Gość Konto usunięte_1* 12.12.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 do budynku przylega mi pomieszczenie gospodarcze 7x4 metry na tym jest strop żelbetowy czyli jakieś dwuteowniki i między nimi cegły zalane betonem , na tym wszystkim jest jeszcze skośny dach z dachówki chciałbym ten dach zwalić i na tym stropie zrobić jakiś taras , jak się do tego zabrać aby po pierwsze primo nie zbankrutować a po drugie primo szło po tym chodzić i nie zalewało garażu przyszłego czy dobrym pomysłem jest ułozenie styropianu na foli i zrobienie wylewki takiej jak na podłogówkę ? tylko co z przeciekaniem -papa? dajcie jakieś rady bo pewnie coś popitolę a szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206609-jak-zrobi%C4%87-taras-na-gara%C5%BCu-chodzi-o-rodzaj-pod%C5%82o%C5%BCa-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 13.12.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 podbijam panowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206609-jak-zrobi%C4%87-taras-na-gara%C5%BCu-chodzi-o-rodzaj-pod%C5%82o%C5%BCa-dachu/#findComment-6984630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 13.12.2015 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 często układam tarasy na garażach lub częściami budynku ale nie jestem dekarzem ! więc nie wiem jak się to nazywa ale najczęściej na beton układają jakąś silikonową papę ( wygląda jak wykładzina domowa ) ale jest zgrzewalna ma pod spodem specjalny podkład który zapewnia wentylację chyba .Spotkałem się też z papą termozgrzewalną ( była bardzo gruba ) - podobno papa nie powinna leżeć na betonie ! więc lepiej zastosować jakieś płyty .Jeżeli chodzi o sam taras to na gotową papę kładziesz legary co 60 cm i kręcisz deski z dylatacją ! i nie trzeba wszystkiego mocować do dachu aby nie robić zbędnych dziur . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206609-jak-zrobi%C4%87-taras-na-gara%C5%BCu-chodzi-o-rodzaj-pod%C5%82o%C5%BCa-dachu/#findComment-6984643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 13.12.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 czyli najlepszym sposobem będzie , styro na foli na to wylewka betonowa powiedzmy 10 cm i dopiero papa gruba termozgrzewalna plus legary i dpiero jakieś deski czy to drewniane czy plastikowe ? czy ma to jakieś błędy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206609-jak-zrobi%C4%87-taras-na-gara%C5%BCu-chodzi-o-rodzaj-pod%C5%82o%C5%BCa-dachu/#findComment-6984655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 13.12.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 możesz zrobić wylewkę nawet 5 cm ( jeżeli strop pod styropianem jest odpowiedni) tylko pamiętaj o siatce nie wiem jak to wygląda ale pomyśl też o balustradach do czego je przymocujesz by na krawędziach zrobić coś na wzór wieńca . Błędów można popełnić wiele jest to dość skomplikowane jeżeli ma służyć lata . Ważny spadek stropu by woda odpływała , zaś legary i taras zrób do poziomu ( zapewni komfort użytkowania . Wszystkie krawędzie betonu gdzie papa będzie wychodzić na zewnątrz ,zastosuj kątownik z blachy np. 10cm x10cm po całej długości to przedłuży żywotność papy na krawędziach . W miejscu przylegania do domu należy papę wyprowadzić do góry i obrobić blachą w taki sposób by połączenie z murem było szczelne ( najlepiej naciąć mur 2 cm i wsunąć tam blache na silikonie dekarskim ) a po zamontowaniu deski tarasowej nie było widoczne . Nie jestem pewien co do papy czy może leżeć na betonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206609-jak-zrobi%C4%87-taras-na-gara%C5%BCu-chodzi-o-rodzaj-pod%C5%82o%C5%BCa-dachu/#findComment-6984988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 15.12.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 mam jeszcze jedno pytanie czy faktycznie trzeba dawać ten styropian skoro garaż nie będzie nigdy ogrzewany , czy wystarczy na obecnym mocnym stropie położyć papę termozgrzewalną na to legary i deski drewniane czy drewnopodobne czyli plastik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206609-jak-zrobi%C4%87-taras-na-gara%C5%BCu-chodzi-o-rodzaj-pod%C5%82o%C5%BCa-dachu/#findComment-6986437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 15.12.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Poszukaj w wyszukiwarce o dachach płaskich było kilka tematów.Jeżeli ma być szczelnie to nie szedł bym w papę tylko jakąś membranę np. EPDM.Styropian nie jest niezbędny ale najwygodniej dać z niego kliny spadkowe, żeby wyprofilować spadki na tym stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206609-jak-zrobi%C4%87-taras-na-gara%C5%BCu-chodzi-o-rodzaj-pod%C5%82o%C5%BCa-dachu/#findComment-6986531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 16.12.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Poszukaj w wyszukiwarce o dachach płaskich było kilka tematów. Jeżeli ma być szczelnie to nie szedł bym w papę tylko jakąś membranę np. EPDM. Styropian nie jest niezbędny ale najwygodniej dać z niego kliny spadkowe, żeby wyprofilować spadki na tym stropie. to fakt z tymi klinami no bo jak inaczej zrobić ten spad , no to bez styro i wylewki jednak się nie obejdzie , a chciałem po taniemu ale to se ne da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206609-jak-zrobi%C4%87-taras-na-gara%C5%BCu-chodzi-o-rodzaj-pod%C5%82o%C5%BCa-dachu/#findComment-6987197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
