JestemKobieta 15.12.2015 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2015 Czy wystarczy np. podkleić styropian na te deski drewniane znajdujące się na suficie w piwnicy pod tymi pokojami czy to w ogóle coś da? Proszę o pomoc, nie znam się na takich rzeczach.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 16.12.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Pomysl, ze styropianem nie jest zly. Deski bym sciagnal. Na kazda plyte styropianu dookola warkocz pianki i krzyzyk i kleimy do stropu. Zwroc uwage aby boki plyt styropianu byly rowniez opiankowane kiedy kleimy plyte sasiadujaca z sciana.Kazdy bok plyty rowniez powinien byc sklejony z bokiem kolejnej plyty. Pozniej klej siatka i bielimy strop. Dosc dobrze temu sie przygladaj i popros aby bylo zrobione tak jak Ty prosisz. No chyba, ze masz ekipe, ktorej ufasz. Jaka grubosc: z 10 - 15 cm. Jesli tynki zostana skute warto sciany opalic palnikiem i spryskac siarczanem miedzi do dostania na znanym portalu aukcyjnym. Generalnie uwazam, ze moglas najpierw zapytac niz kupowac te plyty multipor. Nie, ze sa zle, mozna bylo lepiej i taniej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ytong Silka Multipor 18.12.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Witam, jestem osobą młodą i na dodatek kobietą więc myślę że tu znajdę pomoc, rady. Kupiłam ok. 200szt multiporu 5 cm i kilkanaście 3cm na wnęki okienne.. I mam kilka pytań.. Jak mam przygotować ścianę? Zdrapałam dużą część farby (3 warstwy- prawie miesiąc ja zdzieram) ale jest jeszcze napisane że tynk trzeba też ściągnąć (?) W multipor na ścianie miałam też puścić rurki do ogrzewania podłogowego ( są to ściany dwie zewnętrzne x 2) Czy warto? Czy ma to jakikolwiek sens? Na ścianach pojawiła się wilgoć.. Jest to dom a mieszkanie znajduje się na parterze i wcześniej też była tu wilgoć nowe panele zostały zerwane i została wykopana piwnica by wilgoć zmniejszyć ale nie dało to zbyt dużych efektów ponieważ po 4 latach panele są znowu do wymiany.. Bardzo proszę więc Panów o rady. Dzień dobry, prosimy o kontakt z naszą infolinią: 801 122 227. Jeśli chodzi o mineralne płyty izolacyjne Multipor, to wiele informacji znajdzie Pani na stronie: http://www.ocieplenieodwewnatrz.pl/pytania-o-multipor/ Znajdziemy tam odpowiedź na podobne pytanie: Płyty Multipor muszą być przyklejane całopowierzchniowo do równej powierzchni wykończonej tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym. W przypadku tynków czysto wapiennych należy sprawdzić parametry techniczne konkretnego materiału, aby decydować o możliwości przyklejania na ten rodzaj mineralnego tynku płyt Multipor. Zachęcamy do kontaktu, w przypadku bardziej skomplikowanego problemu, skontaktujemy Panią z naszym Product Managerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JestemKobieta 18.12.2015 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Pomysl, ze styropianem nie jest zly. Deski bym sciagnal. Na kazda plyte styropianu dookola warkocz pianki i krzyzyk i kleimy do stropu. Jeśli to zrobię to na jaki efekt mogę liczyć? Mogę dodatkowo dodać że panele będą 12mm, myślę by pod panele podłożyć podkład pianomat 4mm i folie paroizolacyjna aluminiową czy dzięki temu będę mieć choć trochę cieplejszą podłogę? Proszę o odpowiedz ponieważ sama wymiana paneli jednego pokoju będzie mnie kosztować troszkę ponad 4 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JestemKobieta 18.12.2015 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 A i dodam że stare panele to 8mm na korku i zwykła folia paroizolacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JestemKobieta 23.12.2015 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 24.12.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 (edytowane) Na co mozesz liczyc, na to, ze za rok czy dwa nie bedziesz musiala znowu zmieniac paneli. I Twoje rachunki beda na pewno mniejsze.Mam nadzieje, ze ta piwnica nie jest ogrzewana (powinienem o to zapytac na poczatku)Wspominalas cos o podlogowce ? Czy ona bedzie wszedzie ? Jesli tak to nie widze sensu stosowania pianki, ktora jest izolatorem. Pozdrawiam Edytowane 24 Grudnia 2015 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JestemKobieta 04.01.2016 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Hm, piwnica nie jest ogrzewana. Rurki do podłogówki na ścianach (zewnętrznych) wewnątrz multiporu.. Czyli ocieplenie styropianem nie da mi nic a nic dla choć trochę ciepłej podłogi? Poza tym tych desek nie da się ściągnąć ponieważ na nich jest wylany beton i to co przeciekło zostało pociągnięte po suficie. Czy można na to położyć styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FAFAL 06.01.2016 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Generalnie uwazam, ze moglas najpierw zapytac niz kupowac te plyty multipor. Nie, ze sa zle, mozna bylo lepiej i taniej. Pozdrawiam Co ma na myśli autor pisząc lepiej i taniej. Bede chciał użyć tych bloczków do ocieplenia pokoju od północnej strony budynku gdyż tez zbiera mi się delikatna pleśń w rogach pokoju. Budynek nie jest ocieplony i przez ileś tam lat na pewno nie bedzie wiec muszę się ratować multiporem.... Chyba, że jest inne rozwiązanie jakieś lepsze i tańsze jak pisze autor Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.01.2016 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 FAFAL To mialem na mysli http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180395-remont-100-letniej-chaty&p=5882573&viewfull=1#post5882573 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.01.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 (edytowane) JestemKobieta Gdzie ja napisalem, ze nic nie da ? Jakby nic nie dalo to bym Ci nie pisal co masz robic Oczywiscie, ze bedzie cieplejsza podloga. W tym momencie masz tak zbudowany ten strop jak podloga na gruncie ale bez izolacji. Ciagle te 8 - 10 stopni od dolu. Wszystko co moze odpasc od tych desek usunalbym i do roboty. Tez warto poszukac tu na forum ranking pianek, ktore wykonawcy polecaja. Gdzies widzialem . . . Pozdrawiam Edytowane 7 Stycznia 2016 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JestemKobieta 10.01.2016 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Dziękuje Panu bardzo za pomoc. Nikt w moim otoczeniu nie był w stanie mi podpowiedzieć co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 22.09.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Odświeże temat, mam wolnego 5 cm miejsca od murłaty i chciałbym nadmurować murłatę do tynkowania. Pomyślałem właśnie o Multipor 3 cm? Co myślicie? W takim przypadku dałbym MULTIPOR i już nie trzeba dawać styropiany pomiędzy murłatę i multipor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
