, najmocniejsze ? Będę budował ściany z Solbetu, ale oni nie mają w ofercie nadproży którymi można przykryć otwory o szerokości 220cm, konkurencja ma na takie i szersze otwory dlatego chyba nadproża kupię innego producenta. Ale co wybrać, jeden producent pisze, że nie trzeba podpierać nadproży po zamontowaniu, inny, że muszą byc podparte do momentu związania wieńca/stropu, jak to interpretować, że jeden robi te elementy solidniejsze, a drugi dużo słabsze. Co kupić, ktoś ma jakieś doświadczenie, wiedzę o takich nadprożach i może coś polecić lub odradzić ? Ewentualnie czy nadproża w kształtkach U to dobry pomysł, gdzieś czytałem ze przy murze 24 cm to w kształtkach U robienie nadproży to nie najlepszy pomysł, bo ich wytrzymałość jest zbyt mała.
https://forum.murator.pl/topic/206607-nadpro%C5%BCa-z-bk/
Jak kupisz od producenta A to trzymaj się jego instrukcji montażu, anie nadproża A montaż B. Po co to porównywać?
Swoją drogą nadproża warto wykonać zgodnie z projektem lub adptacją
https://forum.murator.pl/topic/206607-nadpro%C5%BCa-z-bk/#findComment-6984173
W projekcie nadproża betonowe jednak buduję sam i szukam rozwiązań prostszych, szybszych. Nadproża prefabrykowane to wezme kogoś na 2-3 godziny do pomocy i pewnie gotowe, szalowanie, zbrojenie, zalewanie dla 1 osoby to kilka dni roboty. Tzw L-ki u mnie wcale tanie nie są, wolałbym trochę dołożyć i mieć z BK.
https://forum.murator.pl/topic/206607-nadpro%C5%BCa-z-bk/#findComment-6984183
Ja budowałem z Termaliki. Stosowałem nadproża producenta. Gotowy element samonośny bez podpierania to do szerokości okna 180cm (element ma 230cm, ale na podparcie jest po 25cm z kazdej strony. Ja mam mur 24cm, więc dwa nadproża na jedno okno, przy murze 36, trzeba dac 3 itd.) powyżej 180cm trzeba stosować inny rodzaj nadproża i te trzeba juz podpierać.
tutaj nadproża bez podpórki
a tu pełny wykaz
Na stronie znajdziesz zalecenia jak stosować.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/206607-nadpro%C5%BCa-z-bk/#findComment-6984211
  • 3 weeks później...
Kup gotowe z Ytonga, nie występują tam mostki cieplne, poza tym sa wytrzymałe, lekkie i łatwe w mkontazu, zwróć uwagę, ze na jednej ze stron od czoła masz kartkę ze strzałkami, pokazują która strona nadproża ma być do góry, dlatego, ze zbrojenie w nadprożu jest wyprofilowane z lekkim łukiem, który musi być brzuchem do góry aby nadproże było wytrzymałe, koszt też nie jest wielki.
https://forum.murator.pl/topic/206607-nadpro%C5%BCa-z-bk/#findComment-6997010
