Mój wykonawca zostawił krzywe tynki na framugach otworów drzwiowych mówiąc że zakryją to framugi drzwi no i mam problem bo wykonawca drzwi powiedział że nie do końca to zakryje i lepiej abym wyrównał.
Ponieważ tego tynku jest miejscami za dużo wydaje mi się że najlepiej będzie to zeszlifować albo skuć i położyć na nowo.
Co polecacie.
- Dłuto, gładź i papier ścierny?
- szlifierka - ale jaka?
- czy szlifować tylko papierem i pomalować? Jak papierem to jakimi.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  • 2 years później...
Wyszlifuj papierem i pomaluj. Trochę słabo, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce. Najgorzej to po kimś poprawiać. Przejrzyj sobie papiery [sPAMER] i kup przez internet albo gdzieś w budowlanym, papier dobierz odpowiedniej gradacji, jak zapytasz jaki konkretnie to Ci poda taki do ręki. Pozdro. Edytowane przez Elfir
Szanowny Panie,
Jeżeli do usunięcia jest duża warstwa materiału, to polecam wykorzystać zdzierak do tynków oraz papier ścierny o małej granulacji. Następnie będzie Pan musiał odpylić powierzchnię, zagruntować oraz nałożyć masę naprawczą, aby była jednolita. Do gruntowania zalecam grunt ACRYL-PUTZ® GP 40. Aby wyrównać powierzchnię ściany, można zastosować gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
  • 4 weeks później...
Co prawda minęły już dwa lata i temat z pewnością został zamknięty, ale jeżeli ktoś napotka podobny problem, chcemy doradzić. Wszystko w tym przypadku zależy od tego jaki mamy tynk. W przypadku tynku gipsowego wyrównanie nierówności papierem ściernym jest do wykonania. Jeśli jednak jest to twardy tynk cementowy, to zeszlifowanie nierówności papierem ściernym zajmie bardzo dużo czasu i będzie bardzo męczące.
Aby nie kupować narzędzia tylko do jednej pracy, najrozsądniej jest wypożyczyć szlifierkę do betonu GBR z tarczami diamentowymi (125 mm) i odkurzaczem. Trzeba pamiętać aby szlifować bardzo delikatnie, tak żeby nie uszkodzić ścian i framug. Jeżeli chcesz działać samodzielnie, będzie to prawdopodobnie najwygodniejszym rozwiązaniem.
Warto również spróbować szlifować za pomocą talerza wielootworowego w połaczeniu z siatką. Test takiego połączenia możesz obejrzeć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WkmRAnR5X80.
