pecet0 13.12.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2015 WitamNa projekcie mam ze rura z gazem wchodzi przez garaż do kotłowni po czym znów wychodzi z domu i idzie wzdłuż ściany i przy oknie w kuchni wchodzi ponownie do domu.Instalacja może być zakryta? Czy musi być na wierzchu?W moim przypadku na rurkach będzie styropian i elewacja także byłoby to całkiem zabudowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206620-instalacja-gazowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekMad 14.12.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Poczytaj przepisy. Sprawę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie Dz. U. nr 75 2002 oraz Dz. U. nr 109 2004, które mówi: § 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206620-instalacja-gazowa/#findComment-6985383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 14.12.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 @pecet4Jeśli warunki umożliwiają /nie jest to np. zabudowa szeregowa/, instalacja powinna zostać rozdzielona na zewnątrz budynku i wprowadzona najkrótszą drogą do kotłowni i kuchni.Wykonanie instalacji zewnętrznej jest kilkukrotnie tańsze od instalacji wewnętrznej. Unikasz też wątpliwych ozdób w postaci rur biegnących po elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206620-instalacja-gazowa/#findComment-6985413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 14.12.2015 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 (...) na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. i jak tu kwalifikować styropian + klej + siatka + tynk na rurze gazowej dozwolone czy zabronione, bo ja nie widze jednoznacznej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206620-instalacja-gazowa/#findComment-6985785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 14.12.2015 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Brak szczegółowych przepisów mówiących o prowadzeniu przewodów gazowych w elewacji.Z drugiej strony powinien być zapewniony dostęp do rewizji.W projekcie powinieneś mieć określone, czy przewód gazowy jest prowadzony pod, czy na elewacji.Problem w zasadzie nie istnieje.Instalator z uprawnieniami gazowymi powinien wykonać instalację zgodnie z projektem, a kierownik budowy z uprawnieniami gazowymi powinien ją odebrać i dokonać wpisu do dziennika budowy. To oni /projektant, wykonawca, a na końcu kierownik budowy/ ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206620-instalacja-gazowa/#findComment-6985837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
