zone 15.07.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Witam, Mamy balkon nad wykuszem i problem jak odprowadzić z niego wodę, aby nie lała się po ścinach, nie robiły się brunatne plamy. Czy musimy zastosować orynnowanie (czego chciałabym unknąć ze względów estetycznych), czy jest może inny sposób? Jesteśmy przed układaniem gresu, czy na tym etapie można coś zrobić? balkon: http://foto.onet.pl/upload/43/32/_288110_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 15.07.2004 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 15.07.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Tej wody nie powinno być dużo - zwłaszcza, że balkon częściowo zadaszony. Może wystarczy rynienka w postaci wyżłobienia w ostatniej warstwie (taka trochę większa przerwa między płytkami albo trochę głębsza - trzeba pomyśleć jak to zrobić żeby było szczelne) i jakieś estetyczne rzygacze po bokach, albo jeden centralnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 15.07.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Montując terakotę można tak jak opisał Tomasz uformować z pasków korytko, które spust będzie miało przy ścianie z jednej strony. Teściu ma podobnie zrobine nad werandą ale kiedyś gdy to robił zastosował blachę i ma teraz takie małe 3 cm szerokości i 2 cm głębokości korytko. Zdaje egzamin dopóki nie zapcha się liśćmi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.07.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Najlepsza jest rynna. Można dać np75. Jest nieduża, jeśli ja umocowac w narożniku nie powinna szpecić, a przynajmniej będzie skuteczna.Nad rynną trzeba dać obróbke blacharską, aby woda wpadała do rynny, ale uwaga. Połączenie blachy z betonem powinno być uszczelnione folią w płynie w połączeniu z bandażem np. Atlasa, bo inaczej nigdy w tym miejscu nie będzie szczelnie. Płytki naklejone na umocowaną blachę do betonu będą szczelne do pierwszej sporej różnicy temperatur, przy której blacha zmieni swoje wymiary, a potem woda spływając z płytek będzie podciągana kapilarnie wszczelinie pomiędzy blachą i klejem i będzie moczyła beton itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 15.07.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 ... Płytki naklejone na umocowaną blachę do betonu będą szczelne do pierwszej sporej różnicy temperatur, przy której blacha zmieni swoje wymiary, a potem woda spływając z płytek będzie podciągana kapilarnie wszczelinie pomiędzy blachą i klejem i będzie moczyła beton itd. Tak jak wyżej opisałem robotę teścia to on nie ma naklejonych płytek na blachę ale płytki nie dochodzą do końca "balkonu" tylko do blachy, która jest zakończeniem jego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 15.07.2004 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 a czy można kupić coś w rodzaju mini -rynny? chodzi o to, by była mało widoczna, a spełniała swoje zadanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 15.07.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 a czy można kupić coś w rodzaju mini -rynny? chodzi o to, by była mało widoczna, a spełniała swoje zadanie Chyba najmniejsze jakie widziałem to 70 ale i te to są zdecydowanie za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.07.2004 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 ... Płytki naklejone na umocowaną blachę do betonu będą szczelne do pierwszej sporej różnicy temperatur, przy której blacha zmieni swoje wymiary, a potem woda spływając z płytek będzie podciągana kapilarnie wszczelinie pomiędzy blachą i klejem i będzie moczyła beton itd. Tak jak wyżej opisałem robotę teścia to on nie ma naklejonych płytek na blachę ale płytki nie dochodzą do końca "balkonu" tylko do blachy, która jest zakończeniem jego. To jak jest zrobione uszczelnienie pomiędzy płytkami i blachą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 15.07.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Jakąś masą silikonową. Nie znam nazwy. A i ta blacha również tworzy blachę okapową z kampinosem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 15.07.2004 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Przede wszystkim powinien mieć odpowiedni spadek.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 15.07.2004 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 zone - piękna elewacja... aż szkoda psuć jej wyglądu rynną.Może wystarczy zainstalowac rzygacz z jednej strony... piękny z pewnością nie będzie lecz sądzę, że może się jakoś wkomponowac lepiej niż rynna.Szkoda, że dopiero teraz pomyślałaś o odpływie wody. Można było przed położeniem tynków ukryć w murze odpływ... Czy dachówka to Roben Jesienny Liść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 15.07.2004 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Witam Miałem podobny problem i zastosowałem zaprawę wodoszczelną Atlasa Woder S (między ścianą a posadzką i na połączeniu z blachą taśma). Gres przyklejałem na klej wodoszczelny chyba Cekol taki ma no i oczywiście porządna fuga elastyczna. Podłoże z lekkim spadkiem i obróbka blacharska wysunięta ze 4cm od ścian. Jak narazie wszystkie testy deszczowe przebiegły pomyślnie, zobaczymy jak będzie po zimie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 15.07.2004 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Witam Miałem podobny problem i zastosowałem zaprawę wodoszczelną Atlasa Woder S (między ścianą a posadzką i na połączeniu z blachą taśma). Gres przyklejałem na klej wodoszczelny chyba Cekol taki ma no i oczywiście porządna fuga elastyczna. Podłoże z lekkim spadkiem i obróbka blacharska wysunięta ze 4cm od ścian. Jak narazie wszystkie testy deszczowe przebiegły pomyślnie, zobaczymy jak będzie po zimie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-360987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 16.07.2004 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 zone - piękna elewacja... aż szkoda psuć jej wyglądu rynną. Może wystarczy zainstalowac rzygacz z jednej strony... piękny z pewnością nie będzie lecz sądzę, że może się jakoś wkomponowac lepiej niż rynna. Szkoda, że dopiero teraz pomyślałaś o odpływie wody. Można było przed położeniem tynków ukryć w murze odpływ... Czy dachówka to Roben Jesienny Liść? Dzięki to dachówka brązowa Brass, ale zdjęcie nie jest najlepszej jakości.... chyba rzeczywiście rynna oszpeci balkon, musimy pomyśleć nad jakimś spadkiem, wgłębieniem i odporowadzeniem wody rurką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-361153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.07.2004 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2004 a czy można kupić coś w rodzaju mini -rynny? chodzi o to, by była mało widoczna, a spełniała swoje zadanie typowa rynna oszpeci balkon - równiez tak uwazam ale u blacharza mozna zamówic (pod warunkiem, ze dysponuje gietarką)nietypowa, zgrabna - z tego samego paska blachy robi sie obróbke jak i minimalna rynienke giętą np. pod katem prostym a na wierzch płytki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20668-jak-odprowadzi%C4%87-wode-z-balkonu/#findComment-362607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
